Интересно Шмаль: легальные аналоги
Epigallocatechin gallate (EGCG)
Это вещество спокойно продается как добавка. Это катехин или растительный метаболит, который содержится в чае. У него тоже множество эффектов, но сегодня акцент на каннабиноидных рецепторах.
Напомним, что есть 2 основных каннабиноидных рецептора CB1 и CB2, и основная цель у преследующих накуриться – активировать CB1 рецептор. Так вот связываемость ТГК – основного психоактивного компонента марихуаны с CB1 – 3 microM, а связываемость EGCG – 33,6 microM. При этом, EGCG нужно есть, он не весь попадает в общий кровоток и в мозг. Стандартная дозировка этой добавки 200 мг, по прямому подсчету она равна 20 мг марихуаны, в реале намного меньше, ввиду худшей биодоступности. Вещество может быть гепатотоксичным, в животных моделях, показатели печеночных ферментов ухудшились в 130 раз при приеме (1,5гр на 1 кг), для человека это 200 мг на 1 кг. Так что технически лучше есть не больше 1 грамма. Производители рекомендуют 200-400 мг.
Guineesine
Основной механизм действия – ингибитор обратного захвата эндоканнабиноидов. В общем, с рождения и до смерти в нашем организме уже циркулируют каннабиноиды, даже если вы никогда ничего не принимали. Добавка гвинензин (или гвинизин) замедляет разрушение каннабиноидов, которые уже есть в каждом из нас. Наркотического эффекта ждать не следует, но восприятие может несколько измениться.
Вещество имеет много плюсов, возможно работает как ингибитор МАО, что открывает потенциал применения в медицине для депрессивных расстройств.
Продается пока как химическое вещество на иностранных сайтах. Есть так же в черном перце. Неизвестно сколько его надо и сколько действует. Но черный перец в нашей стране точно легален. Так что эта информация на перспективу.
Мускатный Орех
Снова ингибитор обратного захвата эндоканнабиноидов. Популярная приправа, психоактивное соединение с большим числом побочных эффектов, особенно страдает печень. Вещество активно применяется школьниками в конских дозах 10-30 грамм, а потом отходят несколько дней, иногда и в больницах. Между тем, при приеме 2-3 грамма редко возникают побочки, а сам эффект становится ощутимым через несколько часов.
Мемантин + Кофеин
Мемантин — Диссоциативный ноотроп, крайне эффективен при Болезни Альцгеймера. Работает через замедление передачи нервных импульсов NMDA-рецепторов. И хотя Шмаль действует с точностью до наоборот в отношении этих рецепторов, общее действие мемантина очень похоже на марихуану.
Кофеин же добавит к активности, к настроению и в сумме будет довольно близкий эффект. В сети чаще пишут о мемантине как о похожем на марихуану. Вещество берите на заметку.
