- 19 Янв 2020
Спонсор данной статьи
магазин @420Time
Лучшие сативодоминантные бошки по лучшим ценам!
Неупусти свой шанс словить улыбку в 4:20!
Источник предлагает вам 5 хороших советов по проращиванию семян, которые не хотят всходить в обычных условиях. Проявите немного терпения, так как прорастание семян может занять от трех дней до трех недель. Некоторые из описанных методов я рекомендую пробовать только в том случае, если семена не проросли после двух-трех недель или если у вас не взошли семена из первой партии и вы хотите добиться успеха со второй.
Семена состоят из твердой оболочки и зародыша внутри. Причина, по которой старые семена не прорастают, заключается в том, что оболочка стала слишком твердой и непроницаемой для воды. Вода нужна для набухания зародыша - с этого начинается процесс проращивания. От попавшей внутрь влаги семена набухают и в конце концов разрывают оболочку, из которой появляется корешок.
Что бы я не советовал, так это проращивать семена канабиса между бумажными салфетками. Белая бумага обработана отбеливателем и другими химическими веществами, и всё это не очень полезно для растений. Лучше используйте небольшие торфяные таблетки или рыхлую почву.
5 советов по проращиванию старых семян конопли
1
Разведите 10мл (примерно одна чайная ложка) фульвовой кислоты на литр воды.
2
Поскоблите внешнюю оболочку семечки наждачной бумагой. Для этого сверните трубочкой листок наждачной бумаги или выстелите ею изнутри спичечный коробок и осторожно потрясите семена внутри. Это позволит получить микро-царапины, сквозь которые сможет проникнуть больше влаги.
3
Используйте слабо газированную воду. Дополнительный Co2 поможет воде проникать в семена.
4
Используйте легкий фермент или стимулятор прорастания, например, от Plagron Nutrients.
5
И, наконец, если все остальное не помогло, возьмите канцелярский нож и сделайте неглубокий надрез вдоль спинки семечки. Это также поможет проникновению воды под оболочку.
Статья была создана при поддержке магазина @420Time лучшие шишки по лучшему прайсу!
магазин @420Time
1
2
3
4
5
