Интересно Как сделать бонг из Снеговика
Наступил декабрь, а это значит, настало время зимних развлечений. Как на счет того чтобы сделать бонг из снеговика?
Что вам понадобится:
  • Нож
  • Дрель
  • Толстая палка
  • Морковь
  • Травка
Инструкция:
  • Сначала слепите тело снеговика (можно скатать большие снежные шары или просто налепить кучу снега пирамидкой)
  • Возьмите морковку и обрежьте её с обоих концов. Затем с помощью дрели или чего- то другого просверлите насквозь дырку. С помощью ножа сделайте еще одно отверстие для травки. Таким образом, морковь должна походить на пайп
  • Для того чтобы сделать голову снеговика необходимо взять толстую палку и начать облеплять её снегом с использованием воды для лучшей липкости и надежности конструкции
  • Зафиксируйте палку на «тело», образуйте вокруг неё шар. Вставьте в голову морковь и зафиксируйте. Когда голова будет готова, вытащите палку
  • Готово! Если вы сделали все правильно и воздух проходит через все отверстия, можете смело курить!
  • Нож
  • Дрель
  • Толстая палка
  • Морковь
  • Травка
Инструкция:
сохраняю этот лайфхакище
надо попробовать Trollface2ccc
