Интересно Классификация МJ: хемотипы и хемовары
Очевидно, что существует множество разнообразных видов kаннабиса. Одни шишки могут вас расслабить, тогда как другие — заставить долго смеяться. Некоторые образцы kаннабиса обладают даже бодрящим эффектом, без сильного психоделического воздействия. Существование медицинского kаннабиса, который используется в терапевтических целях, тоже не является тайной.
Чтобы эффективно ориентироваться во всем многообразии мj, потребителям и гроверам необходимо понимать, чем фактически отличаются одни шишки от других. В настоящий момент единственная доступная классификация kаннабиса основана на понятии штаммов (сортов). Ученые предлагают ввести новый способ систематизации, который будет основан на понятиях хемотип и хемовар.
На первый взгляд, отличия могут показаться незначительными. Однако, достоверная и корректная номенклатура мj играет решающее значение для исследований kаннабиса. А их результаты, в свою очередь, оказывают влияние на жизнь гроверов, потребителей и работу регулирующих органов (в тех странах, где продажи kаннабиса берут под контроль официально). В настоящий момент у многих исследователей kаннабиса, которые ведут свою деятельность с помощью опросов, зачастую есть доступ только к данным о названии сорта и процентном содержании ТГК в продуктах, которые принимают респонденты. Это сильно затрудняет экстраполирование ценных и достоверных результатов.
Весь химический профиль растения оказывает значительное влияние на физиологический и психоактивный эффекты kаннабиса. Он включает в себя множество различных каннабиноидов и терпенов.
Поэтому корректно классифицировать kаннабис возможно, лишь основываясь на изучении его химического состава. Именно для этого вводятся понятия хемотипов и хемоваров.
Для лучшего понимания важности правильной классификации можно привести аналогию с вином. Допустим, вы являетесь любителем красного вина. Однако, далеко не все подобные вина будут вам нравиться. Одни красные вина будут сильно отличаться от других в зависимости от сорта и места произрастания исходного сырья, а также от других факторов.
С мj история похожа, но есть несколько очень важных отличий. Во-первых, «на глаз» разницу между сортами определить довольно затруднительно. Во-вторых, в винодельческой промышленности существуют определенные стандарты. Для kаннабиса их нет.
Классификация по сортам
Большинство курильщиков и гроверов знакомы только с такой системой классификации различных видов kаннабиса. Существует определенный сорт, информация о котором, как правило, ограничивается родительской генетикой, процентным содержанием ТГК и соотношением сатива/индика.
Картина генетического древа сортов kаннабиса может выглядеть примерно так:
Пример карты скрещивания сортов
Следует понимать, что названия сортов обычно зависят от фантазии селекционеров, которые их выводят. Они не несут практической информации для потребителя.
«Сортовой» подход очень неточно отражает отличия между разными растениями kаннабиса. По факту, даже между одноименными сортами может быть очень значительная разница в химическом составе, а значит, и в эффекте. Шишки одного и того же сорта, продающиеся в одном магазине, могут заметно отличаться по составу в зависимости от партии.
Именно поэтому закрепился стереотип о том, что сатива бодрит, а индика — «прижимает». По факту, нередко можно заметить даже полностью противоположный эффект. Всё дело в том, что в реальности воздействие будет сильно зависеть от концентрации в соцветиях определенных каннабиноидов и терпенов, а не от баланса индика/сатива.
Сейчас, когда количество известных каннабиноидов исчисляется десятками, «сортовая» систематизация kаннабиса показывает всё большую нежизнеспособность.
Хемотипы kаннабиса
Хемотип (химический тип) — применительно к kаннабису, это группа растений, в каждом из которых преобладает один и тот же каннабиноид.
В общем-то, это достаточно простое и грубое разделение, с помощью которого ещё не получится выбрать конкретный kаннабис для определенных целей. Однако, такой подход уже помогает разграничить основные группы, внутри которых можно будет проводить более точную и детализированную классификацию.
Впервые подход хемотипов к kаннабису был применен в семидесятых годах. Тогда канадский ботаник Эрнест Смолл предложил три основных типа kаннабиса, которые основывались на соотношении ТГК:КБД. В последствии возникла необходимость выделить ещё два хемотипа мj.
Тип 1: преобладание ТГК. Этому хемотипу отдают предпочтение все рекреационные потребители мj. Некоторые из них считают, что чем больше ТГК, тем лучше kаннабис. Однако, это может быть ошибкой новичка. Если провести аналогию с алкоголем, то вместо разнообразия слабоалкогольных напитков должна была остаться только водка.
Тип 2: баланс между ТГК и КБД. Этот тип kаннабиса встречается реже, чем первый. В нём соотношение двух основных каннабиноидов близко к 1:1. Существуют обоснованные предположения, что высокая концентрация КБД может оказать положительное влияние на эффект от ТГК. Речь идет как о более сильном воздействии последнего, так и о снижении нежелательных побочных эффектов. На западе врачи нередко рекомендуют потребителям именно такой kаннабис.
КБД может помочь модулировать формирование толерантности к ТГК (эффект обратной толерантности). Кроме того, существенно важно, что сам КБД не вызывает привыкания. Это открывает широкий спектр медицинских применений данного компонента, при отсутствии негативных последствий, свойственных большинству распространенных лекарств. Особенно перспективен КБД для борьбы с наркоманией и другими видами зависимости.
Тип 3: преобладание КБД. Данный тип kаннабиса хорошо подходит для тех, кто хочет использовать его в медицинских целях (противодействие депрессии и другим расстройствам, снижение боли и т.д.). Кроме того, такой kаннабис также рекомендован для людей с низкой толерантностью к ТГК, или для тех, кто хочет проверить свою толерантность, начав с более безопасного для психики варианта.
Тип 4: преобладание КБГ. Впервые данный каннабиноид был обнаружен ещё в 1987 году французским исследователем Жильбером Фурнье. Однако, реальную популярность он получил в последующие годы. Существует множество небезосновательных предположений о том, что КБГ, во-первых, оказывает самостоятельную терапевтическую пользу, а во вторых — усиливает воздействие других каннабиноидов. Из-за этого всё больше растет спрос на него, в связи с чем селекционеры активно работают над выведением КБГ-сортов.
Однако, следует помнить, что пока что КБГ (Каннабигерол) достаточно плохо изучен. Неизвестно, в каких дозировках он полезен, а какие могут нанести вред. Также слишком мало информации о долгосрочном воздействии этого каннабиноида. Однозначно можно сказать, что он обладает большим потенциалом, как для науки и медицины, так и для потребителей. Вероятно, скоро появятся новые достоверные исследования о КБГ.
Тип 5: отсутствие каннабиноидов. В 2005 году были обнаружены некоторые виды kаннабиса, в которых содержание всех каннабиноидов не превышало 1%. Вероятно, некоторые из вас могут считать, что подобная «гадость» и существовать-то не должна. Однако, kаннабис данного типа может быть очень полезен в исследованиях, а также в промышленных целях (выращивание kонопли без юридических ограничений на уровень ТГК). Кроме того, в kаннабисе 5 типа присутствуют терпены, которые сохраняют свои терапевтические и ароматические свойства.
Хемотипический подход очень полезен для первичной классификации продуктов kаннабиса. Однако, внутри одного хемотипа могут быть очень большие различия между образцами.
Пример:
Соцветия тип №1 — 5% ТГК и 1%КБД
Соцветия тип №1 — 20% ТГК и 1% КБД
Соцветия тип №1 — 25% ТГК и 8% КБД
Все перечисленные продукты будут относится к хемотипу 1, однако, эффект от воздействия будет очень различным. Данный факт подводит нас к необходимости большего уточнения химического состава мj.
Хемовары
Хемовар (химическая вариация) — группа видов kаннабиса, близких друг к другу по содержанию нескольких преобладающих каннабиноидов и 2-4 основных терпенов.
В отличие от хемотипов, этот уровень классификации не определен должным образом. Пока что нет единого и четкого перечня хемоваров kаннабиса. Однако, сам подход может помочь исследователям в скорейшем решении основных проблем в своей области, а медикам — в назначении наиболее подходящих лекарств из kаннабиса.
Для определения хемовара должен быть проведен детальный лабораторный анализ химического состава. В некоторых странах, где легализован kаннабис, в специальных магазинах можно встретить QR-коды, после сканирования которых, перед покупателем открываются подробные сведения о химическом профиле предлагаемых ему шишек.
Первое упоминание о применении хемоваров к классификации kаннабиса было сделано Арно Хазекампом, который является одним из передовых исследователей мj в мире. В своей работе он выразил предположение, что kаннабис должен быть классифицирован в небольшое количество химически отличных друг от друга групп.
В ходе последующих исследований учеными было выявлено свыше сотни различных каннабиноидов. При этом есть ещё множество терпенов, которые также оказывают свое влияние на эффект от kаннабиса.
Терпены — ароматические и довольно летучие соединения. Многие из них достаточно распространены в различных других видах культур. Терпены играют важную роль в жизненном цикле растения. Именно они наделяют шишки ароматами цитруса, хвои, и др. Однако, они оказывают влияние не только на запах и вкус мj. Некоторые терпены обладают собственным терапевтическим эффектом, другие — активно взаимодействуют с ТГК, усиливая и изменяя его действие.
Пока между учеными нет договоренности о том, какие конкретно каннабиноиды и терпены необходимо учитывать для классификации продуктов по хемоварам. Вот примеры некоторых хемоваров kаннабиса:
1 — хемотип 2 (9% КБД, 7% ТГК), преобладает мирцен, линалоол и терпинолен.
2 — хемотип 3 (13% КБД) с таким же терпеновым профилем.
3 — хемотип 3 (11% КБД), преобладает линалоол, оцимен и кариофиллен.
Как можно применить хемоварный подход?
В настоящий момент точная классификация продуктов kаннабиса имеет более важное значение для исследователей и медиков, чем для обычных потребителей.
Чтобы узнать содержание каннабиноидов и терпенов, вам потребуется иметь на руках сертификат лабораторного анализа вашего продукта. В некоторых развитых странах вы вполне можете отдать свои шишки на экспертизу, чтобы ознакомиться с их химическим профилем. Для жителей СНГ такой возможности пока нет.
Однако, вот то, что вы точно можете сделать:
  • Найти результаты химических анализов тех же сортов, которые вы можете вырастить. Да, данные могут отличаться от реальности. Несмотря на это, сравнение нескольких разных анализов даст вам примерное представление о химическом профиле растения.
  • Пробовать разные сорта, не стремясь к максимальному показателю ТГК. Возможно, так вы сможете найти правильный сорт, подходящий для решения ваших задач.
  • Кроме того, можно попробовать выбрать сорт по описанию его ароматических качеств, указанных производителем семян. Каждый терпен обладает своим характерным запахом. Вы можете изучить то, как аромат соотносится с терпеном, и каким эффектом обладает каждый из них. Данный метод весьма ненадежен, но может дать вам какие-то рамки для проведения экспериментов.
Развивайте свой вкус и чувствительность к тонким аспектам воздействия мj, чтобы найти подходящий для себя вид kаннабиса, который будет приносить вам радость и удовлетворение. Будьте бережны к своему здоровью, употребляйте осознанно!
