Журнал✭POPLAVSKY✭Выпуск №32 Безопасность 10 шагов при употребление
Шалун
Гусь зелебобы
Балабол
Бан Аккаунта
4 Ноя 2020
Безопасность — первостепенное соображение, когда экспериментируешь с любым веществом такого рода. Вы открываете свой ум и тело неизвестному и, возможно, рискуете жизнью и благосостоянием. Риски включают наркоманию, передозировку, аллергию и даже физический вред, а также ухудшение психического или физического самоконтроля.
Следовательно, возникает ответственность, к которой слишком много людей относятся пренебрежительно. Это ответственность за смягчение, управление и снижение рисков. Следующая информация шаг за шагом поможет в этом.
Безопасность в 10 шагов
Всегда помните, что ваша жизнь в ваших руках. Если вы решите использовать психоактивное вещество, эта структура поможет вам принимать более взвешенные решения.
1. Исследования, исследования и ещё раз исследования.
Используйте Интернет, консультируйтесь с книгами, спросите у опытных людей и не торопитесь. Не нужно спешить. Узнайте как можно больше о химическом или ботаническом материале, который вы собираетесь использовать.
2. Тщательно выбирайте поставщика.
Насколько вы уверены, что вещество именно то, которое ожидаете? Было ли оно разбавлено чем-то нежелательным? Может, это что-то похожее, но не совсем то, что вы заказали? Может, произошла ошибка во время производства или транспортировки? Есть ли у вашего источника своего рода репутация?
Когда вы получили вещество, процесс обеспечения безопасности начался. Не поддавайтесь искушению проигнорировать любой из следующих шагов.
3. Протестируйте вещество.
Тестирование с помощью реагентов можно использовать для идентификации многих популярных химических веществ, и это не очень сложно. Тест-наборы легко купить онлайн, и основные руководства по их использованию в изобилии есть в интернете.
Альтернатива самостоятельному тестированию — использование стороннего сервиса, например, WEDINOS. На сайте заполняется анкета (без указания личных данных), а вещества могут быть отправлены анонимно для тестирования свободной лабораторией. Итоговые результаты тестов публикуются на том же сайте.
Подобные услуги сейчас предоставляются разными организациями в ряде стран. Например, ecstasydata.orgи energycontrol-international.org. Многие фестивали [не в России, прим. пер.] также проводят тестирование на месте.
Если вы менее 100% уверены в содержании или чистоте своего вещества, протестировать его абсолютно необходимо.
Пример анализа вещества с WEDINOS
4. Используйте качественные весы с высокой точностью (0,001 г).
Очевидно, что дозировка является центральной проблемой, и многие химические вещества чрезвычайно чувствительны к дозировкам. Не игнорируйте этот вопрос, какими бы ни были ваши обстоятельства.
___________________________________
Как использовать весы:
• Включите весы.
• Поместите на весы лёгкую ёмкость, в которой планируете взвешивать вещество. Весы покажут вес, например, 2.671 г.
• Нажмите кнопку TARE, а затем снимите ёмкость с весов.
• Теперь на весах будет показан вес ёмкости со знаком минус (-2.671 г.)
• Поместите вещество в ёмкость, а ёмкость обратно на весы.
• Весы теперь показывают вес вещества.
Имейте в виду, что большинство весов недостаточно точны, чтобы взвешивать на уровне отдельных миллиграммов, но, как правило, имеют погрешность в 10 мг. Если предполагаемая доза находится в диапазоне нескольких миллиграммов, вам потребуются высококачественные весы.
При меньших дозах, например, менее 1 мг, широко используется метод объёмного дозирования. Известное количество вещества растворяется в жидкости, а потом отмеряется нужное количество жидкости.
[Например, растворено 2 мг в 50 мл воды. Тогда дозировка в 0,2 мг содержится в 5 мл воды].
Для веществ, которые не растворяются в воде, используются такие жидкости, как алкоголь или пропиленгликоль. Следует помнить, что чем ниже концентрация вещества в жидкости, тем легче и безопаснее его дозировать.
TripSit предлагает отличное руководство по дозированию на своём веб-сайте.
Последнее слово о дозировке: осторожность и концентрация важны в этом деле. Используйте все разумные меры предосторожности при обращении с химикатами, предпочтительно с использованием перчаток и защитой для глаз.
5. Правильно и рационально выбирайте дозу.
Учитывайте ваши личные обстоятельства и всю информацию, которую вы накопили о препарате. Если вы находитесь в социальной обстановке, не поддавайтесь давлению со стороны окружающих.
Всегда помните, что вы можете употребить больше, если понадобится, но вы не можете отметить то, что уже внутри.
Когда вы впервые пробуете препарат, вы вводите новое химическое вещество в своё тело и не знаете, как оно будет реагировать. Низкая доза, как правило, уменьшает риски, включая перспективу передозировки или бэд трипа.
Потратьте время, чтобы подобрать дозировку, и не принимайте поспешные решения.
6. Выполните тест на аллергию.
Риск здесь небольшой, но в некоторых случаях воздействие серьёзной аллергии может быть фатальным.
Измерьте минимальное количество вещества, которое можете. Затем разделите его на ещё меньшие части. Поместите одну часть под или на язык. Если появится любое раздражение, отёк или болезненность, это может быть аллергия. При подобных симптомах не употребляйте вещество, пока дополнительно его не проверите.
Обратите внимание, что тестирование на аллергию также помогает проверить, не является ли вещество более мощным, чем вы предполагали.
7. Спросите себя, как вы себя чувствуете.
Это серьёзный вопрос. Если вы нездоровы или плохо себя чувствуете, может стать ещё хуже во время трипа или после него.
Это также относится к психическому здоровью. Некоторые вещества усиливают любое настроение или ощущения, которые вы испытываете до приёма. Они также могут менять состояние в лучшую или худшую сторону и надолго задерживать вас в нём.
Это потенциальное проявление в равной степени относится как к популярным, так и к редким препаратам. Воздержитесь или откажитесь от опыта, если есть физические или психологические проблемы.
8. Заранее планируйте опыт и его параметры, чтобы не принимать необдуманных решений под влиянием вещества.
Принимая любую дозу, которую вы выбрали, будьте терпеливы и не делайте поспешный вывод, что "не сработало". Частая ошибка — двойная доза, которая может иметь неприятные последствия. Не держите под рукой слишком много вещества, чтобы не употребить лишнего. Если предполагается повторный приём для продления или усиления трипа, заранее установите максимальный предел для этого и имейте в доступе только предопределенное количество вещества.
Обратите внимание на окружение: место и обстоятельства, при которых вы собираетесь получить этот опыт. Для психоделиков это часто определяет характер трипа, и иногда окружение может вызвать неприятные и разрушительные ощущения. Рассмотрите возможность помощи ситтера, если у вас нет опыта с этим конкретным классом веществ.
Имейте с собой воду, еду и любые другие вещи или развлечения, которые могут потребоваться.
Помните, что под влиянием психоактивных веществ ваши суждения и функциональность могут быть серьёзно нарушены. Это важно, если вы собираетесь находиться в общественном месте или в любом месте, где вы можете быть подвержены риску или опасности.
9. Имейте контакты на экстренный случай.
Запишите, что и в каком количестве вы употребляете в этот раз, и поместите запись на видное место. В худшем случае это поможет экстренным службам оказать помощь.
Когда вы проводите сеанс с группой, выберите человека, который воздержится от употребления, на случай, если понадобится помощь и объективная рациональность.
10. Дайте телу и психике достаточно времени для восстановления.
Другими словами, если вы постоянно употребляете, сделайте перерыв между психоактивными сеансами и длительный перерыв между сеансами с использованием веществ одного класса.
Перерыв в целом полезен, чтобы опыт ПАВ не стал более навязчивым в вашей жизни, чем вы хотите. Перерыв между веществами одного класса важен для управления толерантностью и уменьшения риска зависимости. Ни при каких обстоятельствах не позволяйте себе попасть в зависимость от веществ, включая алкоголь.
Некоторые люди ведут дневник для контроля этого процесса. На картинке ниже показан простой пример электронной таблицы, где серые полосы указывают на свободные от веществ дни.
Не пропускайте ни одного из 10 пунктов в этом списке. Также имейте в виду, что знакомство с веществами порождает самодовольство, которое может привести к трагедии.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ КОМБИНАЦИЙ
Принимать два или более разных препаратов вместе — не то, чем я лично занимаюсь, по крайней мере с точки зрения рекреационного использования. Чтобы я принял микс из нескольких веществ, этот микс должен быть очень прикольным. Есть пара исключений, например, если второе вещество помогает контролировать трип, но в целом я для себя решил не миксовать.
Однако если вы решите пройти этот путь, имейте в виду, что это чревато опасностями.
Многие комбинации чрезвычайно опасны, и некоторые из веществ требуют особого внимания, например, ИМАО. Но на самом деле слишком много переменных и конкретных случаев для перечисления их в тексте.
К счастью, был опубликован всеобъемлющий и регулярно поддерживаемый график, снова на TripSit. Ознакомиться с ним можно здесь.
Если вы собираетесь смешивать препараты, рекомендуется обратиться к этому графику для базовой осведомлённости и использовать его в сочетании с другой информацией.
Образец контрольного списка
Следующий контрольный список нужен, чтобы не забыть ни один из пунктов. Приступайте к трипу, только когда все пункты на 100% выполнены.
Подумайте ещё раз, прежде чем приступать: вы уверены, что хотите продолжить, и готовы ли вы?
Следующая картинка с заполненными полями представляет пример завершённого контрольного списка. Хотя это было сделано для ЛСД, который является относительно мягким химическим веществом, она иллюстрирует, как следует подходить к процессу.
полезно знать. Coffee
