2 С-В или Сибирь был разработан Александром Шульгиным, автором большого числа психоделиков. Но именно Сибирь является самым популярным веществом линии 2C-* и считается фаворитом создателя.
Эффект
В зависимости от дозировки 2C-B оказывает различное воздействие на организм человека. При незначительной дозе Сибирь работает в качестве афродизиака с небольшим эффектом психоделии. 2C-B практически единственный ПАВ в серии, который активно используют для химсекса.
Средняя и большая доза вещества создаст сильный психоделический эффект. Ощущения будут яркими и красочными, усилится осознание внутренних переживаний. Возможно появление эффекта синестезии, когда объекты приобретают новые несвойственные им качества.
Дозировка
2C-B очень зависимое от дозировки вещество. Прием лишних 1-2 мг может сильно ухудшить качество трипа. Рекомендуют начинать употребление с малых доз и постепенно пробовать средние или высокие дозировки.
Пороговая доза вещества составляет 2-5 мг.
Легкая дозировка: 5-15 мг.
Средняя доза: 15-30 мг вещества.
Высокая дозировка: 30-55 мг.
Очень высокая доза: свыше 55 мг препарата.
При употреблении малых доз воздействие 2C-B практически незаметно. Однако при первом приеме все же стоит воспользоваться услугами ситтера.
Превышение рекомендованных доз обычно провоцирует бэд-трип. Вероятность смертельного исхода при передозировке препарата крайне низкая, если употреблялось только 2C-B без миксования с другими веществами.
Способ употребления
Зачастую 2C-B принимают перорально. Указанные дозы используют именно для такого способа. Вещество имеет горький вкус, поэтому при употреблении его смешивают с водой или соком.
Опытные пользователи используют 2C-B интраназально. При таком способе препарат расходуется экономнее, доза уменьшается примерно в 2 раза. Прием вещества интраназально сопровождается сильным жжением на входе, воздействие начинается очень быстро. Этот факт нужно иметь в виду, поскольку искажение времени под влиянием психоделика может продлить болевые ощущения.
Внутривенный способ приема вещества или ингаляции не используют. Они оказывают крайне неблагоприятное воздействие на организм.
Время трипа
Длительность трипа зависит от дозировки препарата. Среднее время воздействия 2C-B составляет 4-6 часов.
Начало воздействия занимает 30-70 минут.
Максимальное влияние длится 2-4 часа.
Выход составляет 1-2 часа.
Факты и советы
1. После употребления 2C-B не наступает похмелье или отходняк, поскольку вещество иначе воздействует на серотониновые рецепторы мозга. Препарат не повышает выработку серотонина, а увеличивает чувствительность рецепторов к гормону. При таком воздействии на мозг после завершения действия вещества нет дефицита серотонина и негативных последствий употребления.
2. Сибирь можно сочетать с каннабисом и Дма. Другие варианты миксов лучше не практиковать, чтобы не нанести вред организму.
3. Перед началом приема нужно собрать информацию о правилах употребления ПАВ.
4. Дозировка 2C-B очень важна. Нужно пользоваться точными весами при разделении препарата. Даже незначительное отклонение играет большую роль.
Итог
2C-B по праву считается достойным веществом. Используя рекомендации и правила употребления, можно получить прекрасные эмоции и хорошо провести время.
Эффект
Дозировка
Способ употребления
Время трипа
Факты и советы
Итог
