Интересно Как вырастить .......................
Как вырастить коноплю
Растить, культивировать каннабис можно в различных условиях. Первым этапом к успешному выращиванию марихуаны в домашних условиях является выбор посевного материала. На сайте quality-seeds.com есть пособие для начинающих коноплеводов по выбору сорта и проращиванию семечки удобным методом.
Для условия помещения (indoor-гровинг) лучше выбрать низкие и вреднерослые сорта, которые позволят начать выращивание каннабиса в небольшом помещении или даже специальном гроубоксе. Если есть возможность и желание посадить «траву» на улице (outdoor-гровинг) в наших широтах, то оптимальным будет выбор сорта марихуаны с непродолжительным цветением.
Конопля в домашних условиях
Выбирая семена для выращивания и культивирования марихуаны в домашних условиях, необходимо определиться с 2-мя главными их характеристиками:
  • полом взрослого растения (конопля мужского (регуляр) или женского (фем) рода);
  • цветение (автоцветы или фотопериодные).
Регуляры – это обычный посевной материал, который может вырасти как в мужской, так и в женский куст. Это зависит не только от набора генов, который несет в себе семечко, но и от внешних условий.
Фемы – это феминизированные семечки, вырастающие гарантированно в кусты женского рода. По качествам (интенсивность действия, запах, вкус) такие растения значительно превосходят регуляров.
Факторы, оказывающие влияние на пол конопли:
  • Влажность – повышенная влажность позволит растить больше фемов;
  • Азот – почва для выращивания женских растений конопли должна щедро обогащаться азотом;
  • Температура – для фема более благоприятна сниженная в пределах допустимого температура ;
  • Световой режим.
Важный совет! Любые изменения в условиях культивирования каннабиса необходимо осуществлять в период формирования третьей пары листов в кусте. Длительность преобразований – до 3-х недель. Далее следует возврат к стандартной схеме.
Аутдорное разведение конопли проще индорного. Правильно подготовленный грунт с внесенными заранее простыми удобрениями (навоз, биогумус и т.п.), хорошо освещаемое место, щедрый полив, регулировка кислотности почвы известью и несложный уход – это все, что потребуется для выращивания марихуаны. Высаживают рассаду или закладывают в землю семена обычно в апреле.
Технология выращивания дома
Грамотно организованный домашний гровинг позволяет получать плоды круглогодично и растить траву экзотических сортов, нестойких к изменениям климата. Каждое руководство о том, как как вырастить коноплю в квартире, начинается с перечня необходимых приспособлений и оборудования места.
Для старта гроверу потребуется:
  • Семя марихуаны тех сортов, которые созданы для выращивания домашним методом в закрытом грунте;
  • Почва и специальные удобрения;
  • Горшки, контейнеры с дренажными отверстиями и поддонами;
  • Оборудования для создания нужного микроклимата (влажность, температура, вентиляция) в помещении или гроубоксе;
  • Осветительные приборы, в основном лампы ДНАТ;
  • Удобрения, подобранные по типу почвы.
Перед тем, как вырастить марихуану, потребуется проращивать ее семена. На нашем сайте присутствует подробное руководство по каждому способу. Секрет опытного гровера – из рассады удаляются менее сильные растения, а в горшке остается самое сильное, которое не подвергается стрессу пересадки.
Можно ли и как выращивать коноплю без удобрений дома? Ответ один – НИКАК! На обоих этапах жизни куста (вегетативный и цветение) его необходимо «подкармливать» определенным удобрением и способом: опрыскивая листья и стволы из пульверизатора или корневым поливом.
Организовывая пространство перед тем, как посадить и вырастить коноплю в квартире, нужно обзавестись лампами:
  • ДРИ- лампы – для периода первичного роста и увеличения куста (вегетации);
  • ДНАТ- лампы – на этапе цветения и дозревания урожая.
Важно! Каннабис не сможет расти под обычными лампами накаливания.
Освещенность должна быть минимум 250 Вт/м2. Оптимально – 450-600 Вт/м2.
Определить безопасное для куста расстояние до источника света легко при помощи руки. Нормальным считается расстояние, на котором кожа на руке слегка нагревается. Но не возникает дискомфорта. По стандарту крону располагают в 60 см от ламп.
Если в помещении низкие потолки, то методом прищипывания (обрезки) можно удалить верхушку для постепенного формирования широкой кроны. Удалив часть куса выше 5 пар листов можно получить более ветвистое, коренастое растение.
Полезные свойства
Шмаль (каннабис, конопля) содержит биоактивные вещества, обладающие целебными свойствами. Благодаря им, культура издавна использовалось народными целителями для создания фитопрепаратов. Особенно сейчас стали популярны добавки, где используют семена марихуаны – это пищевая, медицинская и агро-промышленности.
Химический анализ выявил в ней присутствие:
  • каннабидиоловой кислоты;
  • алкалоидов;
  • каротина;
  • тетрагидроканнабиола;
  • жирных масел;
  • сапонинов;
  • фитонцидов;
  • смолы;
  • сахара;
  • витамина К.
Многовековая практика зафиксировала и подтвердила терапевтические особенности:
  • общеукрепляющие;
  • болеутоляющие;
  • успокаивающие;
  • противорвотные;
  • отхаркивающие;
  • мочегонные;
  • желчегонные;
  • регенерирующие;
  • бактерицидные.
Показания к применению
Препараты, сделанные на основе медицинской марихуаны, помогают успешно справляться с симптоматическими проявлениями многих заболеваний:
  • купируют боль;
  • смягчают тремор;
  • ликвидируют тошноту и рвотные позывы;
  • снижают тревожность;
  • стимулируют аппетит;
  • избавляют от бессонницы;
  • заживляют повреждения на слизистой оболочке;
  • нормализуют обменные процессы в организме.
Медицинскими показателями для применения каннабисосодержащих средств являются:
  • онкологические заболевания;
  • СПИД;
  • туберкулез;
  • эпилепсия;
  • ревматизм;
  • болезнь Паркинсона;
  • дерматозы;
  • геморрой;
  • герпес;
  • цистит.
История использования в медицине
Эффективность растения люди распознали еще в глубокой древности. Египтяне ценили травку в качестве мощного афродизиака, усиливающего сексуальную активность. Индусы выявили бактерицидные способности конопли и использовали ее настойку вместо антисептика для обработки ран. Арабские мореплаватели курили гашиш, чтобы избавиться от неприятных последствий укачивания.
Наибольшую популярность Канабис получил в военной медицине. Он помогал справляться с последствиями тяжелых ранений, производить операции (ампутации) в полевых условиях, заменяя снотворное.
В 1980 г. американский врач С.Саллан установил действенность медицинской марихуаны для смягчения последствий химиотерапии у больных раком. Первым в мире лечебным заведением, где официально практикуется терапия с использованием каннабиоидов, стала клиника в столице Чехии. Курс лечения проходит под постоянным наблюдением врача, обладающего специальной лицензией.
Народная фармакология
Для создания фитопрепаратов пригодны молодые листья, верхняя часть женских побегов и семена. Максимально широкое применение в народной фармакологии нашли конопляные семечки:
  • отвар, настойка — неврозы, бессонница, кашель, геморрой, желтуха;
  • порошок, мазь — раны, повреждения тканей;
  • масло с солью — гельминты;
  • припарки — нарывы, ожоги, ревматизм.
Сок, выжатый из побегов и листьев, обладает слабительными и мочегонными свойствами, успокаивает астматический кашель.
Активные способности каннабиоидов продолжают изучаться учеными, наряду с возможностями их масштабного внедрения в официальные медпрепараты.
