- 24 Июл 2019
Вашему вниманию ! На данный момент на форуме прошли не много изменения и сейчас загрузка картинок или баннеров через медиа не доступна . Я расскажу как разгружать с файлообменников . На самом деле это ещё проще чем было раньше .
Я например использую этот:https://ru.imgbb.com/ для меня он больше удобен вы можете использовать любой .
Просто загружайте на него фото которое нужно но не копируете ссылку которую он выдаст и просто если с телефона то зажимаете на фото и выбираете копировать .
Фото не скопирует но скопирует ссылку . Вы должны нажать на выделенную мной иконку иконку, перед вами будет окно куда нужно будет вставить ссылку !
И ваша картинка добавиться в вашу тему .
Так же ещё момент для того чтоб добавить фото оно должно быть в формате JPG.
Если оно не в таком формате можете без файлообменника сразу зайти в конвертер туда загрузить фото После там выпрыгнет окошко «загрузить или посмотреть» вы нажимаете посмотреть а потом таким же образом просто копируете оттуда И фото готово . Ссылка на конвертер которым я пользовался при добавлении этого скриншота: https://image.online-convert.com/ru/convert-to-jpg
С баннерами проще просто загружаете копируете и вставляете таким же образом как я писал выше . Но если баннер не получается поставить, так же через конвертер смените формат на gif
