Интересно Чат де пчОлы Гудуть та Коти Мурчать )
Маракеш
Кременчуг
8 Фев 2022
Приветствую Братья и Сестры !
Чат де можно помурчать ) заходите пообщаемся на всякие этакие темы , истории , приколы ... Все на тематику метала.
так вы не думали сделать самим метала ? и что для этого надо ? много прекурсоров?
Реактивы на 1 кг.
1. 1,1-дифенилбутан-2-сульфокислота - 1500 гр.
2. 1-диметиламин-2-хлорпропан гидрохлорид – 750 гр.
3. Диметилформамид – 5000 мл.
4. Гидроксид натрия – 1500 гр.
5. Бензол – 3000 мл.
6. Соляная кислота 38% – 1500 мл.
7. Изопропиловый спирт - 500 мл.
8. Ацетон чда – 500 мл
9. Вода дистиллированная - 10000 мл.
1. Получение 1-диметиламино-2-хлорпропана.
200 грамм гидроксида натрия растворяем в 200 мл. дистиллированной воды (осторожно при растворении идет нагрев), охлаждаем раствор до комнатной температуры и засыпаем в него 750 гр. 1-диметиламино-2-хлорпропан гидрохлорида. Происходит разделение слоев. Органический слой отделяем на делительной воронке, помещаем в колбу на 2000 мл. куда засыпаем 100 гр. гидроксида натрия. Колбу герметично закрываем и выдерживаем в морозильной камере при -18…- 25 С не менее 12 часов.
2. Получение основного продукта
В колбу реактора емкостью не менее 20 л.заливаем 4000 мл. сухого диметилформамида (далее ДМФО), засыпаем 1500 гр. 1,1-дифенилбутан-2-сульфокислоты, включаем перемешивание. После того как сульфокислота полностью растворилась приливаем взвесь 900 гр. гидроксида натрия в 300 мл. ДМФО. При интенсивном перемешивании, нагреваем РМ до 75 С, и выдерживаем при такой температуре 30 минут. Выключаем нагрев, перемешиваем еще 30 минут.
Затем, через капельную воронку реактора медленно прикапываем 1-диметиламино-2-хлорпропан, полученный в п.1 декантируя его со слоя щелочи. Реакция экзотермична, следует отрегулировать скорость прикапывания так, чтобы температура РМ удерживалась в границах 70-80 С.
После того, как добавили весь 1-диметиламино-2-хлорпропан интенсивно перемешиваем РМ 120 минут при температуре 70-80 С (возможно потребуется нагрев).
Затем, добавляем 3000 мл. дистиллированной воды и 3000 мл. бензола, интенсивно мешаем еще 1 час. Выключаем перемешивание сливаем через кран реактора нижний водный слой (он больше не нужен), а верхний бензольный переливаем в химический стакан на 10000 мл до и добавляем к нему 1250 мл 38% соляной кислоты разбавленной 3000 мл дистиллированной воды, нагретой до 60 С. тщательно перемешиваем, кристаллизация начинается прямо в стакане при охлаждении.
Отгоняем растворители на ротационном испарителе (вакуум -2, нагрев не более 30 С. Получаем 1000 – 1200 гр. ((6R)-6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанона гидрохлорида в мелких белых кристаллах.
3. Выращивание кристаллов.
Если кристаллы, полученные в стадии 2 не устраивают по размерам или прозрачности выполняем следующую процедуру.
Растворяем полученное в стадии 2 вещество в подогретой до 35 С смеси вода-изопропиловый спирт – ацетон (соотношение 1 : 1 : 1) из расчета 1 гр. вещества на 2 мл жидкости. В случае, если длительное время (более 30 минут при интенсивном перемешивании) не удается добиться полного растворения необходимо добавить дистиллированной воды мелкими порциями до полностью однородного раствора. РМ поместить в выпарную чашку и оставить при температуре 15-20 С до полного испарения растворителя (около 48 часов). В чашке останутся крупные (0.5 – 2 см) прозрачные кристаллы.
Реактивы на 1 кг.
Ого парозил прям порозитButcherrrrРаста
Реактивы на 1 кг.
Поваром будешь?
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ М-Д-М-А ( мне дрочила мама абрамовича)
Реактивы на 1 кг
- Масло грифона копченого
- яичники метилоркафида
- олейна рафинованая
- вагина орла
- соль кухонная
- крем антицелюлитный обезжиренный
- сквирт Афродиты
- лимфоузлы Кобзона
Берем 14 писек попочек нагреваем до температуры 54.6 - 56.3 градусов по фаренгейту. Далее медленно помешивая на плите добавляем тупо сквирт афродиты. Ждем пока это не превратится в субстанцию фиолетового цвета. Далее вагину орла сублемируем при помощи жидкого азота пока она не превратится в камни. эти камни кидаем в фиолетовую жидкость. Должна прозойти химическая реакция и субстанция превратится в плазму цветом флага лгбт. Заливаем туда примерно 60мг крема антицелюлитного. Даем настоятся 3 суток. потом когда оно настоялось добавляем тупа тушоные лобковые волосы .
Реактивы на 1 кг
- вагина орла
- соль кухонная
- сквирт Афродиты
- лимфоузлы Кобзона
А сквирта Афродиты сколько нужно?(количество интересует)
Бля как я заебался эту посылку ждать,уже третий сутки.Ебучая новая почта,дайте раскумарится.
