Интересно Как правильно хранить шишки для наслаждения ароматным стафом
При правильной организации хранения марихуаны удается добиться стабильного хранения веществ без утраты качества. Именно от владельца зависит степень защиты шишек от воздействия различных естественных врагов в виде влажности, плесени либо освещения. Ничто не способно сравниться со свеже пролеченными ароматными шишками, вышедшими на пиковую зрелость. И именно благодаря правильным мерам удастся значительно продлить общий срок хранения стафа.
Как правильно хранить марихуану
В нашем случае абсолютно не подойдет вариант с полиэтиленовыми пакетами зип-локами. В них шишки крошатся, сдавливаются, если положить подобный пакет в карман, сумочку либо рюкзак. Либо в результате столкнетесь с поломанными соцветиями, образованием крошек и пыли на дне пакетика.
Также полиэтилен легко пропускает запахи, даже при герметичном закрывании. И мы даже не говорим про вопросы безопасности. Ведь распространение аромата приводит к потере драгоценных ароматических веществ, которые могут улучшить качество курения.
Вместе с запахами из марихуаны уходит также и влажность. В итоге возникает проблема пересушенных шишек с резким вкусом, неровным сгоранием. Очень важно небольшое количество влаги при длительном хранении – положительно влияя на вкус и силу шишек.
Также не подойдет вариант с фольгой либо конвертом.
Только банки для хранения марихуаны
Для хранения лучше подойдут герметически закрытые стеклянные банки. Доступны практически везде. Ведь применяются банки для домашних заготовок. Оптимальный вариант – банк с крышкой, с резиновым уплотнителем, проволочным замком.
Обязательно рекомендуется выбирать банки подходящего размера для имеющегося количества марихуаны. Не оставляйте слишком много свободного места в банке. Ведь это лишний воздух, поэтому шишки будут быстрее высыхать.
Всегда храните банки в прохладном месте вроде кладовки либо шкафа. ТГК под влиянием света будет разрушаться, со значительным снижением силы шишек. Поэтому не следует долго держать банку на столе либо подоконнике. Оптимальный вариант для хранения небольшого количества стафа для повседневного употребления в баночке из темного либо непрозрачного стекла.
Хранение марихуаны в холодильнике либо морозилке
Многие не рекомендуют использовать такой вариант, с учетом значительных колебаний влажности, температуры. При этом уровни будут не оптимальные. Морозилка оказывается еще хуже – возникает риск отламывания трихом от шишек при замораживании, лишая продукт лучшей части. Для продолжительного хранения больше всего подходит прохладное, темное место.
