- 4 Ноя 2020
В наркосреде бытует мнение, что розовый\ красный\ желтый Амф прет лучше всего и белый по сравнению с ним полное дерьмо. И это правда, но... только отчасти. Да, прет он сильнее, но почему? Сегодня мы разберемся с этим и расставим все точки над цветными амфетаминами! Итак, что же такое розовый, почему он прет сильнее и как вообще Амф может быть такого цвета? Розовый фен известен уже давно, как и его достаточно высокая активность, в сравнении даже с химически чистым амфетамином. Но как такое может быть, что грязный продукт активнее чистого? Все просто! Нет, шучу на самом деле сложно. Соли Амфа, как и всех других веществ, бывают ТОЛЬКО белого цвета, в то время как сам Амф представляет из себя желтоватую маслянистую жидкость с характерным феновым запахом. Но в таком виде он не стабилен и быстро разлагается, поэтому Амф переводят в соль либо серной кислоты (сульфат) либо фосфорной (фосфат), также еще бывает гидрохлорид, но он слишком сильно тянет воду (даже абсолютно сухой гидрохлорид амфа, как только его берешь в руки начинает "таять") и превращается в соплю, практически не пригодную для употребления
Верхний слой - раствор основания Амфа с толуоле, нижний - водный раствор щелочи Но как тогда он может быть розовым? Вещества (в том числе и фен, и Дма, и прочее) могут иметь цвет только в том случае, если они загрязнены, например побочными продуктами конденсации, восстановления и прочими смолами, в этом случае цвет будет от серого, до слегка желтоватого. Розовый или красный, получается в результате перекисления при переводе основания в соль (например в сульфат), в таком случае получается гидросульфат\гидрофосфат, он гораздо лучше растворяется в воде чем чистый, и это отчасти влияет на более мощный эффект от него, поскольку быстрее всасывается через слизистые.
Но есть еще важный момент: при перекислении неизбежно образуются СМОЛЫ, а именно несколько молекул склеиваются в одну большую и нестабильную, часто с совсем другими свойствами, в силу разных путей метаболизма, вот как раз эти смолы и несут большую часть ответственности за "приходистость" таких спидов, поскольку эти полимеры (смолы) как уже говорилось, имеют немного другую активность, и зачастую активность эта очень отличается от нормального пороха. Ну еще конечно тот факт что такой продукт сильнее прет, объясняется тем что меньше шансов разбодяжить каким-нибудь пирацетамом и прочей штукатуркой, ведь тогда в общей красно-розовой массе отчетливо будут видны инородные вкрапления, и юзер может заподозрить что тут что то не так. Розовый вред Вред этой смолистой грязи в первую очередь отражается на состоянии слизистой носа, поскольку розовый имеет по умолчанию кислую реакцию, а зачастую и остатки непосредственно серной или фосфорной кислоты, что способствует достаточно быстрому разъеданию носовой перегородки, и приводит к воспалению и инфекции. Ну, и конечно, отходняк с таких спидов гораздо жестче, чем от нормального чистого продукта, поскольку организму очень сложно разрушать эти полимеры, и как следствие, имеем сильнейшую нагрузку на печень и почки, за что они спасибо конечно же не скажут. А в случае системного употребления этой грязи возможны очень серьезные психозы и общий сдвиг крыши в сторону шизы, поскольку имеется некоторый "шизоделический" эффект, который на фоне общей усталости организма приводит к сильному нервному истощению. Вывод Не стоит употреблять вещества, которые имеют цвет отличный от белого, максимум допускается легкий желтый оттенок, и то только в случае, если вещество лежало на свету и\или при повышенной влажности.
