- 19 Июн 2021
Ссылка на ветку магазина : ХАПАЙ
Привычные строки для всех, такие как:
Тестер, толлерантность и кросс-толлерантность я пожалуй в этот раз позволю себе пропустить..:cool:
Способ получения : пачкомат Новая Почта
Упаковка: добротный слой пупырки для каждого предмета акссесории. Повреждения при доставке - иссключения.
Доставка - Оперативная
Но я получил два пробника. Один здесь и один кое-где ещё имхо без про-тестеров проверку не пройти. И как бы я не был доволен увиденным и протестированным раста-прибором, с этим же джамба-экпонатом я действительно расстроился.. даже захотелось в какой-то момент что бы я вообще не получал этого пробника, чем я получил подобный. Имхо это было временное чувство, но его причины я все же объясню дело в том что это самая дешёвая трубка в прайсе, НО я если честно был уверенн, что если все же сейлер и вышлет мне трубку, то она будет для OIL-THC-дистиллятов
, но все же я ошибся. Не знаю причины по которым это произошло, так как разница в прайсе между данными наименованиями из низкой полки всего лишь 10грн
. У меня есть единственное объяснение - большая разница между себестоимостью и ценой в маркете господина @Vip Bong . Хотя и не иссключение, что это банальная оплошность.. для меня к сожалению критическая в плане многофункциональности использования стекла
Так как я говорил что я буду тестировать Wax, его я и попробывал задаббить.
Выдавил примерно 0.05мл в середину и принялся разогревать
. Можно было и сразу разогреть конечно, предварительный разогрев обычно облегчает даб-процесс , но в данном случае для меня это не было принципиальным, так как мне было главное балланс и испарение дистиллята, таким образом, что бы трубка была максимально горизонтально..
Ведь я лучшем случае, вакс перетечет мини-камеры испарения , через "уздечку"
вовнутрь . В худшем выкапает вниз или же обожжет губы, если ума совсем нет..
чего и следовало ожидать - WAX расстекся по всей длине все трубки и дальнейший процесс требовал каждый раз охлаждения стекла с горячей стороны дабы нагреть с другой стороны
. Классика, впринципе чего и стоило ожидать.. имхо трубку я все же протестировал на предмет свойств стекла породы " БОРОСИЛИКАТ". Тут же тоже все оказалось банально но с другой стороны.
. Стекло твердое и крепкое, нечаянно разбить можно, но нужно будет постараться. При разогреве турбиной - последствий для трубки не выявленно.
Толстый слой стекла не позволяет резко и быстро нагреть до желаемой температуры, но зато замедленное охлаждение, врятли оставит равнодушных любителей плавить кристаллы
Жаль только что этот стеклянный экземпляр не всем будет удобен для подобного, имхо для курения шишек это совсем не важно
. И для этого он подходит вполне, особенно в некоторых особых условиях где надо быстро или стелс-курение- необходимость .Опыта у меня с подобными девайсами выше крыши.
Подозреваю, что тут будет подобная ситуация как и везде, но спирт и палочка для ушей в помощь
( в PL ввиду дороговизны спирта, чистка врятли была бы рентабельна) Так как тут не самое обычное стекло,а очень даже внушающее доверие, то уверенн что оно сможет перенести множество испытаний, но это не значит что оно бессмертное...
Шишки в подобные трубки туда засовывают целиком и сильно приходится тянуть с другой. Очень экстравагантный метод, не для особей женского пола.
В основном, так как дым может быть неприятным если шишка сильно утрамбованная, и тем более вонючая, ведь что бы хапануть - надо сильно тянуть, что может приносить разные не самые приятные ощущения
, особенно тем кому нужны большие порции за раз
. Тихое подтягивание приводит к затуханию, а пышные шишки или принебрегание утрамбовывается - к тому что попадало в рот.
Вообщем харкдор метод уличного употребления стаффа, без надобности даже резать стафф..
Физические свойства стекла : 10 борросиликатов из 10
Удобство курения : от удовлетворительного до спасительно выручающего ввиду компактности и внимания к употребления общественности.
Удобство даббинга дистилятов : издевательское
Удобство испарения кристаллов - индивидуальное и относительное
P.S. спустя пару покуров трубка может издавать запах, который может быть ощутим другим, поэтому требует изоляции,(чехол, пакет, оббертка)
, ему можно верить, он к Снуп Доггу
вхожий. Но даже если, это Николь, то врятли его можно довести до той температуры, когда он будет нежелателен для использования, т.к. считаю что скорее. Пластик вокруг начнет плавиться и вонять, чем появится хоть малейшая возможность довести металл до нежелательной температуры.
Настолько мне пластик внушает доверия. но с другой стороны у некоторых металлов есть температура при которой он может
- начать вредить здоворью.
Хть и не считаю этот вопрос актуальным, лично для себя -так точно, но все равно не хотел бы его оставлять в стороне, не придавая ему значения вообще, оставив без внимания
Использование - более чем комфортное. Пробывал утрамбовывать стафф - турбиной выпаливается без проблем.
Вместительность +++. 100мг должно влазить на ура.
120-150мг можно утрамбовать. Более -врятли..
® Grinder : Синий пластик. Двa отсека.
Первый - гриндер с острыми 4-х угольными зубьями (крепкими), традиционный маленький неодимовый магнит.
Второй отсек - карман для хранения, закрывается очень плотно.... Открыть без ногтей может быть трудно..
Самооткрытие иссключено.
Гриндерить ввиду сцепления (ребра по ободам) - будет не трудно, в крайнем случае считаю что врятли застрянет, даже если шишки будут очень твердые и их будет много, а руки мокрые.. Oттенок морской волны. Наклейка - Мультсериал "Рик и Морти"
Использование комфортное. Как для бюджетного гриндера +++
Считаю очень даже неплохим вариантом, ведь можно смело в отсек закинуть и закрыть пару шишек, сохранность гарантирована, если не пытаться запихать слона в Моську.
Помол любого плана должен происходить без проблем
Итог : гриндер+колпак в данной ценовой политике - BOMB
REPORT
Трубка из борросиликатного стекла
Я впринципе не привык смотреть даренному коню в зубы, да и жаловаться в данном случае грех.Трубка из борросиликатного стекла
. Классика, впринципе чего и стоило ожидать.. имхо трубку я все же протестировал на предмет свойств стекла породы " БОРОСИЛИКАТ". Тут же тоже все оказалось банально но с другой стороны.. Стекло твердое и крепкое, нечаянно разбить можно, но нужно будет постараться. При разогреве турбиной - последствий для трубки не выявленно.
PREHISTORY
:Живя за границей я постоянно покупал польские "пипетки " для табака в обычных магазинчиков по 50grosz-1zloty (7грн). Их придумали бля курения табака и горлышко с одной стороны было немного расширенно. Это не было для долговременного использования, но если удавалось не разбить то максимум через каких то 7-8 покуров трубка покрывалась маслами и гарью изнутри.
BONUS
Гриндер+колпак = комплект
© Kolpak : пластик(плотный, красный)+ никель? Есть подозрение на Никель ввиду опытного мнения от ВассерманаГриндер+колпак = комплект
вхожий. Но даже если, это Николь, то врятли его можно довести до той температуры, когда он будет нежелателен для использования, т.к. считаю что скорее. Пластик вокруг начнет плавиться и вонять, чем появится хоть малейшая возможность довести металл до нежелательной температуры. - начать вредить здоворью.
120-150мг можно утрамбовать. Более -врятли..® Grinder : Синий пластик. Двa отсека.
