Интересно Все о “THC Vape Juice” или «жижках»
Эта статья посвящена жижкам для вейпинга, содержащим ТГК. Именно так, ваш старый добрый вейп может служить не только источником вкусового наслаждения, но и приносить дополнительный заряд позитива. О том, как это работает мы и расскажем в нашем материале.
Коротко об электронках
Говоря о конопле и электронных сигаретах главное не перепутать 2 основных типа устройств. Первые - это вапорайзеры для конопли, которые предназначены для испарения сухой массы и различных концентратов (например wax). Жижки в них наливать не стоит - это может привести к поломкам, возгоранию и другим неприятным последствиям. Вторые, более известные как стандартные девайсы для вейпинга, предназначены именно для жижек, далее в статье мы будем говорить именно о них.
Жижки для вейпинга с добавлением ТГК
Глобально они ничем не отличаются от обычных джусов для электронных сигарет, только вместо никотина в них используется ТГК. База по прежнему состоит из 2-х основных компонентов - пропиленгликоля (PG) и растительного глицерина (VG). Если говорить максимально упрощенно, то первый отвечает за передачу вкуса, а второй за количество пара. Клаудчейсеры - профессиональные трюкачи, выдувающие различные фигуры из пара, обычно используют жидкости, порой на 80% и более состоящие из глицерина, и мощные производительные мехмоды (слабенькие аппараты просто не справятся с такой густотой). Это позволяет создавать настоящие облака. Но нас трюкачество интересует в меньшей степени.
Дело в том, что глицерин, являясь по сути маслом, очень хорошо связывает и удерживает в себе молекулы ТГК. Поэтому конопляные джусы частенько тоже содержат его в большей степени. Это означает, что лучше выбрать электронку посерьезнее (на 100 и более Вт). По этой же причине, жижки с ТГК частенько именуют маслом, что может сбить с толку новичков. Обычные маломощные eGo-шки тоже подходят для использования “веселых жидкостей”, но в этом случае стоит убедиться, что процент глицерина в их составе не выше 40-50.
Особенности жидкостей с ТГК
Как мы уже говорили, для их производства используют смесь глицерина, пропиленгликоля, иногда воды/спирта и концентрата ТГК. В качестве последнего может выступать что угодно (настойки, бутановые экстракты, смола), так как молекулы каннабиноидов в любом случае будут связываться с растительными жирами. В данном случае единственная разница будет заключаться в том, что некоторые экстракты придется предварительно обработать или подольше настоять.
Самым простым и эффективным методом получения концентрата для приготовления жижек с ТГК, используемым в промышленном производстве, является экстракция при помощи спирта или диоксида углерода (CO2). Процент содержания действующего вещества в нем может легко превышать 80-90%. По этой причине стоит учитывать, что и воздействие от жижки будет куда мощнее и ярче, чем в случае с традиционным использованием шишек.
Ни в коем случае не стоит жадничать, иначе вместо приятного времяпрепровождения вы запросто столкнетесь с феноменом, более известным как “измена” или “словить бледного”. Особенно аккуратным стоит быть в случае с замесами, сделанными вручную, ведь никогда нельзя сказать наверняка, сколько ТГК будет в такой жидкости. Ориентируйтесь по самочувствию, никогда не поздно добавить еще, а вот избавиться от перебора будет непросто.
Жижки с КБД
Это практически то же самое, но, как вы уже наверное догадались, они содержат в себе не ТГК, а КБД. Как показали недавние исследования, этот каннабиноид может использоваться для лечения широкого спектра заболеваний и купирования симптомов. В результате его популярность в мире ощутимо возросла. С каждым днем все больше и больше людей открывают для себя плюсы его потребления с помощью электронных сигарет и вапорайзеров. В первую очередь, преимущество данного способа заключается в скорости попадания вещества в кровоток. Для людей, страдающих от беспокойств, судорог и хронических болей, это является очень важным. Теперь им не нужно ждать около получаса, ведь действие начинается в течение 1-5 минут после сеанса. К тому же можно точно установить дозировку.
Преимущества для здоровья при использовании жижек с ТГК
По мере того как вейпинг начал завоевывать популярность по всему миру, он стал предметом многих исследований. И хотя вдыхание посторонних веществ никогда не является безопасным на 100%, пар все же значительно ближе к этому показателю, чем сухой растительный материал. Говоря о жижках можно смело утверждать, что они даже еще более экологичны, чем тандем сухих шишек и вапорайзера. В конце концов (если гровер использует не свой урожай) никогда нельзя быть на 100% уверенным в том, что соцветия не содержат остатков удобрений или химических инсектицидов, которые могут попасть в организм. В жижке же содержится чистейший ТГК и ничего лишнего.
Есть 3 основные причины, по которым использование жидкостей с ТГК наименее вредно для здоровья:
Отсутствие процесса горения. В процессе сжигания марихуаны выделяются углеводороды, которые негативно воздействуют на легкие человека. Для людей, которые не переносят процесс курения, а также имеют проблемы с дыханием или слабый иммунитет, это является неоспоримым преимуществом использования «жижек».
Эффективная доставка активных веществ. Электронные жидкости не только заполняют легкие меньшим количеством вредных веществ, но и эффективнее доставляют ТГК в кровоток. Они максимизируют эффект каннабиноидов, значительно снижая при этом негативные последствия. Это большой плюс при медицинском использовании марихуаны.
Строгость дозировки. Концентрация ТГК в «жижках» всегда остается постоянной. Это означает, что при вдыхании пользователь доставляет строгую порцию ТГК себе в легкие. Это позволяет избежать негативных последствий, связанных с высокой его концентрацией. Толерантные к ТГК пользователи могут выбрать готовый продукт с более высокой порцией каннабиноидов.
Как приготовить жижку с ТГК своими руками?
Дисклеймер. Не повторяйте дома. В России и других странах СНГ это запрещено. Этот материал для жителей стран с полным легалайзом.
На самом деле, все не так уж и сложно.В любом случае мощнейший эффект оправдает все затраченные усилия. Мы поделимся с вами одним из наиболее простых рецептов, который также считается и самым популярным.
Вам понадобятся:
6 грамм качественных шишек конопли
База для жидкости, содержащая глицерин и пропиленгликоль (продается в любом вейпшопе)
Чистый этиловый спирт (ни в коем нельзя использовать изопропиловый спирт!)
Марля
Две банки с широким горлышком
Флаконы с пипеткой объемом 5 мл наподобие тех, в которых продаются капли для носа или ушей
Алюминиевая фольга и противень
Кастрюля
Духовка
Порядок приготовления жижки с ТГК в домашних условиях
Первый шаг – это процесс декарбоксилирования соцветий каннабиса для активации каннабиноидов. Для этого их измельчают и выкладывают на противень, покрытый алюминиевой фольгой. Затем его помещают в духовку, которую разогревают до температуры в 115-120 градусов. Такая температура поддерживается примерно в течение получаса, пока каннабис не приобретет карамельно-коричневый цвет.
Соцветия пересыпаются в стеклянную банку, после чего полностью заливаются спиртом.
Кастрюля наполняется водой примерно на 8-10 см, после чего ставится на огонь. Желательно также включить вытяжку или открыть окно. Банку с каннабисом следует поставить в кастрюлю. На данном этапе необходимо выпарить спирт в банке, постоянно перемешивая ее содержимое. Процесс следует продолжать до тех пор, пока количество спирта не уменьшится до минимума, но так, чтобы он все еще покрывал соцветия. К этому времени цвет жидкости должен стать темным.
Как только спирт испарится, следует добавить еще одну его порцию. Необходимо, чтобы его стало столько же, сколько и в самом начале. Если будет немного больше, то ничего страшного.
Теперь на очереди фильтрация. Для этого на банку сверху надевается марля, свернутая в несколько слоев, и вся жидкость переливается во вторую стеклянную банку. В процессе все шишки должны остаться в марле. Из них следует выжать как можно больше жидкости, слив ее в общий раствор. Затем жидкость следует снова поставить выпариваться, как в пункте 3. Испарение должно идти до тех пор, пока в банке не останется 5 мл жидкости, для измерения чего следует использовать пипетку.
Оставшиеся 5 мл следует смешать с 20 мл базы для жижки. Подходящими считаются пропорции в 60% глицерина и 40% пропиленгликоля, 70/30 или даже 80/20. Чистый глицерин сделает «жижку» слишком вязкой, в результате чего ее можно будет использовать только с вапорайзерами для масел.
Вот и все! В результате из 6 грамм соцветий каннабиса вы получаете 25 мл жижки, способной унести вас далеко и надолго.
Ура, теперь для вас открыто еще одно поле для экспериментов!
*Вся представленная информация носит исключительно ознакомительный характер и не является руководством или призывом к действию.
