Интересно Как заснуть после амфетаминового марафона - распространенные ошибки и польза Аминазина
Самый идиотский и опасный вариант – заснуть благодаря опиатам
Но нужно навсегда запомнить – такой метод точно не подойдет, несмотря на тяжесть своего состояния.
Подобный совет часто дают многие действующие наркоманы, которые убеждены – лучше воспользоваться таким способом, чем травиться лекарствами.
Но мы будем благоразумны и признаем, что есть гораздо более безопасные и действенные средства, чем употреблять наркотики ради сна.
Помимо вреда и бессмысленности использования опиатов, не нужно также забывать о моментальном привыкании.
В итоге вам опиаты могут сразу же понравиться, и незаметно просто на них подсядете – уже была масса таких случаев.
Лекарственные миксы для сна
Наркоманы со стажем могут предлагать различные миксы. В том числе клофелин, транквилизаторы, корвалол и пр. Но такой подход крайне опасен, не говоря попросту о вреде.
Пожалейте организм – после такой ударной дозы можно просто не проснуться.
Алкоголь для сна после Амфа
Вообще классический совет. Сразу отметим, что такой метод действительно позволяет заснуть, но будьте готовы к ужасному похмелью.
Ведь в таком случае комбинируются последствия Амфа и алкогольная абстиненция.
Но не всегда удается заснуть. Порой встречались случаи, когда заснуть не удавалось, а сочетание Амфа и алкоголя делало человека обычным овощем.
Поэтому такой вариант не самый лучший.
Физические упражнения для сна после Амфа
Многие рекомендуют потратить много физической энергии, чтобы организм устал и мог заснуть.
Предлагать могут разные варианты – физические нагрузки, секс, бег и пр.
Но такие шаги опасны и бессмысленны. Ведь при амфетаминовом марафоне сердце и так слишком изношено, чтобы давать ему дополнительную нагрузку.
Как правильно заснуть после марафона
Существует только один действенный способ в таком случае – принять лекарство, которое специально предназначено для этих целей.
Таким лекарством становится Аминазин. Используется для успокоения буйных шизофреников, также в случае алкогольного психоза и при прочих симптомов, которые напоминают амфтеаминщиков после марафона.
Действие лекарства направлено на блокировку рецепторов, реагирующих на возбуждающее вещество.
В результате удается добиться нейтрализации нервного возбуждения. Такой прием широко применяется и медиками.
Не смешивайте лекарство с другими веществами, например, со снотворными средствами. Обычно одной таблетки достаточно. Если через час заснуть не удалось, можно принять еще одну таблетку.
Но не нужно считать, что благодаря этой волшебной пилюле можно марафонить в любое время.
Ведь это лекарство предназначено только для психически нездоровых людей. А в случае с амфетамином такие симптомы будут временными.
При регулярном употреблении этого вещества со временем можно стать бессловесным овощем. Поэтому такое средство может выручить несколько раз, постоянно уповать на его действие не стоит.
Помогает уснуть фенспирид от кашля,но он сам по себе аритмию даёт,поэтому нельзя совмещать.А вот 2 таблетки Вита мелатонина более безопасно,и быстро вырубят.
Спасибо большое
Вита мелатонин
незнал, даже загуглил для просвета!,
пишут побочек много, так ли?ты как сам пробовал и как часто расскажи подробнее плиз!?,
Для меня отлично закончить марафон безсонный, лучше всего спасает, банка улётных шишек и после гарячая ванна или душ, и сразу в люлю, и сплю как младенец!Chatparty12
Из своего опыта и пишу,что хорошо 2 таблетки помогали.Побочки есть,как и у всех препаратов,но это природный гормон сна,поэтому обычно безопасен.
по цене доступно смотрю, попробую как то на выходе, спс за инфу, в аптеках доступен везде?
Да,по факту безрецептурный.
Та Мелатонин вообще как витамины продается. Есть в продаже например "Solgar Melatonin 10".
А Соннат для сна не подойдет после марафона?
Воды надо много выпить и через мочу снизить действия стимулятора в организме.
Дальше какое то успокоительное.
Пробовал ради эксперимента выпить 3 таблетки Метокролпрамида(он же Церукал),учитывая,что он по действию близок к нейролептикам(Сульпириду),то быстро отпускал психически амф.
Тем более должен подойти,так как более мощное снотворное.
У Леона можно взять. Меня вырубает через 10 минут и через 6 часов я уже выспаный. Хотя я никогда не пробовал фены и меты, так что хз как в этом случае дела обстоят.
