Интересно Возможные способы курения гашиша – ищем оптимальный вариант
По сравнению с коноплей гашиш имеет более высокую концентрацию ТГК. Употреблять гашиш нужно маленькими порциями. Размер «точки» или «плюхи» должен быть чуть меньше ноготка.
Курение гашиша при помощи пластиковой бутылки
Самый популярный способ употребления гашиша в нашей стране. Для его осуществления нужна пластиковая бутылка и инструмент для «поджаривания» вещества.
Внизу бутылки нужно сделать небольшое отверстие, размером 1,5 на 1,5 см. Для этой цели можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой. В качестве инструмента для накаливания обычно используют:
1. Сигарета
Гашиш помещают на кончик сигареты. Затем сигарету поджигают и немного раскуривают. Можно поступить наоборот. Сначала начать курить сигарету, а затем добавить гашиш. При тлении сигареты гашиш начинает дымиться. Эту конструкцию нужно расположить в бутылке через заранее полученное отверстие. Сигарета находится внутри бутылки до полного выгорания гашиша. Затем сигарету достают. Сложность в таком способе заключается в удерживании гашиша на сигарете. Для выполнения таких манипуляций нужны соответствующие мастерство и опыт.
2. Игла
Использование иглы может быть полезно при отсутствии сигареты или для тех, кто не переносит дым табака. Иглой надевают гашиш так, чтобы он держался на ее конце. Рекомендуется делать «точку» несколько больше, чтобы она не упала с иглы. Затем иглу размещают в бутылке.
3. Нож
Конец ножа раскаляют с помощью зажигалки. Затем на горячую часть ножа помещают гашиш. Его кладут с помощью пинцета или другого приспособления, чтобы не обжечь пальцы. Когда гашиш нагреется и начнет дымиться, нож располагают в бутылке.
Имеется нож либо иголка, но нет пластиковой тары
Все действия по поджиганию продукта выполняются по аналогии. Бутылка применяется в качестве емкости для накопления дыма. Когда бутылки нет, нужно тщательно вдыхать дымок в процессе горения гашиша. Для этой цели можно воспользоваться свернутой бумагой или другими предметами в качестве трубочки.
Бонг либо самокрутки для курения гашиша
При использовании бонга или самокруток крупные кусочки гашиша не могут хорошо прогореть. Для этого заранее подготавливают много небольших кусочков. Мелко подробленный гашиш миксуют с обычным табаком или коноплей.
1. Сигарета
2. Игла
3. Нож
Полезно
