Правильный гровинг предполагает умение создать для растений такие условия, при которых из семян получается продукт именно с теми качественными характеристиками, которых добивался бридер, создавая новый сорт.
что такое PPM
Естественно, что, вне зависимости от того, выращивается ли каннабис на открытом грунте или в гидропонике, растению нужен в достаточном объеме полив и правильное освещение. Однако этого недостаточно – большое значение имеет качество воды, используемой для полива (или раствора для гидропоники). Основными качественными параметрами воды являются кислотность, а также жесткость, и в настоящей статье мы поговорим о том, как добиться правильной среды для выращивания марихуаны.
Чем жесткая вода может повредить росту каннабиса
Помимо неправильного освещения (что определяется довольно легко) причиной ухудшения здоровья кустов может быть жесткость воды. Жесткость определяется концентрацией солей щелочноземельных металлов, которые входят в состав воды, чаще всего это магний и кальций. Чем более жесткая вода используется для полива, тем меньше веществ способна поглощать корневая система растения.
Каннабису для роста необходимо получать и усваивать определенное количество химических элементов, которые растения получают из почвы (или субстрата). Химический состав почвы отнюдь не является статичным и может значительно меняться, в зависимости от региона, если говорить о выращивании на открытом грунте, а также от количества удобрений, если идет речь о выращивании в гидропонных системах.
Добиться правильного баланса химических веществ, «выровнять» состав можно на этапе подготовки почвы к посадке, а также на каждом этапе развития растения, внося в воду для полива определенные вещества.
Опытный гровер сможет без труда, «на глаз» определить, что растения не получают необходимых химических элементов. Есть целый ряд признаков, которые говорят о реакции растений на отсутствие нужных веществ и о неподходящей воде для полива:
Для определения степени жесткости воды (насыщенности перечисленными элементами) используют прибор EC-метр, который фиксирует электропроводность воды (EC) или же прибор TDS-метр (TDS - общее количество примесей), который замеряет, сколько в воде содержится ионов этих металлов. Шкала TDS-метра отображает концентрацию солей при помощи физической величины PPM (количество частиц на миллион).
Нельзя сказать, какой метод является более точным, гроверы выбирают прибор в зависимости от того, в каких единицах нужный показатель указывается на упаковке приобретаемых удобрений. Собственно, достаточно легко математически перевести один показатель в другой, так, чтобы узнать PPM на основе показателя EC, достаточно просто умножить EC на 1000 и затем разделить полученную сумму на два.
Один из наиболее простых и малозатратных способов скорректировать концентрацию солей – использовать смесь фильтрованной (ионные или осмотические фильтры) и нефильтрованной воды, чаще всего этот метод используется при выращивании на открытом грунте.
Кстати, уровень PPM часто путают с уровнем PH – (кислотность, или наоборот, щелочность раствора). Это также один из важных показателей среды, в которой существует корневая система растения, однако в данном случае замеряются другие параметры, не связанные с насыщенностью почвы солями.
Уровни PPM и PH на разных стадиях роста
На каждой из стадии роста каннабис несколько по-разному потребляет химические вещества, это зависит от биологических потребностей растения в определенные периоды. Гроверы вывели оптимальные показатели, которых рекомендуется придерживаться для получения продукции максимального качества. Однако стоит учитывать, что в метрике приборов, изготовляемых в Америке и Европе, присутствуют некоторые отличия, поэтому мы предлагаем две таблицы: для американских изделий и для европейских:
Изменение уровня PPM: что делать?
В растворе, который используют для выращивания в гидропонных системах, а также в открытом грунте, уровень EC со временем изменяется, это связано с тем, что скорость усвоения веществ растением при разной температуре отличается. При более высокой температуре воздуха куст берет из раствора больше воды, чем солей – испарение влаги с поверхности листа охлаждает растение, в результате чего уровень EC в растворе увеличивается. Таким образом, в жаркую погоду для полива используют менее концентрированный раствор, однако увеличивают интенсивность его подачи в корневую зону.
Перед приготовлением раствора для полива проводят замеры дренажа, это делается для того, чтобы определить, насколько интенсивно растения усваивают удобрения. В том случае, если PPM в дренаже существенно выше, чем в растворе, значит – удобрений вносится слишком много, поэтому при очередном внесении делается менее концентрированный раствор.
Если же, наоборот, в дренаже значительно меньше PPM, чем в растворе, значит – нужно добавить в следующий раз удобрений. Нормой является некоторое превышение PPM в растворе, соотношение может выглядеть следующим образом: раствор - 500 PPM, дренаж - 400 PPM.
Кстати, чрезмерно жесткая вода вредит не только растениям, она также может повредить гидропонное оборудование. Соли металлов оседают на внутренних поверхностях, образуя налет (как в чайнике), и со временем положение будет только усугубляться.
PPM воды и PPM раствора: какую воду лучше брать?
Для время приготовления раствора или воды для полива за основу берут уровень PPM исходной воды, желательно, чтобы это уровень составлял 100 – 120 PPM. В природе вода, которая естественным образом попадает на растения (талая или дождевая), является очень мягкой (практически дистиллированной), и кусты усваивают такую воду лучше всего.
Вода из водопроводных сетей (и даже колодцев частных домов) является достаточно жесткой, содержит много солей, такая вода нуждается в дополнительной подготовке – существуют специальные добавки, которые воду смягчают, такие добавки предлагают магазины для гроверов. Кроме того, как уже было отмечено выше, гроверы используют фильтры.
Заключение: можно ли обойтись без всяких замеров
Прежде всего, хочется уточнить, что, в принципе, для получения урожая можно просто посеять семена в землю и дождаться урожая – разумеется, такой подход имеет право на существование в тех регионах, где свободно растут аналогичные культуры или дикая конопля. Однако качество готового продукта будет определенным образом отличаться от марихуаны, выращенной в условиях ее природного произрастания или в местах, где условия (освещение, состав почвы, влажность) определяют высокое содержание ТГК и прочих веществ в растении (Латинская Америка, Индия).
Наибольшее внимание уровню PPM приходится уделять тем, кто выращивает сорта, предназначенные для индора – это достаточно нежные растения, для которых правильный баланс веществ достаточно важен.
Немного иначе обстоят дела у гроверов, которые выращивают каннабис в открытом грунте – такие сорта являются намного более живучими.
Тем не менее, дело не только в том, выживет ли растение или нет, но еще и в том, насколько качественным в плане применения оно окажется. Поэтому для того, чтобы усилия и время не оказались потраченными впустую, мы рекомендуем придерживаться рекомендаций, приведенной в данной статье.
что такое PPM
- Конопля медленно растет;
- Листья сохнут и постепенно отмирают;
- Изменяется окрас листьев (на красный, оранжевый или же коричневый);
- Растение плохо поглощает питательные вещества (при замерах в дренаже).
