Интересно ЦВЕТ Амфа - ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ
Конечный цвет готового Амфа зависит от того какие реакции и в каком качестве были проведены. Белый, жемчужный, бежевый, жёлтый, оранжевый, персиковый, бледно-розовый, розовый - вот "нормальные цвета" Амфа.
Если объяснить просто, от чего зависит цвет, то можно условно разделить на две стороны:
1.РОЗОВЫЙ - продукт перекислен (часть соли афетамина из-за перебора кислоты превратилась в продукты разложения и окрасила остальной порошок)
2.ЖЁЛТЫЙ - продукт недоксилен (из-за недостатка кислоты не все основание перешло в соль,и его остатки окрасили остальной порошок)
А вот какой цвет скорость может приобрести при неправильном синтезе:
Красный - продукт получен из окрашенных таблеток псевдоэфедрина, и не очищался от красителя из-за трудности процесса.
Пурпурный - продукт не был очищен от йода после фосфор-йодной реакции.
Зеленый - соли меди (или др. металлов) каким-то образом попали в смесь, вероятно из емкости, которая использовалась в производстве.
Коричневый - в результате окисления красного красителя из таблеток, или из-за реакции красителя с фосфор-йодной смесью.
Вообще стоит отметить, что химически чистый продукт должен быть всегда белым. Например фармацевтический Амф не имеет даже оттенка. Также, изменение цвета может быть не только показателем правильности выполненного синтеза. Думаю у многих есть какой-нибудь секрет, придающий их товару эксклюзивные качества и также дающим в реакции один из перечисленных мной цветов.
Также можно просто воспользоваться красителями и ароматизаторами и тогда фен вообще будет например синим с запахом голубики.
Перечислю самые запоминающиеся моменты. Из самого давнего районный белый от которого были все шансы поймать паранойю, потом "бензиновый" розовый от которого теряется связь с реальностью (нет не галлюциноген, но начинаешь себя вести как скотина, обижаешь друзей, родных и всё это на лютом стиме. Вот сейчас глянцевый розово-яблочный в сульфате заходит, идеально для компаний, немного эйфорит, но без лишней самоуверенности. Помню брал оранжевый и он не пробил толлер. Потом взял персикового, держало так что на третьи сутки без сна я всё ещё под воздействием вещества где-то внутри себя просил чтобы попустило. Был жемчужный гидрохлорид латентного действия, разгонял совсем незаметно, но мощно. Как-то намутил белого с запахом фиалки, разогнало с нуля до сотни за рекордное время и держало потом двое суток опять же. А был ещё "Хамелеон", амф который менял свой цвет с белого на розовый спустя какое-то время на воздухе. Причём по качеству он не терял. Иногда стоит также посмотреть на то в какой форме наркотик. Помню "точил" лезвием камень амфика в сульфате белого цвета, представляя, что это колумбийский "первый".
По времени и силе действия фосфат и сульфат Амфа примерно одинаковы, вопрос лишь в качестве реакций. Гидрохлорид Амфа обычно "входит" на столько плавно, что бывает не чувствуешь этого, хотя в нос залетает колюче. Сульфат, фосфат и гидрохлорид это соли разных видов кислот. Соль Амфа получается из основания Амфа. Основание Амфа - бесцветная (допускается незначительно желтоватая),прозрачная жидкость консистенции воды, с характерным запахом, чем-то напоминающим тухлую рыбу. К слову, именно из основания получаются все вещества семейства амфетаминов (Фен, Ешки, Доб, мет и так далее, все более 15ти разновидностей!)
orig
Спасибо за разъяснения!!! Очень-очень познавательная и давненько интерисовавшая лично меня) лекция...
Вау!!! Совсем розовенькийChatparty44любимый цвет)))
Спасибо)
Учтем на будущее)
