Интересно Проверка веществ тестом. Дма, Амф, МетАмф
Зачем тестирование нужно?
С употреблением психоактивных веществ сопряжены определенные риски. Как мы знаем, практически у каждого драга есть свои побочки. Некоторые ПАВ почти безопасны при правильном подходе к делу, другие могут вызвать совсем нежелательные реакции организма и ощущения, а третьи лучше вообще обходить десятой дорогой.
О том, от чего какие бывают побочки, мы сейчас не будем. А остановимся на проблеме, с которой многие из нас сталкиваются, но не всегда даже понимают, что случилось.
Не то, что ты думаешь
Самые интересные ПАВ вседа вне закона, распространяются они через даркнет и разными подпольными методами. Никаких ГОСТов, ясное дело, никто не соблюдает. Поэтому в твоей таблетке или порошке может оказаться что угодно, самое немыслимое наполнение. Ты думаешь, что перед тобой, к примеру, амф – а его там и в помине нет. Или приобрел, казалось бы, безобидные колёса – а получил отраву отравой.
На самом деле это опаснейшая штука – получить вместо ПАВ какую-то жгучую гадость.
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Проверка наркотиков (драг чекинг, скрининг, drug checking) – это практика, существующая в некоторых западных странах. Она является частью системы снижения вреда и помогает потребителям ПАВ избегать употребления неизвестных и потенциально опасных примесей, кои часто можно обнаружить в уличных наркотиках.
Наиболее популярными реагентами являются следующие: Marquis, Mecke, Mandelin, Liebermann, Froehde, Simon’s, Robadope, Scott, Ehrlich, Hofmann.
К реагентам прилагаются карты цветов, где указано, какой цвет должен быть в результате реакции. Тесты предполагают наличие определенных веществ, но они не дают информации о количестве вещества.
ВАЖНО! Для получения максимально точных результатов, надо использовать несколько разных тестов. Используя наборы из нескольких реагентов, ты конкретно повышаешь шансы найти примесь и значительно уменьшаешь возможную погрешность.
MADAM
Как понять, с примесями колеса или без, мы сейчас объясним.
ИНСТРУКЦИЯ
Для тестирования тебе нужны:
реагенты (см. выше примерные сайты)
совсем небольшое количество тестируемого вещества
чистая (желательно белая) поверхность, где ты сможешь провернуть всю эту операцию; можешь взять белую тарелку – результаты будут хорошо видны
При тестировании МАДАМ всупает в реакцию со следующими тестами: Marquis, Mecke, Mandelin, Liebermann, Froehde, Simon’s.
На чистую поверхность помести небольшой образец вещества. Если МАДАМ у тебя в таблетках, достаточно будет кусочка около 1/20 таблетки. Если жидкий – бери буквально каплю, но высуши ее перед тестированием.
При хорошем освещении капни 1 каплю реагента на образец.Если вещество окрашено, это может слегка исказить результаты. Также на реакцию влияет размер образца: более крупный может дать цвет потемнее.
Смотри на результат через 10-60 секунд, не позже! Сравни то, что получилось, с вкладышем теста – и делай выводы.
Амф
Для обнаружения Амфа в кокосе используйте реагент Marquis из набора для тестирования кокоса.
Для обнаружения Амфа в MДMA используйте реагент Robadope и набор для тестирования MДMA.
Надо сказать, что хотя тестирование прекрасно проходит, когда мы работаем с чистыми образцами, оно не всегда показывает достоверные результаты, если у нас образцы-смеси. В случае с Амфом это надо учитывать – ведь он как раз часто является тем веществом, которое подмешивают для массы и выраженного стимулирующего эффекта.
ИНСТРУКЦИЯ
Для теста необходимо взять 1-2 капли реагента и небольшой образец вещества.
Тестируемый образец помешаем на чистую поверхность (желательно белого цвета).
Капаем реагентом на образец, ждем 10-60 секунд – и смотрим, что происходит.
При тестировании полезно комбинировать универсальные реагенты, реагирующие с более чем 500 веществами (такими как Marquis, Mecke), с более селективными, которые могут вообще не реагировать с желаемым веществом, но указывают на наличие других в образце (Zimmermann, Scott, Simon’s, Robadope).
МЕТАмф
Для обнаружения метАмфа в Амфе используем реагент Simon’s из набора для тестирования Амфа.
ИНСТРУКЦИЯ
Надо помнить о том, что возможны совпадения цветов – некоторые вещества реагируют одинаково. Также может быть трудно определить, реагирует ли только одно вещество или несколько.
