Трип репорт Лучшие комбинации марихуаны – интересный и дискуссионный вопрос
Кетамин
Как результат – резкое увеличение яркости. С более выраженным погружением в трип,
насыщенными цветами, не ограничиваясь стандартными темными комнатами и странными коридорами.
Марки
Если зажарить хапку после закидывания кислоты, можно добиться более приятного, скорого и выраженного прихода. Но нужно понимать, что в этом случае столкнетесь с крайне сильным, выраженным трипом. Хотя при этом будет довольно мягким, приятным на физическом уровне.
Амф
Лучше курить марихуану на отходняках, чтобы избавиться от тревоги, и ради усиления общей сонливости. По наблюдениям автора, каннабис способен ощутимо «глушить». При употреблении стипов ради напряженной умственной активности курение марихуаны будет попросту бессмысленным решением. Ведь попросту никакая работа не удастся.
Nbome/Nboh
Довольно практичная и уместная комбинация. Поскольку действие Нбом и подобных веществ способствует резкому, значительному сужению сосудов, Шмаль же будет их расширять.
Следовательно, при правильной комбинации удастся избавиться от множества побочек. Но нужно понимать, что крайне сильно возрастает риск усиления трипа, проявления параной, неопытным вряд ли подойдет.
ДМА
Лучше использовать марихуану на выходе с трипа, чтобы получилось успокоиться, полноценно уснуть. При употреблении на пике может приводить к усилению эйфории, вызванной Дма.
Соли (альфа, Мефедрон и подобное)
На пике может провоцировать либо усиливать паранойю. Но идеален каннабис на выходах – будет снижать
отходы, помогает заснуть.
молли + mj - классикаCoffee
