Интересно Проверяем ПАВ в домашних условиях DrugsPediAFebruary 10, 2021
Здравствуй, дорогой читатель.
Бывали случаи, когда вещество уже на руках, а ты не уверен, не подсунули ли тебе не то ПАВ? Эта статья создана как раз для таких случаев.
Первым делом, стоит сказать, что нельзя полагаться ни на один метод описанный в этой статье на 100%. Чистоту вещества можно определить только в лабораторных условиях.
Шмаль
Проверить это растение проще всех остальных. Каждый опытный курильщик знает, как трава выглядит и пахнет. Если у вас нет опыта с коноплёй - легче всего будет спросить совет опытного друга.
Определяем по запаху
Соцветия конопли имеют сильный травяной запах. Мне, например, запах некоторых шишек ассоциируется с лаймом. Если вы почувствовали запах ацетона, или другой химии - это верный признак химки. Проверять её курением не стоит, каждый такой проверивший вам скажет то же самое.
Структура соцветий или россыпи
Бошки могут быть большими и рыхлыми или наоборот, маленькими, липкими и плотными. Если у вас целая шишка, то она почти всегда будет натуральной. Если же вы во время курения почувствовали резкий химический вкус, то не стоит докуривать до конца то, что вам продали под видом бошек. Стоит добавить, что фактура зависит и от вида растения: индика или сатива.
В шишках могут быть стебельки и семена. Цвет соцветий зависит от сорта конопли. В большинстве случаев это зелёный. Но может быть рыжий, фиолетовый, черный и даже белый.
Измельчённая трава
В таком случае будет сложнее определить состав смеси. Пробуем определить по запаху.
Дилеры иногда смешивают коноплю с крапивой или лопухом, тем самым увеличивая вес. Это ещё довольно безобидный вариант, ведь кроме вашего кошелька никто не пострадает. Но бывают случаи, когда траву вымачивают в химии, либо же вместо конопли продают куда более дешёвый в производстве спайс. Всё это можно отличить по запаху и виду продукта. Если не удалось определить - лучше всего будет отказаться от употребления данного вещества. Ну, а если соблазн употребить слишком велик, то попробуйте очень малое количество, чтобы избежать летального исхода или других проблем со здоровьем.
Марки (Марки, Бом, DOB)
Сейчас существует довольно большое количество ПАВ, которыми пропитывают марки. Самое известное вещество - Марки, от передозировки которым не зафиксировано ни одного смертельного исхода. Но в современном мире часто обманывают покупателей, и под видом Марки продают разные виды NBOMe или же семейство DOB'ов, у которых активная доза выше, от передозировки которыми нередко страдают люди. Как же отличить Марки от других веществ?
Размер марки
Выше я написал, что активная доза NBOMe и DOB выше, чем у Марки, соответственно, она не поместится на марке типичной для Марки.
-Типичная доза Марки - 250µg
-NBOMe - от 600µg
-DOB - от 1mg
Поэтому, если ваши марки подозрительно большие, то почти во всех случаях это не Марки. Как показывает практика, зачастую при подмене под видом Марки продают именно NBOMe, который схож с классической кислотой. Если же у вас DOB, то трип может длиться и 30 часов - ад для неподготовленного юзера.
Проверка ультрафиолетовым излучением
Если на Марки посветить ультрафиолетом - он будет светится. NBOMe - нет.
На фотографии выше капнули на один лист бумаги Марки, на другой - NBOMe. Разница очевидна, на марках Марки будет тот же световой эффект, что и на картинке. Стоит отметить, что свежий блоттер будет светиться довольно ярко, старая - более тускло. NBOMe не светится вообще. Так же не стоит слишком долго светить на кислоту, так как при попадании ультрафиолета она уничтожается.
Вкус
Чистый Марки должен быть без вкуса вообще. Просто кусок картона, который не должен ни горчить, ни пахнуть.
Но если язык покалывает, рот онемел и сама марка горчит - ещё не значит, что вам продали не лизергин. Это может быть ЛСД просто на картонке, которая была изначально промочена в спирте - стандартная процедура при подготовке к нанесению веществ на бумагу. Но вкус будет лишь слегка горчить, при употреблении NBOMe вы почувствуете характерные привкус металла, может, горечь во рту, возможен и лёгкий холодок.
ДМА
Если хотите попробовать исключительно чистый ДМА, то не покупайте Ешки в таблетках. В Ешки бывают примеси, иногда это Амф, иногда чуть более "жёсткий" MDA, либо же можно встретить фенилэтиламиновые психоделики. Кристаллы по эффекту несколько отличаются, хотя качественные таблетки по эффекту полностью схожи с чистым ДМА.
Проверить ДМА на чистоту без сторонних приборов или реактивов не получится. Поэтому тут важно подобрать проверенного поставщика. Единственное, что может помочь определить - характерный химический и кислый вкус Молли. Любому опытному человеку он знаком, но даже это не поможет полностью понять, ДМА у вас или более активный MDA, для которого дозировки ниже примерно в 1.5 раза.
Амф
Иногда вместо Амфа дилеры могут продать другие соли. Ещё чаще барыги продают просто некачественный, грязный фен. Иногда вовсе продают кофеин, причём многие даже не замечают подмены.
Скажу сразу, что в домашних условиях отличить Амф от других веществ практически нереально. Первое, что стоит отметить - цвет вещества. Амф должен быть белого цвета, возможны оттенки. Да, бывает Амф и синего цвета, и бордового, красного - это значит, что вещество либо с примесями, либо лежит давно, либо ошибка при синтезе, либо добавлен пищевой краситель. Или это вообще не Амф. Если вам попалась характерная амфетаминовая паста, то с большей доли вероятности это фен, но он не высушен. Может пахнуть фиалкой, а может ацетоном: это допустимый разброс, всё зависит от синтеза. В случае жидкого Амфа вам нужно высушить его, дать испариться влаге, но тут придётся полагаться исключительно на фактуру. Амф - порошок, реже - паста, но никогда не кристаллы. Если вы заметили их, то либо у вас не оконченный продукт синтеза, либо это вовсе соли A - альфа или MDPV.
С порошками и таблетками дело обстоит куда тяжелее, чем с марками, марихуаной или грибами, потому что дома ты никак не определишь, что у тебя за вещество. Лучший способ проверить - закупить специальные тесты-реактивы. Достаточно будет потратить малое количество вещества и сразу станет ясно, тот стафф у тебя или нет. Стоят копейки, советую покупать почтой и на западных ресурсах - вещь незаменимая, если нет доверия к своим поставщикам.
Лучший способ обезопасить себя от обмана - выбрать себе постоянного продавца. Доверие в этом вопросе очень важно, пусть и большинство из нас никогда не узнает своего дилера в лицо.
