- 13 Мар 2015
Наркомания это психическое расстройство, которое похоже на БАР (когда мании чередуются с депрессиями!) Но не предрасположенные люди, часто просто НЕ СПОСОБНЫ испытать ту же ЭЙФОРИЮ, что и наркоман. У меня только незначительное улучшение настроения и еще пропадают симптомы болезни (апатия, ангедония и абулия и т.д). Пробовала ради эксперимента и средние, и высокие (толерантности особой нет) дозы МДВП- никакой эйфории и кайфа не испытываю, хотя когда ангедония пропадает, то это ужеогромная радость в начале, к которому быстро привыкаешь. Смысл жрать в больших дозах сразу отпадает, так как, как стимулятор МДВП, схожий по действию в самой минимальной дозе с Велбутрином (который блокирует только 6-22% DAT), а производные МДВП (больше 70 % DAT, и избыток дофамина оказывает токсическое действие на рецепторы). Но судя по новейшим ДОЛГОВРЕМЕННЫМ триалам, пока только на животных (но кратковременные на людях были в прошлом), в терапевтических (не для эйфории) дозах не вызывают в будущем необратимого повреждения памяти, интеллекта и длительной затяжной депрессии. Но в больших и очень больших дозах, при толерантности, губит дофаминовые рецепторы, причем есть вероятность получить необратимые повреждения, противоположные поздней дискинезии от нейролептиков!!! Есть также 50% вероятность получить апатию от длительного приема высоких доз СИОЗС (которая остается и после отмены АД), так что все психотропы могут в будущем привести к печальным последствиям.
Не буду учитывать шизофреноформный психоз, при котором память и когнитивные функции могут значительно пострадать, так как тяжелый психоз сопровождается гибелью нейронов мозга, а потом и когнитивными нарушениями (но это сильно зависит от первоначального IQ и количества психотических эпизодов)! Тяжелые резистентные шизофреники часто страдают и тяжелыми и необратимымм расстройствами когнитивки (шизофрен. слабоумие)
Потом со временем появляются постоотходняковые депрессия, которая является «расплатой» за кайф! Это точно как маниакально-депрессивный психоз (БАР), когда БРОСАЕТ то в МАНИЮ, то потом закономерно ПРИХОДИТ ДЕПРЕССИЯ! У злоупотребляющих наркотиками то же самое, мозг (мезолимбический путь) склонен к «раскачке» от эйфории, до потом депрессии, когда дофаминовые рецепторы становятся менее чувствительными и их становится значительно меньше! Причем это может быть со временем необратимо (чаще при высоких дозах и длительном хроническом злоупотреблении), и сильно влиять в будущем на память и др. когнитивные функции (в том числе из-за недостатка норадреналина, в связи с нарушением метаболизма его предшественника дофамина). Например,в гиппокампе («центр» памяти) впоследствии падение уровня норадреналина, приводит к торможению импульсной активности.
Но есть и противоположность - поздняя дискинезия, которая развивается после длительного лечения шизофреников, высокими дозами типичных нейролептиков, когда возникает компенсаторная повышенная плотность и количество дофаминовых рецепторов. Очень неприятная штука, когда у больных возникают хорееформные движениями, они непроизвольно гримасничают и т.д.). Часто это необратимо или только частично обратимо + еще возникают психозы гиперчувствительности. То есть два противоположных состояния состояния, которые часто необратимы, но эти процессы можно затормозить или обратить вспять спец-леарствами, но редко когда само ПОЛНОСТЬЮ проходит! Поздняя дискинезия с одной стороны и ухудшения памяти, интеллекта + длительные, затяжные депрессии с апатией и ангедонией и абулией (и которые превращают в овощ ранее здорового человека), даже после завязки, с другой стороны, у потребителей мощных стимуляторов длительно и в больших дозах (произв. МДПВ). Которые в ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ дозах вызывает эффект сродни АД Велбутрину ингибитору обратного захвата норадреналина и дофамина (только мощнее!). Потому, что Велбутрин блокирует 6-22% DAT, а МДПВ более 70% DAT, поэтому Велбутрин и «слабые» соли Street, Modjo+ около 50% DAT (но насчет слабых солей точных данных я не нашла!) вызывают меньшее количество тяжелых зависимостей, а также меньшую толерантность. (Велбутрин толерантности вообще практически не вызывает.) Это я написала, чтобы потребители «солей» представляли с чем им в будущем предстоит столкнуться! Еще риск ССЗ повышается, которые часто в длительной перспективе убивали любителй фенфлюрамина (провоцировал утолщение сердечных клапанов и тяжелую сердечную недостаточность), сибутрамина (который недавно запретили в Украине, и США с Евросоюзом из-за гипертонии, тахикардии, и более частых ССЗ). А так как мы не знаем, к каким поражениям приводит недостаточно испытанное вещество, то придется надеятся на удачу...
Это просто мои размышления на тему... Так что произв. МДВП и др соли, которые связаны с резким повышением дофамина со временем делают рецепторы менее чувствительными и менее плотными (и чем больше DAT блокирует соль, тем большие поражения рецепторов ожидают любителей солей в будущем. Велбутрин вообще улучшает память в длительной перспективе, так как не происходит токсичкского воздействия ИЗБЫТКА дофамина на рецепторы!).
МДВП - это настоящий яд для всей дофаминергической системы в длительной перспективе!
