В некоторых случаях употребление марихуаны может быть довольно некомфортным и даже стрессовым. Рассыпанная травка, разбитая трубка либо опаленные ресницы – случаи довольно распространенные.
Порой попытки взорвать джоинт могут стать настоящим стрессом. Но ведь курение травки предназначено для борьбы со стрессом. Поэтому остановим внимание на полезных нюансах, которые сделают жизнь курильщика гораздо удобнее и проще в техническом и эстетическом плане.
Смазать косячок медом или кленовым сиропом
Даже курильщики с элитными вапорайзерами и прочими гаджетами порой не прочь насладиться олдскул джоинтом. Но вот проблема – уж слишком быстро он сгорает.
Теперь проблему удается решить. Для этого просто намажьте свой косячок кленовым сиропом либо медом. Затем обваляйте его в марихуане и поместите джоинт в духовку, пока не приобретет слегка коричневый оттенок.
Для этого достаточно подождать буквально 5 минут. В результате косячок приятно удивит карамельным ароматом и вкусом, который привлечет внимание даже во время крупной тусовки.
Ван-хиттер
Для экономии можно воспользоваться дешевой электронной сигаретой, чтобы превратить её в ван-хиттер. Снимаем заднюю крышку и разбираем внутреннюю часть сигареты.
Затем её полностью очищаем и забиваем стафф. В результате у нас образуется крутой ван-хиттер, который можно использовать для курения на ходу.
При желании можно найти подробные видеоинструкции этого процесса на ютубе.
Статическое электричество
Возможны неприятные ситуации, когда каннабис рассыпался и смешался с мелким мусором. Для исправления проблемы можно прибегнуть к статическому напряжению. Для этого можно воспользоваться расческой либо воздушным шариком.
Затем в течение пары секунд держим шарик над травой – к нему прилипнут все сторонние предметы.
Выше нос
У каждого курившего хотя бы раз в жизни возникает проблема сожженных ресниц, бровей или челки, либо всего вместе. Поскольку при поджигании косяка курильщик часто смотрит вниз. Это довольно частая ошибка, которая в основном распространена среди новичков, хотя может встречаться и у курильщиков. Чтобы обезопасить себя от такой проблемы, рекомендуем смотреть вверх.
Визитка
Многие из курящих марихуану предпочитают джоинт. Косяки обычно скручивают с фильтром, поскольку он защищает от попадания в рот травки и задерживает смолу. Значительный недостаток классического варианта предполагает – при работе с небольшой бумажкой подобный фильтр будет занимать множество места. Сделать фильтр по размеру своего джоинта можно с помощью визитки.
Пинцет
При докуривании джоинта всегда хочется сделать еще несколько затяжек, не обжигая при этом пальцы. Предотвратить проблему можно благодаря пинцету.
Монета
Если оказались без гриндера, обязательно воспользуйтесь таким методом. Воспользуйтесь монетой, предварительно её очистите медицинским спиртом либо средством с содержанием спирта.
Подготовленную монету и шишки разместите в банке, тщательно её встряхните. В результате монета способна измельчить травку даже лучше классического металлического гриндера.
Ван-хиттер
Выше нос
Визитка
Пинцет
Монета
