- 11 Авг 2018
CandyFlip на пальцах
В данной теме я раскрою на примере с деталями как правильно и наиболее кайфово устроить это без сомнения один из наиболее эпических миксов веществ.
Кэндифлип:
Подготовка к качественному и кайфовому кэнди начинается с пробы по отдельности именно тех веществ которые в последствии будут миксоваться( для прошаренных похуистов этот раздел можно пропустить)
То есть купили таблы( крисы Дма) на пробу и на кэнди потом, купили марки( одни и те же и для пробы и на кэнди ) И хапаете мадам, выкупаете дозировку и главное тайминг -время которое это Дма вас прет
К примеру качественный Дма меня с моим толей прет 4 часа +2 часа прикольно-выходного флера
С дополнительным докидыванием "на полку"( догон Дма через 1-2 часа в половинной дозе от первоначальной для продления трипа)- меня прет 6 часов флер потом тоже пару часов. Эти таблы Q- Dance от лютейшей фирмы Dutch Masters ( по слухам Дма у них именно из сафрола( что ебучий эксклюзив и непередаваемые чистейшие, беспобочечно, безвыходовые ощутюги-эффекты!)
Как раз из таких- тайминг 6+2часа и нет выходов бруксизма и прочих пиздецов и заебов
Доза моя изза толи на эйфоретики поднялась ниибацо, так что на нее не ориентируйтесь но для примера скажу- хаваю одну целую и плюс одна треть таблы вход и через 2 часа вкидываю догон на полку оставшиеся две трети от второй таблы( но не позже!! лучше через полтора( поставьте таймер-будильник, тут проебывать нельзя!))
В цифрах это выглядит так:
В табле Дма гидрохлорида 262мг( сама табла более 500мг)
Дма на вес считается по основанию- это в 100% Дма гидрохлорида составляет 84,2%, то есть в 100мг гидрохлорида~84мг прухи
За весь трип 2 табы:
262мг+262мг=524мг( по основанию~440мг)
Первая порция 4/6 от 524мг=350мг в гидрохлориде и скорее всего он не менее 98%, а значит по основанию я хаваю ~ 290мг, это выходит на мой вес 87кг по примерно ~3,35мг на кг
Через 2часа( по тому как эти таблы доооолгие~ 4 часа и 2 часа флера, еслибы короче были, то и через час бы закидывал догон "наполку"- полка продляет трип минимум на треть по времени, но не делает эффект сильненее и на полку надо кидать от 50% первоначальной дозы до 80%( больше тупо перевод)
Я докидываю оставшиеся 174мг(146мг прухи в чистоте)
НО по этим таблам я бы рекомендовал так:
Новичкам и неприторченым вообще
Две трети таблы вход и догон на полку оставшуюся треть.
Знакомым с порохами, Дма какесом и прочим, но не имеющим большого толера
1 таблу вход и пол таблы на полку!
Тайминг и доза выкуплена- пол дела сделано!
Теперь по лизеру:
Поюзать и понять комфортную для вас дозировку- психонавты в трипе. Эйфористы могут и в дотриповой.
Выкупаем комфорт!
Для эмбарговских марок с принтом "атом" 200мкг
Совсем новички для ознакомления и на грани галюнчиков~70мкг.
Если 100мкг-возможно проваливание в трип!
Для опытных... сами с усами, но лизер очень и очень качественый и мощный! Этой марки как правило будет БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО!
Тайминги у меня в дотриповой и довольно лайтовой дозе(я полноценно трипую только на природе в глухих ебенях- в городе только в дотрипе, ну а для понимания, чтоб мне качественно трипануть, а я такой поц, закаленный еще по детству моментом этих марок мне надо две, но не вздумайте так- бо я не вы, а 400мкг любого отправят в космос!!!)
Так вот тайминг дотрипа у меня на 100мкг составил ~8 часов. И пик действия пришелся на 3-4-5 часы
Для чего это все?
В кэнди важно чтобы выход с Дма( особенно если он не очень качественый или замес с мда-когда выхода пиздячат и хуевят)- не попал на пик действия лсд- иначе все ваши неприятные ощущения умножаться на 1000% и ебучий бэд вам обеспечен!
Лучше чтоб Дма ( пусть даже и флерами) и лизер закончились одновременно, либо Дма закончилось на отходных флерах лсд... когда уже... еле еле прет!
Так вот по этому, с учетом что лсд как правило всегда длиннее Дма вначале кидают лсд в той же комфортной дозе которую выкупили.
Потом зная его длительность делите примерно на три части и закидываете Дма после первой трети( если оно длинное и по середине трипа лизы если короткое часа на 2-3 - это важно!) примерно
В данном случае я буду кидать примерно через 2 часа после начала действия лсд(Дма начнет переть через 30-50минут на начале пика лсд- это самый цимес!) И будет переть до конца лизы- это кайф!
2+6+2=Дма закончится с лизой и пики их сойдутся!
Дма закидывается в дозе примерно 75% от обычной( я буду кидать не 1 и 1/3 , а просто 1 таблу, догон на полку кину через примерно 1ч 45мин и половинку от таблы)
Все!
Тайминг 8 часов
Лсд вначале в обычной дозе, потом Дма в 75% от обычной дозе с таким же образом уменьшеным догоном на полку!
Вспомогательные вещества я писал в трипах для эйфоретиков, нократко:
Магний с В6 по паре табл раз в 2-3 часа, ношпа до Дма за час, и потом раз в 3-4 часа , аспирин за пять минут до Дма .
Наслаждайтесь!
Кэндифлип:
Теперь по лизеру:
Выкупаем комфорт!
Для чего это все?
Все!
Тайминг 8 часов
Наслаждайтесь!
