- 7 Июн 2020
2020 действительно был годом грибов, вышли значимые исследования, сотни новостей со всего мира, и даже легализация уже не кажется чем-то далеким, а декриминализация уже начала покрывать развитые страны и остановить этот процесс невозможно.
Информации о терапии грибами много, но в ней нет полноты картины, она не собранна в одном месте, разрозненна по множеству источников - попробуем же собрать всё, что может пригодиться начинающим терапевтам.
Оглавление:
- 1) Что такое терапевтическая доза?
- 2) Ситер или одиночество?
- 3) Терапевтический опыт это...
- 4) Окружение, обстановка и музыка.
- 5) Контроль, страх и «смерть» эго.
- 6) Религиозный опыт, мистический или терапевтический - есть ли разница в этих понятиях?
- 7) Послесловие.
Самый частый вопрос, потому именно с него мы и начнём.
Терапевтическая доза - это порция грибов после приёма которой у пациента отмечается улучшение.
Чаще всего эксперимент состоит из двух фаз, в начале пациенту предлагается порция около 3.5 - 4 грамм сухих грибов, и во второй фазе через 7 - 10 дней 6 - 9 грамм.
Иллюстрация от Института Джона Хопкинса, монета по размеру ~5 рублей
Первый опыт призван познакомить человека с ощущениями которые у него будут, второй опыт является целевым, именно 6-9 грамм являются тем, что должно помочь человеку.
Примерный расчет порции делается по простой формуле 1 грамм на 10 килограмм веса, но не более 10 грамм, даже если вес пациента больше 100кг.
Ситер - человек которому доверяют ведение трипа и помощь пациенту в ходе эксперимента.
Быть с ситером или в одиночестве - сугобо индивидуальный выбор.
Пациенты, у которых уже был опыт с психоделиками, часто предпочитают получать терапевтическую порцию в одиночестве, новичкам же, часто может быть необходима помощь например при желании попить воды или сходить в туалет.
Ситер не должен сам вмешиваться в трип, он не должен предлагать воды, менять музыку или делать, что-либо о чём его не просили.
Основная задача ситера помочь пациенту принять опыт не вмешиваясь в него.
3) Окружение, обстановка и музыка.
Предпочтительно чтобы пациент находился в обстановке в которой ему комфортно, при проведении эксперимента в лаборатории, её оформляют в стиле жилой комнаты, ставят легкую LED подсветку, готовят заранее плейлист с музыкой и место где человек может лечь расслабиться и согреться в пледе.
Озноб является частым побочным эффектом, обязательно нужно позаботиться о том чтобы плед или теплое одеяло были в доступности.
Не допускается:
- открытых пространств (лес, природа, поле)
- яркого света (ситер перемещается со светом экрана телефона)
- громкой музыки и других звуков (телефоны в режим авиа)
- резких запахов (ситер не должен курить)
Подбор музыки должен осуществляться ситером заранее.
Часто рекомендуемые:
Shpongle
Heilung
Или записи с фестиваля Carbon Based Lifeforms
Музыка должна играть негромко, не должна отвлекать на себя внимание.
4) Терапевтический опыт это...
Это совершенно точно не то, чего ждёт неподготовленный пациент.
Часто люди видят картины из жизни, тяжелые вещи которые скрыты в подсознании, те вещи из которых появились психологические травмы впоследствии приведшие к зависимостям или депрессии.
Иногда определенный момент из жизни прокручивается сотни, тысячи раз и пациенту может казаться, что время замерло и он находится в цикле из одного события выхода из которого нет.
Пациент может стонать, или бормотать что-то невнятное, вмешиваться ситеру в этот процесс нельзя.
На самом же деле весь описанный выше опыт, длится ровно до тех пор, пока человек не примет его.
Как только произойдет принятие, начнётся проработка, которая может выражаться в неконтроллируемом смехе или наоборот плаче.
Именно на этом моменте ситер может обратиться к человеку и спросить хочет ли он чего-то, поговорить, обняться или попить воды, но не раньше.
Именно после этого происходит наблюдаемое улучшение.
Иногда в течении всего опыта пациент испытывает эйфорию, и картины сменяют друг друга не вызывая описанного выше эффекта, это значит, что скорее всего в конкретном случае всё и так хорошо, это чистое путешествие в котором сознание человека погружается в мир и любовь.
Самым сложным для неподготовленного пациента может оказаться отказ от контроля.
Важно отдаться опыту, не пытаться его прервать, исправить или переключить, принять происходящее и сказать себе:
«я пройду через это, чем бы оно ни было»
Не нужно бояться потерять контроль, именно иллюзия контроля мешает погрузиться в глубины сознания.
Более того, если у Вас сохранится контроль над опытом - порция которую Вы приняли недостаточна.
Только с передачей контроля начинается полезная нагрузка.
Это может пугать настолько, что пациенту может показаться, что он умирает, на самом же деле, в этот момент эго теряет контроль, и для эго это и есть смерть, всю жизнь именно эго решает что человек будет смотреть, помнить и думать.
Именно эта точка является отправной к самому важному переживанию в жизни, по мнению тех, кто это пережил.
Никакой разницы между данными понятиями нет, просто для кого-то важно увидеть «создателя», чтобы поверить в свои силы, для кого-то важно почувствовать, что он часть вселенной и узнать как сильно она его любит, а кому то достаточно столкнуться с самим собой, чтобы понять, что всё дело на самом деле в любви к себе и окружающим.
Вы не найдёте изначально счастливого человека подсевшего на гречка, мефедрон или что либо еще, точно так же вы не найдёте наркомана на системе который жил счастливой жизнью до этого (за очень редкими случаями).
7) Послесловие
Этот пост является информационным, он собран из различных источников и частично основан на личном опыте подписчиков группы MUSHROOM GENETICS, в нём, мы ни к чему и никого не призываем.
Решение проходить терапию может стать самым важным в жизни человека, поэтому оно должно быть добровольным и осознанным.
Задача же этого материала, дать полную и честную информацию без розовых красок.
Если вышеописанная терапия уже повлияла на Вас, заполните пожалуйста анкету, она не требует указания личных данных, только информацию о вашем опыте и его последствиях:
Опрос
Так мы сможем понять феномен невероятной эффективности терапии ещё лучше.
Спасибо за Ваше внимание и потраченное время, надеемся прочитанное поможет Вам в будущем опыте.
2021
