1. Магазин Fine Store (пока на проверке)
2. Ссылка на ветку https://bmwrc.biz/t19720/
3. Вес пробника 50г
4. Характеристики тестера в данном случае неважны, тестируется химическое вещество - прекурсор
5. Было использовано три закладки по 9г
6. Тоже неважно, но напишу от себя - Шмаль, и всё, больше тестер не употреблял ничего.
7.
Репорт на пробу фенилнитропропена от магазина Fine Store.
Скажу сразу, что пропенов видел я немало, видел и такой. Он отличается тем, что чист как
Слеза младенца, если бы он плакал фенилнитропропеном растворенном в скажем ИПСе :)
Явно перекристаллизован дважды при изготовлении с фильтрацией от механических примесей.
То есть изготовитель не пожалел ни ИПСа, ни времени, ни души – ведь душа тоже вложена в него.
Этот реактив и это видно по его внешнему виду – он блестит на свету, переливается, рассыпчат, как
…. отличный пропен, кристаллы которого напоминают иглы, растущие в стакане из раствора
В ИПСе. Сухой, рассыпчатый, и отлично приходующий после синтеза.
Короче говоря – за скорость отгрузки – 10 из 10 – дошло менее чем за день от момента
Отдачи реквизитов саппорту. Стелс – 10 из 10 – хорошо запаковано, в баночку с целочкой,
Запаха из баночки – ноль. Вес – 10 из 10 – высыпалось ровно, как запрашивалось – 50г.
Ну и там ещё остатки были смыты с банки (их взвесить не представилось возможности)
На первом фото – открыта коробка Новой почты с двумя пробами – там ещё и нитроэтан. О нем позже.
В баночке, на которой наклеена наклейка какого-то китайского корня, находился ОН - фенилнитропропен.
Сразу положил бумажку на весы и взвешивая, оценил внешний вид - он перфект!
Вот как выглядит качественный пропен (Учитесь ученики СпанджБоба – так выглядит действительно пропен UHQ)
и его там 50.хх грам - вес соответствует.
Я фасую весь пропен в зип-локи по 9 г в каждом – так удобно проводить реакции в двухлитровой колбе. На фото изображены Такой зип-лок с пропеном и без него, четко видно, что пропен не прилипает к зип-локу – это всё тот же показатель качества – сухость реактива. Он даже наэлектризованный не прилипает к зип-локу.
Итак готовлюсь к реакции – рву фольгу, заливаю её водой. А стакан с пропеном и ИПСом ставлю на плиту подгреть пока не растворится пропен полностью. Растворяется полностью без камешков и прочего мусора:
Когда пропен полностью растворился доливаю ЛУК и снова ставлю на нагрев, но отключаю нагрев – пусть будет подогретым. После этого в колбу с фольгой заливаю воду и брызгаю 2мл раствора нитрата ртути и оставляю на 10 минут:
Провожу амальгамирование 10минут, перемешиваю сливаю воду через марлю, одетую на горло колбы. Снимаю резинку, держащую полиэтилен на стакане, заливаю раствор пропена в ИПСе и ЛУКе в колбу к фольге без воды – всё это было быстро, и фотографировать возможность появилась через минуты две после запуска экзотермичной реакции восстановления.
Когда реакция прекратилась (примерно через час после запуска),
Это было слито в банку, засыпано щелочью в виде шариков
, добавлено воды, мешалось пока не разделились слои. Верхний слой слит
В банку экстрактов. Добавлено к шламу ещё растворителя и мешано по минуте
Растворитель опять слит в банку экстрактов. Последняя экстракция бензином –
он вытеснит воду из экстрактов. Затем поставлено в морозилку на 2 часа при
50 градусах мороза. Вытащив – профильтровано от кристалликов льда и сопли,
Которая была на дне банки. Кислено со шприца серкой из электролита. До pH=6.5
Выпавшую сметану отфильтровал и промыл теплым ацетоном прямо на фильтре:
фильтр сделан из куска материи с рабочего халата моей мамы :)
Фильтр отжал от жидкости сколько смог руками, а далее на подогрев тарелку, а на тарелку – содержимое фильтров. Размазывал чайной ложкой сначала похожее на зубную пасту, потом уже подсохший порошок.
сушим
сухое
Розовый оттенок – дефект камеры. Порох легкий и пушистый после полной просушки
И измельчения той же ложкой.
Выход: 24.67г (-1.4г пакет) = 23.27г из 27г фнп. Отличный результат. Биотест показал, что стафф именно то!!! Правда, жжет по носу. Но то может нос такой.
Интересно, почем будет этот пропен? Хотя, качество стоит денег.
Вот результат трех реакций по 9гр фнп в каждой:
3. Вес пробника 50г
7.
