Интересно Мемантин - абсолютно легальный диссоциатив
Мемантин (Мемантинол, Марукса, Абикса, Меморель, Нооджерон) — диссоциатив класса адамантана, который вызывает долговременные диссоциативные эффекты при употреблении. Он является производным амантадина и фармакологически схож с такими соединениями, как PCP, кетамин и DXM.
Мемантин (3,5-Dimethyladamantan-1-amine) - антагонист NMDA-рецепторов. NMDA-рецепторы позволяют пропускать электрические сигналы между нейронами в мозге и позвоночнике; для прохождения сигналов рецептор должен быть открытым. Диссоциативы закрывают NMDA-рецепторы, блокируя их. Это разъединение нейронов приводит к состоянию известному как «диссоциативная анестезия», то есть к потере ощущения тела, затруднению перемещения и в конечном счете приводит в состояние знаменитой «K-Hole».
Медицинское применение
В медицине мемантин используется в основном у людей при лечении нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Он также применяется в качестве ноотропа из-за улучшения когнитивных способностей.
Рекреационное использование
Расскажу немного о самом классе веществ называемых Диссоциативы:
Диссоциативы - это класс галлюциногенов, которые искажают восприятие зрения и звука и вызывают чувство отстраненности - диссоциации - от окружающей среды и / или себя. Хотя многие виды наркотиков способны к такому действию, диссоциативы уникальны тем, что они действуют таким образом, что вызывают галлюциногенные эффекты, которые могут включать сенсорную депривацию, диссоциацию, галлюцинации и состояния сна или транса. Некоторые из них, которые не обладают избирательным действием и влияют на дофаминовую и / или опиоидную системы, могут вызывать эйфорию. Многие диссоциативы имеют общие депрессанты эффекты и может производить седативный эффект, угнетение дыхания, анальгезии, анестезии и атаксии, а также когнитивные и память нарушения и амнезию.
Эффекты Мемантина
Упомянутые ниже эффекты основаны на личном опыте добровольцев. Перечисленные эффекты будут очень редко (если вообще будут), происходить все сразу, но более большие дозы увеличат возможность получения полного спектра негативных эффектов. Так же негативные эффекты становятся более вероятными при высоких дозировках, комбинациях веществ и могут привести к инвалидности или смерти.
Физические
• Тошнота - стоит отметить, что при употреблении мемантина в высокой дозировке, на пике трипа, иногда могут возникать тошнота и рвота. Однако для большинства людей это не так неприятно, как изначально ожидается, из-за сопутствующего эффекта физической диссоциации. (шел мимо ванной — блеванул, пошел дальше; да это выглядит как то так.
  • Восприятие легкости тела. Создается ощущение, что тело плавает и стало совсем невесомым. Этот эффект странно стимулирует физическую активность от низких до средних доз, заставляя организм по-особенному чувствовать легкость и плавность движений.
  • Физическая эйфория - варьируется от легкого удовольствия прикосновений до мощного, всеохватывающего блаженства по всему телу.
  • Стимуляция. Этот препарат умеренно стимулирует по сравнению с другими диссоциативами, такими как кетамин или метоксетамин.
  • Уменьшение тактильного отклика - этот эффект частично или полностью подавляет чувство осязания, создавая ощущение онемения в конечностях. Он отвечает за обезболивающие свойства этого вещества.
  • Потеря контроля над телом. Утрата крупной и мелкой моторики наряду с балансом и координацией становится особенно сильной при более высоких дозах. Это означает, что нужно сидеть или лежать перед наступлением эффектов, чтобы избежать падения или травмы.
Психические
Когнитивные эффекты мемантина считаются более четкими, но менее эйфорическими по сравнению с кетамином или MXE(более сильнодействующий аналог кетамина).
  • Амнезия
  • Подавление тревоги
  • Эйфория
  • Концептуальное мышление
  • Улучшение креативности
• Деперсонализация
Визуальные
Улучшения:
  • Улучшение остроты зрения
  • Улучшение цветов
Ухучшения:
Двоение в глазах. Этот момент распространен в средних и тяжелых дозах. Он делает невозможным чтение.
  • Снижение количества кадров в секунду (FPS как в компьютерных играх)
  • Подавление распознавания образов. Этот эффект обычно возникает при более высоких дозах и не позволяет распознать и интерпретировать воспринимаемые визуальные данные.
  • Снижение остроты зрения (так же в высоких дозах)
• Визуальная диссоциация. В результате этого эффекта, вещество приводит к эквиваленту «K-Hole». Однако многим пользователям может быть сложно или по крайней мере дискомфортно достигать этого состояния из-за сопровождающей его стимуляции и необходимсти принятия больших доз (200-300мг), увеличивая побочки.
Дозировки
После приема внутрь быстро и полностью всасывается. Cmax в крови достигается в течение 2–6 ч. Элиминация протекает в две фазы: T1/2 составляет, в среднем, в первой фазе 4–9 ч, во второй — 48–72 ч. Выводится преимущественно почками (75–90%). При нормальной функции почек накопления не отмечено.
  • Принимается перорально
Дозировки
Пороговая: 10 - 30 мг
Легкая: 30 – 80 мг
Средняя: 80 – 100 мг
Сильная: 100 – 150 мг
Тяжелая: 150 мг +
Длительность
Всего 48 - 72 часа! (То есть минимум 2 дня будут приколы)
Из них:
Начало: 40 – 180 минут
Пик/плато: 3 – 24 часов
Погашение: 24 – 48 часов
Легальность
Полностью ЛЕГАЛЕН во всем мире.
шо за штука?:)
Тингрекс 10 мг №30 таблетки
Аналог в Украине без рецепта.
450грн
Сам не пробовал))
Погуглить эти препараты интересно инфо)
не особо перевожу аптеку) ещё и 2 дня пруха) на любителя наверное препарат)
