Google рассказала об одной из своих разработок — спиральной чувствительной матрице (helical sensing matrix, HSM). Она позволяет управлять устройствами с помощью прикосновений к проводу, например, регулировать громкость аудио на смартфоне.
Компания использовала в эксперименте шнурки, потому что это распространённый элемент одежды, а провод — типичный канал передачи данных и энергии между устройствами.
Google
HSM — это оплётка, в которой соединены проводящие электричество текстильные нити — они реагируют на прикосновения и передают устройству сигналы — и волоконно-оптический кабель, который светится при прикосновении. Пользователь может использовать шнурок для передачи сигнала по всей длине.
При нажатии, кручении, скольжении пальцев вдоль провода характер сигнала меняется. В видео Google показывает, как можно управлять устройством с помощью такого шнура: сжать провод — включить аудиодорожку, скрутить — прибавить или убавить громкость, провести рукой вдоль провода — переключить трек и так далее.
Различать разные типы прикосновений проводу помогает технология машинного обучения — для этого компания просила протестировать устройство группу волонтёров, отмечает The Verge. Сейчас точность распознавания жестов составляет 94%.
Сейчас «умные» шнурки — это исследовательский проект, но компания видит разные варианты интеграции устройства в электронику. Например, наушники с опцией управления громкостью в телефоне или одежду со встроенным интерфейсом.
