Сразу нужно признать то обстоятельство, что никакой из предложенных способов не может дать абсолютную гарантию эффективной защиты.
Если собака не найдет, то человек может заподозрить и начинать обыскивать. На самом деле это более опасное и страшное явление.
Можно рекомендовать выкрутить панель там, где находится спидометр – сам клад аккуратно кладем в «вакуумную упаковку». Можно найти дешевое приспособление, высасывающее воздух из кульков – например, в Евросети. Либо же можно воспользоваться презервативом в крайнем случае.
Сохраняем предельную осторожность, чтобы ничего не попало на внешнюю поверхность упаковки. В случае с презервативом – предельно медленно, но уверенно сжимаем пальцами, чтобы выпустить воздух. Плотно заматываем ниткой, рыбацкой лентой и затягиваем.
Далее остается отрезать излишек презерватива. Для перестраховки можно немного на «дырочку» капнуть суперклей. Далее руки тщательно моем, надеваем перчатки, немного разогреваем пчелиного воска (парафин не подойдет). Всё это медленно окунаем в воск, ждем остывания, немного раскатываем на ровной поверхности для образования красивого овала.
После этого прячем наше сооружение за спидометром, винтики закручиваем обратно. Также подойдет вариант прятать в руль, где сигналка, если сможете открыть. Но лучше выбирать места еще выше, чтобы собакам было тяжело унюхать – например, засунуть туда, где лампочка на потолке.
Другими интересными местами могут быть внутренняя часть задних дверей автомобиля, подголовник. Ни в коем случае не следует прятать под двигателем, под капот, на наружной поверхности, особенно в багажнике.
