- 4 Ноя 2020
Многие Telegram каналы рассказывали о мухоморах, но большая часть статей была откровенным рерайтом слухов и мифов. Многие утверждали, что викинги употребляли эти грибы ради того, чтобы не чувствовать боли и бесстрашно идти в бой, но это всего лишь миф. Древние войны принимали бешенницу (белена чёрная), это тоже психоактивное растение, но свойства и эффекты заметно отличаются от тех, что даёт мухомор.
Сам гриб произрастает повсеместно, многие его видели, но употребляли единицы. Все знали, что гриб ядовитый, а в народной медицине, как известно, малое количество яда - лекарство, поэтому предки регулярно использовали мухоморы для лечения, ведь он оказывает обезболивающее, кровоостанавливающее, антибактериальное, иммуностимулирующее и заживляющее действие. Список достаточно обширный, причём свойства уникальные в контексте одного грибка, но неправильная подготовка и несоблюдение дозировок могут вызвать множественные последствия, в том числе летальные. Если говорить о психоактивном эффекте и трипе, то мусцимол (основное действующее вещество на восприятие человека при употреблении) вещество крайне интересное. До наступления эффекта он похож на мескалин: приходится долго ждать трипа, возможна сильная тошнота. Но если вы сумеете стерпеть все невзгоды и правильно подготовиться к своему приключению, то гриб вас может достаточно впечатлить - при небольшой дозировке (пара шляпок мухомора) вас ждёт прилив сил, стимуляция, хорошее настроение и лёгкая эйфория.
Эффекты не стоит сравнивать с Дма или другими эйфоретиками, так как воздействие веществ из растений и грибов сильно отличается от любой химии, которую синтезируют в лабараториях.
Средние дозировки (5 шляпок мухомора) дают юзеру психоделический эффект и зрительные галлюцинации. В это время человек всё ещё контролирует ситуацию, может адекватно воспринимать картину мира, отвечать на вопросы и реагировать на внешние раздражители.
Высокие дозировки (от 8 шляпок мухомора) являются опасными для человека, употреблять гриб без ситтера крайне не рекомендуется, так как юзер теряет контроль над реальностью, причём тело всё ещё подвластно сознанию, пребывающему в другом мире. Тут, думаю, последствия описывать не надо, оставлять человека одного в таком сильном трипе нельзя.
Приготовление мухомора достаточно простое, но должно быть сделано ответственно - если высушить неправильно, то есть риск получить пищевое отравление. Есть три способа, как это сделать и употребить гриб:
Важные моменты.
-Употреблять нужно строго обычные красные мухоморы. Ни в коем случае не вздумайте приготавливать пантерные мухоморы (фото в google): их сила во много раз выше и контролировать дозировку гораздо сложнее, по ним достаточно мало информации, в интернете нет опыта людей, употреблявших такой вид грибов.
-Кушать ножки мухомора тоже не стоит, есть риск вызвать сильную тошноту и рвоту, а также они почти не обладают психоактивным эффектом. Помните, что вы употребляете далеко не самую приятную субстанцию, чем меньше вам нужно съесть или выпить, тем проще вашему желудку будет переварить содержимое.
-Сырые мухоморы также есть нельзя, вы получите отравление желудка из-за иботеновой кислоты, которая может вызвать рвоту, расстройство желудочно-кишечного тракта, диарею, усиленное выделение слюны и пота и прочие очень неприятные вещи. При сушке иботеновая кислота становится мусцимолом, который и нужен нам для психоактивного эффекта.
-Действие мухоморов может начаться и через 20 минут после употребления, но до вхождения в трип потребуется около двух часов. Общее время действия - 5 часов, постэффекты будут сохраняться ближайшие сутки, поэтом планировать дела после грибного трипа точно не стоит.
В заключение скажу, что употребление мухоморов - дело достаточно рискованное. Пусть мой материал и раскрывает отдельные аспекты, но считать её единственно верным инструментом для правильного употребления таких грибов нельзя. Рекомендую вам обратиться к реальным юзерам с разных форумов, благо всё в этом деле легально и можно общаться без опасений за свою безопасность.
Мухомор - интересный продукт для психоделического опыта, причём можно назвать этот гриб экзотикой в сфере психоактивных веществ, к тому же он достаточно легко поддаётся микродозингу, спасая от депрессии, усталости, хронических болей или лени. Главное в процессе употребления знать, что вы имете на руках обычные и правильно приготовленные грибы - это снизит множественные риски во время действия мухомора.
- Мухомор в сухомятку. Нужно тщательно высушить шляпки мухоморов и съесть в несколько подходов (3-4), запивая небольшим количеством воды.
- Мухомор в кофемолке. Сушеные шляпы перемолоть в кофемолке, потом залить теплой водой и выпить. Лучше в несколько подходов.
- Мухоморный чай. Хорошо измельчить сухие шляпки и поместить в чайник с водой, затем немного проварить на медленном огне, затем процедить и можно пить. Опять же, рекомендуется не выпивать всё сразу.
Важные моменты.
