Интересно Как приготовить масло из травы – фоторецепт для ценителей
Ингредиенты для приготовления достаточно простые и доступные – обычный стакан, два шприца, ватный диск, изолента, два баллона газа для зажигалок с бутаном.
Первый этап
Измельчаем план в пыль (примерно около стакана сырья). Для удобства такого приготовления можно воспользоваться кофемолкой.
Второй шаг рецепта
Воспользуйтесь двумя шприцами. На одном из них конец отрезаем, чтобы можно было набить через него шприцы травой. Далее они скрепляются посредством изоленты.
Третий этап
Убираем два приготовленных баллона с газом в морозилку минимум на час.
Четвертый этап
Шприцы трамбуем перетертой травкой – не сильно, однако достаточно плотно. Далее следует воспользоваться плотной марлей, приматывая изолентой к части шприца, через которую мы утрамбовывали траву. При этом следует использовать марлю, которая становится своеобразным фильтром для масла. При этом через неё не должна проходить любая травинка.
Пятый этап
Приходит пора достать из морозилки баллоны с газом – продавливаем жидкий и охлажденный бутан через шприцы с забитым стафом.
Шестой этап
В результате у нас получится такая картина
Остается только подождать нагревания и испарения жидкого газа. При желании возможно ускорение данного процесса – миска с экстрактом кладется в миску побольше, в которой набрана теплая вода. Однако помните – подобная процедура запрещена на огне, в противном случае возможен взрыв.
Седьмой этап
На данной стадии уже испарился газ, мы получаем чистое масло. Далее берем коробок травы, пропитываем её подготовленным маслом.
Затем остается высушить полученный состав. В результате из листьев мы получаем действительно качественный стаф.
Где-то читал что вместо бутана можно использовать что-то менее токсичное , тоже какой-то газ только его применяют в пищевой промышленности.
спасибо за инфу
а темка то молчит
