Интересно Руководство по курению Мета
Всем привет! Просто выкурил хороший кристалл и решил, что я хочу сделать руководство по курению Мета, поскольку я его не видел, и, похоже, мало информации о том, как это делать правильно. Курить Мет не трудно, но трудно овладеть этим искусством. У меня большой опыт курения(несколько лет) и я получил его от других людей, поэтому мне есть что вам рассказать.
Курение метамфетамина часто начинается с выбора ROA (Route of administration или способа употребления). Из-за своей высокой биодоступности(~90,3%), многие пользуются именно ритуалом курения, так как в этом случае мы получаем меньше рисков, чем при инъекции. Нет дискомфорта от введения или фырканья, если речь идёт о нюханьи.
(Это руководство будет охватывать только курение из стеклянных или жароустойчивых трубок, как наиболее распространенный метод употребления. Вы также можете курить мет, используя бонг, фольгу или сделать самодельную трубу из лампочки.)
Трубка
Вот некоторые прозвища для метовой трубки, которые я слышал; pookie, glass, bowl, oil burner, incense burner, bubble pipe и glass dick(стеклянный член),(есть и другие, но это те, с которыми я знаком).
Метамфетаминовая трубка должна выглядеть примерно так, как показано на картинке выше. Она может выглядеть несколько иначе. Трубка должна быть стеклянной или из жароустойчивого стекла. Стеклянная трубка обычно тоньше, может выдерживать меньшее нагревание, нагревается/охлаждается более быстро и, к сожалению, более хрупкая. Жароусройчивые трубки, как правило, более предпочтительны. Они немного дороже и, по моему опыту, они, как правило, всегда имеют цветной оттенок. Довольно часто я видел розовые, но есть и зелёные. Жароустойчивые трубки дольше держат тепло, они толще, поэтому они изначально требуют больше тепла для нагрева и становятся очень горячими. Они прочнее, чем стеклянные трубки и вообще, чистить такую трубку намного проще. Обе трубки справляются со своей задачей на "отлично", но хорошо знать разницу, чтобы тупо не сжигать ваш продукт.
Часть трубки называется "стержнем". Её вы берёте в рот для того, чтобы вдохнуть. Круглая часть с отверстием называется "чашей, миской", маленькое отверстие должно быть повёрнуто вверх, а мет лежит внизу. Вот небольшая Диаграмма для наших визуальных учащихся:
Зажигалки
Используйте bic/clipper/djeep. Это наиболее распространенные и популярные зажигалки. Единственным недостатком является то, что она может очернить вашу трубку, если вы поднесёте пламя слишком близко к "чаше", но вы можете легко очистить это тряпкой или полотенцем.
Турбо зажигалки не должны использоваться вообще. Они чертовски сильные, что вы, скорее всего, просто сожжёте/переведёте свой продукт независимо от того, как долго будете нагревать трубку. Они могут быть очень полезны для чистки грязной трубки. Если вы нагреваете стекло красным пламенем, оно сжигает всё, что на нём засохло (Не очень хорошо подходит для вашей трубки, поскольку постоянное нагревание/охлаждение делает её более хрупкой).
Иногда используются свечки и они могут быть очень полезными. Как раз для того, чтобы не пришлось беспокоиться об удержании пламени, в случае с зажигалкой. Они дешёвые и создают свет, не говоря уже о том, что свечка далеко неодноразовая.
Загрузка
Некоторые люди загружают действительно большие кристаллы, другие - супер маленькие. Вы можете выбрать для себя любой стиль, но советую придерживаться второму, если у вас есть возможность, потому что чем больше лежит в требке, тем дольше вы будете её нагревать/охлаждать. Тем более, маленькие кристаллы легче испаряются. Я считаю, что 0,1 г - это сладкая серединка.
ИМХО, лучший способ загрузить вашу трубку - открыть мешочек метамфетамина, засунуть в него чашу трубки и ,своего рода зачерпнуть то, что вы хотите скурить, удерживая палец над небольшим отверстием на миске (так чтобы ничего не выпадало), а затем просто взять стержень и захватить мет так, чтобы всё это оказалось в миске.
Вы также можете взять небольшой лист бумаги (Чем толще, тем лучше. Я просто беру картонку или запасную карту из колоды), сложить его пополам, так чтобы это было похоже на V, положить мет в складку, а затем держать его в сложенном положении. Таким образом его легко можно засыпать в любое отверстие. Просто наклоните карту, чтобы мет соскользнул. Конечно, таким образом его можно просыпать, но это всё ещё довольно хороший метод.
Crack Back
Crack Back - это начальная стадия плавления мета, позволяющая ему перекристаллизовываться в нижней части трубки. Своего рода налёт, в который добавляются примеси, для дальнейшего реупотребления мета.
Существует много мнений о том, следует ли курить Crack Back. Некоторые утверждают, что вещество уже сгарело, поэтому они не вдыхают это. Другие говорят, что это не имеет значения, и большинство примесей всё равно перекристаллизовываются с метом. Это зависит от вас. Лично, я не вдыхаю, но я не думаю, что это очень важно. MSM (метилсульфонилметан) является одним из наиболее распространенных веществ, и имеет более низкую температуру плавления, чем мет, поэтому некоторые утверждают, что эта и другие примеси с более низкой температурой плавления могут вернуть мет в исходное состояние, для его дальнейшего употребления.
Курение
Теперь перейдем к самой приятной части. Как я сказал раньше, все делают это немного по-разному, однако есть некоторые плохие привычки, которые я вижу и их следует избегать, чтобы не тратить свое дерьмо. Кроме того, технически это - пар, но мы назовём это дымом.
Перед тем, как вдыхать, вы должны постепенно нагревать трубку до тех пор, пока вы не увидите дым, завихряющийся в чаше.
Безусловно, самая распространенная ошибка - перегрев и сжигание вашего дерьма. Пламя никогда не должно касаться чаши. Обычно, расстояние от верхней части пламени до дна шара должно быть дюйм(~2.5см). Ещё - не держите пламя под чашей всё время. Либо перемещайте его из стороны в сторону, либо не держите его так близко, как когда вы начали делать это.
После того, как вы нагрели миску и увидели дым, мет начнёт превращаться в жидкость, а дым - клубиться. Поднесите трубку ко рту (старайтесь сильно не прислонять трубку к вашим губам и передним зубам, это гораздо лучше для вашего здоровья и полости рта), уплотните губы и начинайте очень медленно вдыхать. Помните - вы не курите траву из бонга. Если вы вдыхаете очень сильно, вы можете получить "поцелуй дьявола"(горячий сжиженный мет во рту). По этой причине хорошо держать трубу слегка наклоненной вниз. Когда вы начнете вдыхать, вы должны поворачивать или скручивать трубку несколько раз. Это делается для того, чтобы нагревать мет более равномерно и охлаждать его (чтобы получить больше пара). Продолжайте вдыхать и вертеть трубку примерно 3 секунды, прежде чем вы запыхаетесь (некоторые крутят его очень быстро, другие очень медленно. Это личное предпочтение). Затем потушите пламя и быстро вдохните остальное.
Я упомянул, что сначала нужно вдыхать очень медленно. Дело в том, что вы должны увеличивать скорость, с которой вы вдыхаете (вдыхайте сильнее, когда в чаше вращается толстый дым), а затем быстро вдыхайте после того, как вы потушите пламя и выдохнете.
Вопрос о том, держать ли дым, или нет - очень спорный. Я бы сказал - не беспокойтесь. Потому что удар наступает достаточно быстро. Скорее всего весь пар успеет поглотиться за обыкновенный вдох.
Достаточно ли плохо для ваших лёгких - держать дым в себе?
Никто не знает наверняка.
Он перекристаллизовывается в легких?
Абсолютно точно нет. Это ерунда, потому что мет растворим в воде, а ваши легкие влажные, что было бы невозможно. Кроме того, пар не может перекристаллизовываться.
Если у вас возникли проблемы c тем, как курить густые облака, "словно ветераны свеого дела" убедитесь что:
  • Вы нагреваете правильную часть миски.
  • Когда вы вдыхаете, бывает тяжело знать, где нагревать, поэтому убедитесь, что вы нагреваете правильную часть миски в начале, а затем начинаете вдыхать, не перемещая пламя или положение вашей трубки.
  • Убедитесь, что стержень трубки на самом деле в вашем рту. Сожмите/уплотните губы так, как будто вы пьёте из трубочки. Попробуйте вдыхать то быстрее, то медленнее.
  • Когда вы вдыхаете, не открывайте носовые дыхательные пути, всасывайте только в лёгкие.
В конце концов это - искусство, и вы научитесь этому. У каждого свой способ делать это. Нет ничего правильного или неправильного, особенно когда вы настоящий "ёбырь" и торчите на своём дерьме, с чёрной трубкой.
Счастливого превышения скорости!
Каков опыт хождения к стамотологам?(
Недочиьал статью ещё..но по стоматологии скажу так-опыт с метом больше 20 лет)в хождении к мтоматологам нужды абсолютно нет!!как и зубов впринципе)
Trollface2ccc
Та да))))
Во во, нет зубов-нет проблем!)
Ахах аRoflmao
