- 2 Мар 2021
Вещество - канабис - группа концентратов - WAX - Вэйп жидкость.
Предоставлено собственно Dr.Wax.Shop https://bmwrc.biz/t21659/
Инф. По юзеру
Ar4ibyte: рост 186см./вес 98кг./ 35 лет.
Опыт употребления веществ - ок. 22 лет.
Толерантность к веществу - низкая.
Крос-толлер: отсутствует.
Самочувствие - нормальное.
Настроение - хорошее.
Инф. по веществу
Канабис-концентрат WAXoil.
Вид вещества: Жидкость для вэйпа.
Тип вещества: Гибрид
Сорт: OG Kush
Само масло имеет полупрозрачный желтоватый цвет.
Запах сосновый и толи нотка спиртовая, толи что то медицинское, но слегка.
Инф. по отправлению (по 5 бальной шкале)
Конспирация - 5
Удобство логистики - 5 ( Отправка Мист )
Сроки - 5
Данный товар не требует дополнительной маскировки, просто супер.
Инф. по употреблению
Через вапорайзер.
Дозировка:
до четырёх тяг.
Одна затяжка сопровождается соответствующим световым индикатором по которому и ориентируешься на продолжительность самой затяжки.
Инф. По времени действия
всего времени действия - 1 часа 34 мин.
вход - 00:02
плато - 00:15
спад - 00:25
Инф. по эффектам (5 бальная шкала)
Эйфория - 5
Стимуляция - 3
Психоделия - 4
Сила действия вещества - 4
Галлюциноген - 0
Гуляя по форуму увидел новую аптеку доктора Вакса.
Манящая вывеска сделала своё дело.
Получив ответы на все свои вопросы, оформили отправку на Jool THC, по мосту.
Доставка двое суток и заветная бандеролька на моём разделочном столе.
Фиксация содержимого и детальный осмотр.
На тест прилетел вапорайзер с заполненым картриджем, по маркировке был понятен сорт ганджи с которого и был сделан вакс который заебашили в сей жидкий замес и заправили в картридж.
Сама конструкция надежду подающая и внушает доверие.
Картридж надёжно закрыт резиновой заглушкой а сверху пластиковой крышкой с дополнительными фиксаторами по бокам, надёжно.
На дне картриджа контактная группа закрыта заглушкой, сняв её, картридж можно использовать по назначению.
Плотненько так садится картридж в вапорайзер и надёжно фиксируется внутренней системой фиксации, щелчёк, всё заебись.
Батарея заряжена, об этом свидетельствует световая индикация после подключения картриджа к аппарату.
Ну что ж, резким и коротким потоком воздуха продуваем слегка отверстие тяги и вперёд.
00:00 Вау-у-у-у-у... Так легко напасик я ещё не хапал. Ваще по нулям, не давит, горло не дерёт, мне казалось я мог бы держать его вечно, но вспомнив что этот фокус я могу сделать только раз, решил припасти его на потом и выпустил пар. Пара было мало, но аромат какой! Ребята-а-а-а...
Это бомба, хорошо распознаётся сосна, приятный букет цветов, немного специфического аромата самой жидкости.
00:02 Чувствую первые изменения.
Как то незаметно, бах... И эйфория резко поднялась на высокий уровень восприятия. Забавно стало, весело и радостно.
00:07 Вроде бы плато, но не уверен. Голова стала тяжелее. Нет напряга в области глаз.
Настроение прекрасное, чувствую как голова потяжелела.
Движения четкие, но плавные.
Мыслительный процесс, координация и самочувствие в порядке.
00:10 Мой разум опьянён, но речь в порядке, словил себя на мысли что не ощущается индичного прихода и соответствующей прухи.
В место этого я испытываю сативную пруху! Меня прёт, но всё легко.
Я двигаюсь без проблем, мне невпадло, при этом я испытываю кайф, мне весело, творческий потенциал возрос как и креативность, испытываю симпатию к окружающим, спокойствие окутало моё тело.
00:15 Хочется больше, делаю ещё одну среднюю затяжку.
О да-а-а-а. Ребята вот это тема! Этот вапорайзер такой компактный, удобный, безпалевный и самое главное убойный стаф всегда с тобой!
Ещё никогда употребление ганджубаса не было таким безпалевным и удобным.
Никакого запаха ШШ, мало пара.
00:32 Не хватает вот этого привычного нам убийственного состояния и полного ощущения того что тебя убило. Делаю ещё две средних тяги.
Как жеш круто оно прёт, на лигке всё, настроение огонь
00:38 О, ништя-а-а-ак
Приятной волной меня ещё больше накурило. Восторг от этого Вакса меня не переставал изумлять.
Нельзя сказать что я на седьмом небе, но ребята, это очень близко.
Подбирая в дальнейшем жидкость по сортам я смогу добиться максимально желаемого эффекта.
00:47 Здесь могу распознать плато.
Эффекты на своём пике, я наслаждаюсь трипом.
Не сушит.
01:00 Контрольная точка.
Прёт отлично, я на веселе, на хавку не пробивает, не сушит. Можно было бы ещё!
Опять таки, из-за того что привык к тем ощущениям при курении дубаса класикой, складываются чувства что надо ещё, надо или можно, ну а если можно значит надо, но на самом деле прёт достаточно.
01:06 Делаю две нормальных затяжки, на второй закашлялся при выдохе
01:30 Сативная доминанта радует, что странно ведь сорт индичный.
Полазив по сети я наткнулся на отзывы по данной жидкости где так же заявляли, что по ощущениям сатива доминирует.
Теперь можно кайфонуть где угодно и когда угодно, это что то на мотив фляги раньше носили небольшой с бухлишком, только теперь в кармане небольшой и пиздец какой удобный аппарат, который взял, чих-пых и заебца
01:53 Нужно выяснить предел.
Делаю ещё три нормальных тяги.
Нормальная тяга - это тяга ориентировочная согласно световому индикатору.
Неспешный поток воздуха прекращается в момент когда индикатор тухнет.
Я мог бы ещё тянуть, но далее нагревательный элемент сильнее разогревается и дым становиться злым.
02:01 О, норм. Подубило
Поскольку нужно по скорей выпустить продавца с проверки трип-репорт будет беглым, но не единственным и дополненым немного позже, а пока подбираю дозировку под себя, вот так, методом тыка, ибо бледного поймать мне не охота.
02:29 Пробиваю потолок, делаю ещё 4.
О. Думаю вот от сюда можно взять тайминг за отщёт для статы.
Конкретно так под-догнало и под-убило так не хуёво...
При курении со второй тяги ощущал терпкость в горле и лёгкую горчинку, но не напряжно.
Вновь накрыло свежей волной эйфории и полного умиротворения.
Как раз на форуме с ребятами по чату в это время списывались и каждый хапал то что у него было. Покур на ростоянии
Ребзя, за такую цену, такая вещь, это просто супер предложение!
02:54 Стало отпускать, это хорошо чувствуется, тебя словно выбрасывает с прухи в реальность, но связь ещё держится.
03:27 Затяжной выход.
Чисто что бы закрыть трип репорт я больше догоняться не буду, а посмотрю на сколько по времени эта пруха и как она закончит своё действие.
Выводит очень приятно, плавно и нежно.
Затяжной выход не по мне, лучше так, либо тебя прёт, либо нет, а вот эта тягомотина... Потому что часто внимание цепляется за то что тебя попускает и складывается чувство неудовлетворённости и нужно это сбивать чем то, ещё курнув или что либо другое, что бы отвлечься.
Поэтому сативные сорта такие и классные, что пруха на легке и как внезапно убивает так красиво и выводит.
03:46 Я более не ощущаю воздействия вещества. Но шлейфик есть.
Я бы так её юзал:
Не для частого использования, а чисто в тех ситуациях когда это необходимо. Имею в виду заменять класику на вэйп абсолютно я бы не стал, зачем, по возможности курил бы ШШ или теже смолы концентраты, а эту штучку в основном в кармане бы носил курточки, рюкзака, в штанах, да всё равно и где то раз и напас хоп и никто даже не выкупит шо я там хапаю, а настроение заебись.
Так что ловите обалденную новинку от Dr.Wax.Shop
Сам магазин, хорошо подходит к делу, мне понравилось общение с продавцом, оперативность в отправке, качество продукта. В целом соотношении цена, качество очень хорошо.
Девайс сделан качественно, батарея на 400ah., выглядит стильно и безпалевно.
Ёмкий картридж, посмотрим на сколько его хватит, пока сколько курил почти без изминений.
Далее будет ещё трип-репорт по данной жидкосте.
Отдельный респект продавцу что выслал на тест устройство и картридж.
Инф. По юзеру
Инф. по веществу
Сорт: OG Kush
Конспирация - 5
Сроки - 5
Через вапорайзер.
Дозировка:
вход - 00:02
плато - 00:15
спад - 00:25
Эйфория - 5
Стимуляция - 3
Психоделия - 4
Галлюциноген - 0
Не сушит.
Я в полном восторге и под полным кайфом продолжал катать трип отчёт по этой прелесте.
Вы только представьте себе, насколько это удобно!
По заявлением продавца картридж равен 10гр. ШШ
Итоги.
Однозначно да, всем, всем, всем!
Я бы так её юзал:
