Интересно Лонгрид для планирующих снимать клад зимой – советы для мороза и новогодних праздников
Зима уже наступила, и многие перед предстоящими праздниками будут активно закупать необходимые
вещества. И приходится признавать – это правило сейчас отлично известно не только самим магазинам, но также полицейским.
Поэтому в любом случае на протяжении всего декабря нужно проявлять особую аккуратность. Лучше уже сейчас начать закупать необходимые вещества на праздники.
Что нужно будет учесть в поисках клада зимой
  • В любом случае нужно довольно ответственно одеваться, учитывая серьезный мороз.
  • Адаптируйтесь под зимнюю специфику и тактику работы самих кладменов.
  • Не нужно долго держать смартфон на открытом морозе, ведь он банально может отключиться, делая наши усилия напрасными.
Одежда и маршрут
При размещении клада возле жилой зоны можно особо не заморачиваться с выбором одежды. Но и слишком легкими нарядами ограничиваться не нужно, всё равно можете успеть замерзнуть. Если же клад находится от протоптанной дороги на значительном расстоянии, в любом случае необходимы теплые сапоги или ботинки. Особенно ценное требование для любителей стимуляторов и эйфоретиков в условиях ослабленного иммунитета.
Обязательно нужно продумать подходящую защиту головы, рук, шеи. Набор из шарфа, шапки и перчаток – крайне ценный фактор для комфортного и безопасного поиска веса.
Предварительно дома составляем маршрут для определения предпочтительного гардероба и легенды.
Внимательно продумываем свой образ
В летнее время лучше всего подходят образы велосипедиста и собачника. Зимой вариант с велосипедом вряд ли особо подойдет. Можно предстать в виде лыжника – удобно, тепло и лишнее внимание не привлекается. Сам образ собачника при желании можно оставить, особенно при прогулках с умной собакой и ошейником с кладом внутри.
Подходящие методы раскопки в зимний сезон
Возможны ситуации с довольно старым кладом либо излишнего усердия со стороны кладменов. В итоге может быть ситуация, когда клад оказывается просто в земле. В условиях минусовой температуры земля замерзает, клад голыми руками достать не получится.
В таком случае пальцы можно банально стереть в кровь, не добившись желанного результата. Руки можно согреть перчатками, но копать особо не помогут.
Поэтому берите с собой термос с кипятком. Не нужно брать просто сам кипяток – заварите чай для прикрытия. Так удастся согреть чайком при необходимости, но главное – полить место кипятком, рыть будет гораздо легче. И поливаем в радиусе около 10 см. – при слишком обильном поливе вокруг просто потратим кипяток на верхний слой. Поэтому сначала нужно убедиться в правильности места, а лишь потом заливать.
akkumulyatornyy-perforator-bosch-gbh-180-li-professional-s-patronom-sds-plus509-32796217215389_small11.jpg
Аккамуляторный перфорамор болие надежная штука капатся в промерзшей земле чем термос
По этому поводу уже куча орбитражей . Хорош тормозить пора о клиенте подумать и в пизду такие магазы
