- 19 Апр 2018
Помни, это все опасно для твоей жизни:
ИМАО и ИОЗС
Если вы принимаете ИМАО и определенные ИОЗС, то рекомендуется избегать употребление мефедрона из-за возможности повышения риска серотонинового синдрома.
NBOM'ы, DOB'ы, DOM'ы
Микс этих веществ с любыми стимуляторами очень опасен - зарегестрировано множество летальных случаев.
кокос / Риталин
Это смесь двух стимуляторов, которые вызывают значительное сужение кровеносных сосудов. Они оба дадут значительную дополнительную нагрузку на сердце. Эта комбинация увеличивает риски возникновения тревоги, паранойи, паники, а также риск появления судорог и проблем с сердцем;
Мефедрон вызывает сильную кростолерантность к кокаину и риталину - просто престает эйфорить и дает только стимуляцию и побочки.
Амфетамины
Микс двух стимуляторов, аналогичный по рискам миксу с кокаином. Некоторые отмечают усиление эйфории при употреблении сперва мефедрона и, спустя 30-60 мин, Амфа. (или наоборот ?)
Мефедрон вызывает кростолерантность к амфетамину - нужен перерыв в 2-3 недели перед амфетамином.
Бессмысленный и токсичный микс - мефедрон полностью перекрывает эффекты от Дма. Те, кто утверждает обратное и говорит об усилении эффектов, вероятно употребляли мефедрон с метилоном, который часто продают под видом Дма. Мефедрон вызывает сильную кростолерантность к Дма.
Ключевые риски как представляется, включают увеличения обезвоживания и тошноту, сильное похмелье и серьезные нарушения памяти. Дополнительным риском является то, что «срывающее тормоза» действие алкоголя затруднит умеренное использование мефедрона и увеличит риск передозировки. Вероятно, такой комбинации лучше избегать.
Канабис
Популярный микс, который рекомендуют для начала сессии - усиление эффектов обоих ПАВ, или же для окончания сессии - снять канабиойдами постэффекты мефедрона.
Однако важно помнить, что сочетание вазоконстриктора и сосудорасширяющего средства точно не является безопасным - снижает тонус сосудов и может привести к обмороку по причине острой гипотонии и нарушения кровоснабжения мозга - в этом случае надо просто лечь так чтобы ноги были выше головы.
Так же некоторые сообщают, что использование каннабиса с сильным мефедроном увеличивает чувство тревоги. Другие сообщили, что, вместо того, чтобы облегчить «отходняк» она может увеличить беспокойство и паранойю при проявления постэффектов.
Это довольно популярная комбинация, благодаря кетамину, который:
- незаметно для себя получите отравление никотином, если будите курить часто и много.
гречка
Риски, предположительно, аналогичны "спидболу" (качелям) - выше токсичность и нагрзка на организм.
Употреблявшие этот микс говорят о положительном сочетании эффектов - гречка минимизирует "неприятную" стимуляцию мефедрона и снижает его "жадность".
Бутилон/Метилон (oпасно для жизни)
Однако, эта комбинация может быть весьма рискованной. Оба препарата могут повысить серотонин, а из-за чрезмерно высокого выброса серотонина могут появиться неприятные, а в худшем случае, опасные симптомы. При употреблении смеси этих веществ, нужно тщательно оценить риски и в любом случае принимать дозу меньшую, чем требуется при употреблении каждого вещества в отдельности.
Фенибут
Рецепт: 2 таб. за 2 часа до, и 2 таб. во время.
Имеются данные об усилении под влиянием фенибута действия антипаркинсонических средств, в связи с наличием у препарата дофаминопозитивного компонента. Усиливает действие анксиолитических, нейролептических, снотворных, наркотических, противосудорожных препаратов и психостимуляторов.
Тропикамид
Только в/в и только после мефедрона (либо одновременно).
2-cb.
Крайне не рекомендуется.
Антибиотики
Резко повышается нагрузга на печень.
ИМАО и ИОЗС
кокос / Риталин
Амфетамины
Канабис
гречка
Фенибут
Тропикамид
2-cb.
Антибиотики
