Интересно Проверка веществ тестом.Кокос, кетамин, DMT, Марки
Кокос
Для тестирования кокоса (как и любого другого вещества) рекомендуется использовать более одного теста – для повышения надежности анализа.
К реагентам полагаются карты цветов, где указано, какой цвет должен быть в результате реакции. Тесты предполагают наличие определенных веществ, но они не дают информации о количестве вещества.
Положительный или отрицательный результат теста не означает, что вещество безопасно. Ни одно вещество не является на 100% безопасным!
ИНСТРУКЦИЯ
Кокос вступает в реакцию с такими реагентами, как Mandelin, Liebermann, Simon’s, Scott.
На чистую поверхность (желательно белого цвета) помести тестируемый образец. Для проверки достаточно совсем небольшого количества – примерно со спичечную головку размером.
При хорошем освещении капни 1 каплю реагента на образец. Если вещество окрашено, это может слегка исказить результаты. Также на реакцию влияет размер образца: более крупный может реагировать сильнее.
Смотри на результат через 10-60 секунд после начала реакции. Сравни то, что получилось, с вкладышем теста.
Если проверять кокос с помощью Marquis, Mecke, Froehde, Erlich, Hofman, то реакция не пойдет.
Кетамин
ИНСТРУКЦИЯ
Для тестирования кетамина приготовь маленький образец, который будет хорошо виден на чистой поверхности (идеально, если поверхность белая).
Берем образец и 1-2 капли реагента.
Если у тебя кетамин в таблетках, измельчи маленький кусочек, около 1/20 колеса.
Если в жидком виде – капни 1 каплю на небеленую бумагу и высуши перед тестированием.
Тестируемый образец помешаем на чистую поверхность (желательно белого цвета).
Капаем реагентом на образец.
Ждем 10-60 секунд – и смотрим, что происходит.
Проанализировать результаты можно тут.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: После проведения реакции, с помощью пищевой соды нейтрализуй использованные реагенты. Трубам и окружающей среде страдать незачем.
Кетамин взаимодействует с такими реагентами, как Mandelin, Liebermann, Scott.
Молекула духа (DMT)
ВНИМАНИЕ! Растения вступать в реакции с реагентами не будут! Затея протестить DMT-содержащее растение ничем не увенчается.
Берем наш образец и 1-2 капли реагента. Начинать тест надо с реагентов Ehrlich или Hofmann (входят в набор для тестирования DMT (DMT Test Kit)).
Изначальный цвет вещества может слегка исказить результаты. Также на реакцию влияет размер образца: более крупный может реагировать сильнее.
Если проверять DMT с помощью реагентов Simon’s или Scott, то реакция не пойдет.
Марки
Лизер часто заменяют такими веществами, как 25I-NBOMe, Бом, 25TFM-NBOMe, 25CN-NBOH, 25I-NBOH, 25I-NBMD, DOI, DOM, DOB, Bromo-DragonFLY. Особо опасна подмена Лизер нбомами – известен не один случай печальных последствий употребления веществ из этой серии.
ИНСТРУКЦИЯ
Если у тебя блоттер, срежь уголок. Вещество на блоттере распределяется равномерно, поэтому для наших целей эта часть вполне подойдет.
Если у тебя жидкость – капни одну каплю на небеленую бумагу (ту, которая не подвергалась в процессе производства отбеливанию) и высуши перед тестированием.
Если ты тестируешь микродот или сахарок, результаты могут искажаться.
Лизер реагирует с такими реагентами, как Ehrlich и Hofmann.
При тестировании Лизер точный цвет реакции не важен. Важно, есть реакция или нет.
Скорость реакции также не является определяющим фактором.
Если проверять Лизер с помощью Marquis, Mecke, Mandelin, Liebermann, Froehde, Simon’s, то реакция не пойдет, но может появиться желто-коричневый цвет.
