Данные исследования компании Cisco подтвердили – благодаря макетам отпечатков пальцев с копированием отпечатка жертвы удалось в 80% случаев успешно разблокировать смартфоны. При этом для подготовки клона отпечатка не требовались специальные средства, которые применяются спецслужбами.
На самом деле оказалось вполне достаточно типового 3D-принтера. Аутентификация в итоге была признана достаточной, чтобы защитить смартфон при краже либо потере. Но в случае целевых атак не позволяла обеспечить должную эффективность.
В рамках исследования были успешно протестированы три эффективных способа оцифровки отпечатков жертвы:
По мнению авторов исследования, пока степень защиты на потребительских гаджетах остается на крайне неудовлетворительном уровне. Пока их предназначение – просто защитить от доступа сторонних при случайной потере либо хищении гаджета.
Однако при целенаправленной краже гаджета с подготовкой слепка отпечатков предварительно, обычно смартфон или ноутбук не способен противостоять злоумышленникам. Поэтому необходимо дополнить эффективную систему дополнительными средствами защиты и средствами стойкости к попыткам взлома.
- Подготовка пластилинового слепка. В частности, в случае похищения жертвы – когда она находится в состоянии опьянения либо без сознания;
- Анализ отпечатка со стеклянного стакана либо бутылки;
- Использование данных из похищенных баз.
