- 19 Апр 2018
BDO, он же бутиленгликоль. Является прозрачной маслянистой жидкостью, не имеет цвета и запаха, по вкусу даёт слегка сладковатый оттенок, но однозначно сладким его назвать нельзя. Впрочем, сказать однозначно, что не имеет он запаха тоже сложно. Веет от него чем то таким, каучуково-растворительным, как от старых детских попрыгунчиков, но это не ярко выраженный запах. Кроме того, что он зачастую "впаривается" на чёрном рынке под видом бутирата (который GHB) и используется для синтеза бутиролактона (который GBL), он занимает место и на легальном рынке. Его используют в промышленности, в основном, в качестве растворителя, реже в качестве технического спирта. Применяют при производстве пластмасс, полимеров, различных синтетических тканей, при производстве лекарственных средств и так далее. Вообщем, вещество имеет довольно широкий спектр применения. В данной статье мы его рассматриваем как рекреационное вещество.
ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ
–Положительные
При условии соблюдения рекомендуемых дозировок
- Стимуляция/расслабление
- Улучшение настроения/эйфория
- Эмпатия
- Уверенность в себе/коммуникабельность
–Отрицательные/побочные
При превышении рекомендуемых дозировок
- Головокружение/Тошнота/Рвота
- Нарушение координации движений
- Потеря концентрации/пробелы в памяти
- Нарушение работы сердца
- Нарушение дыхания
- Спазмы/судороги
- Потеря сознания
СПОСОБЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ
Перорально/Через рот.
Единственный адекватный и соответственно, распространённый, способ употребления данного вещества. Используются при этом чайные ложки, крышки от бутылок, шприцы. Шприцы особенно актуальны для точного определения дозировки.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА
Очень легкая: 0.3-0.5 мл
Легкая: 0.5-1 мл
Средняя: 1-1.5 мл
Высокая: 1.5-2 мл
Очень высокая:2 мл и выше
Пожалуйста, соблюдайте рекомендуемые дозировки. Вещество может быть ОЧЕНЬ опасным при значительном превышении дозировок. Подходите к употреблению с повышенной серьёзностью.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Общее время: 3-5 часов
Начало: 30-60 минут
Плато: 60-120 минут
Выход: 60-120 минут
Пост эффекты: могут наблюдаться несколько часов, после окончания действия вещества.
При попадании внутрь он впитывается и метаболизируется с образованием гамма-гидроксибутирата (который GHB), за счёт того, что он проделывает такой путь, он начинает действовать не сразу. Не спешите принимать ещё, если не чувствуете эффекта. В этом есть и плюс - отпускает он тоже быстрее, но дозировку нарушать так или иначе, не рекомендуется.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Опасно совмещать его со следующими веществами:
- Алкоголь
- Бензодиазепины
- Барбитураты
- Опиаты
- Стимуляторы
- Диссоциативы
- ИМАО
Безопаснее и в подавляющем большинстве случаев приятнее, избегать комбинаций с данным веществом.
Ряд комбинаций с ним является не просто опасным, а смертельно опасным, например диссоциативы и опиаты.
Безопасная комбинация: табак/Шмаль.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВРЕДА
- Не злоупотребляйте данным веществом, делайте перерывы между употреблениями.
Вызывает (пусть и не сразу, но довольно тяжелую) зависимость и рост толерантности к веществу.
Отказ после длительного употребления вещества сопровождается, как правило, нарушениями сна, депрессиями, подавленностью, психозами, беспокойством, параноидальными проявлениями (В зависимости от длительности и частоты приёма). Схоже с отказом от употребления алкоголя.
Толерантность можно держать на нуле, используя вещество не чаще, чем 1 из 10-14 дней.
- Никогда! Не употребляйте большое количество сразу! Соблюдайте дозировку! Для её точного определения используйте шприц.
Как и в случаях с психоделиками - догоняйтесь только через некоторое время, в данном случае примерно 40 минут. Вещество не сразу "раскрывается".
При превышении дозировки, желательно вызвать ситтера. При потере контроля есть вероятность "натворить дел".
- Не употребляйте при проблемах со здоровьем, в частности, при проблемах с сердечно-сосудистой системой.
ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ
–Положительные
- Эмпатия
- Нарушение дыхания
- Спазмы/судороги
- Потеря сознания
Легкая: 0.5-1 мл
Средняя: 1-1.5 мл
Высокая: 1.5-2 мл
Начало: 30-60 минут
Плато: 60-120 минут
Выход: 60-120 минут
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
- Алкоголь
- Бензодиазепины
- Барбитураты
- Опиаты
- Стимуляторы
- Диссоциативы
- ИМАО
