QWET расшифровывается как «техника экстракции быстрой промывки» или «экстракция этанолом быстрой промывки» и представляет собой настойку kаннабиса, которую часто называют «золотым драконом» или «ледяным драконом».
Ингредиенты
- Соцветие мj: вам понадобится желаемое количество цветов kаннабиса, от 1 грамма до 28 грамм или более. Выбирайте соцветия с преобладанием ТГК, КБД или КБГ. Не забудьте декарбоксилировать шишки перед тем, как начинать экстракцию.
- Спирт высокой крепости: Вам нужен спирт высокой крепости. Вам нужно как минимум 95,6%, но в 99-100%. Спирты с более низкой крепостью, такие как водка, не идеальны.
- Шаг 1 - Декарбоксилируйте kаннабис.
- Шаг 2 – Поместите соцветие в стеклянную банку и уберите её в морозильную камеру на ночь.
- Шаг 3 – Поместите спирт в морозильную камеру на ночь.
- Шаг 4 – Как постояло ночь, залейте замерзшее соцветие с холодным алкоголем и плотно закрутите крышку.
- Шаг 5 — Аккуратно переверните банку, чтобы встряхнуть — НЕ ВСТРЯХИВАЙТЕ СИЛЬНО.
- Шаг 6 - Поместите обратно в морозильную камеру на 5 минут.
- Шаг 7 – Достаньте банку из морозильной камеры, осторожно встряхните и поместите обратно в морозильную камеру на 5 минут.
- Шаг 8 — Повторите шаг выше еще раз, всего 3 раза.
- Шаг 9 – Достаньте из морозилки и процедите настойку через фильтр.
- Шаг 10 — Повторите вторую и третью фильтрацию, если хотите.
- Шаг 11. Храните в темной бутылке-капельнице.
- Шаг 12 — При желании переходите к выпариванию спирта.
Заметки
- Вам не нужно использовать полные 14 граммов kаннабиса, которые требуются в этом рецепте. Вы можете использовать столько шишек, сколько хотите. Для небольшой стартовой партии начните всего с 3,5 граммов.
- Используйте только крепкий спирт, чем выше, тем лучше. Алкоголь более низкой крепости, такой как водка, не идеален.
- Вам не нужно использовать полные 8 унций алкоголя, вам просто нужно столько, чтобы покрыть весь стафф в банке.
Рекомендации по хранению
Храните настойку в стекле, а не в пластике. Темная банка, такая как эта бутылка-капельница, идеальна, но прозрачное стекло прекрасно подойдет, если вы храните ее в прохладном темном месте, например, в шкафу или морозильной камере.
Настойки могут храниться до нескольких месяцев или даже дольше.
Зеленый дракон против настойки Золотого дракона
Традиционная настойка мj включает в себя смешивание соцветий kаннабиса и спирта в банке, а также оставление их настаиваться в течение длительного периода времени без замораживания.
Я видел, как традиционные настойки настаивались где-то между несколькими часами, 24 часами, и в некоторых случаях до 4-6 месяцев или дольше.
Поклонники традиционной настойки предпочитают этот метод, потому что считается, что более длительное время замачивания помогает извлечь полный спектр растительных соединений, что приводит к полному экстракту масла kаннабиса.
Напротив, настойка QWET сочетает в себе замороженные соцветия и замороженный алкоголь всего на 15 минут.
По сравнению с традиционной настойкой, этот метод быстрой промывки делает настойку более светлого цвета с более мягким вкусом kаннабиса, который предпочитают многие люди.
Метод QWET обычно предпочтительнее из-за его мягкого вкуса и аромата, хотя лабораторные тесты доказывают, что этот метод немного менее эффективен, чем метод "Зеленого дракона".
Некоторые предпочитают традиционную настойку длительного замачивания из-за убеждения, что более полный растительный экстракт, который включает больше растительных соединений, таких как хлорофилл и терпены, дает более лечебный конечный продукт.
Ни один из них не является правильным или неправильным, это вопрос личных предпочтений.
Настойка Зеленого Дракона слева, настойка Золотого Дракона справа
Важность заморозки
По многим причинам замораживание цветка мj чрезвычайно важно в процессе приготовления настойки QWET.
По этим причинам, перечисленным ниже, важно, чтобы ваш продукт и настойка в процессе производства были холодными или как можно ближе к температуре замерзания в течение всего времени, когда вы с ними работаете.
Более эффективное удаление трихом
Трихомы — это маленькие смолистые железы, обнаруженные на растениях kаннабиса, которые содержат нужные нам каннабиноиды, в основном ТГК, КБД, КБГ и т.д.
Целью процесса QWET является удаление как можно большего количества трихом из растительного материала.
Замораживание растительного материала делает эти трихомы более ломкими и легко отделяемыми или отламываемыми от растительного материала.
Это помогает нам получить как можно больше каннабиноидов из растения в нашу настойку, в результате чего получается более мощный конечный продукт.
Помогает удалить хлорофилл
Замораживание kаннабиса помогает предотвратить поглощение хлорофилла в растительном материале спиртовой настойкой.
Хлорофилл, самый распространенный пигмент в растениях, отвечает за ярко-зеленый цвет, который ассоциируется с капустой, шпинатом, сельдереем и, да, с kаннабисом.
Хлорофилл дает сильный зеленый вкус и цвет, которых мы стараемся избегать при использовании этого метода экстракции.
В то время как хлорофилл играет жизненно важную роль в здоровой пище, например, при потреблении сырой kонопли, многие люди по разным причинам не хотят, чтобы он содержался в конечном продукте.
Могу ли я сделать более одного смыва?
Существуют также методы, при которых люди будут делать «первый смыв», «второй смыв» и даже «третий смыв».
Этот метод промывки использует то же соцветие мj, но свежую порцию замороженного спирта для каждой промывки.
После первого смыва вы должны были процедить спирт в стеклянную банку и приступить к «второму смыву», добавив новый замороженный спирт к уже использованной партии цветов.
Если вы используете этот метод, маркируйте свои банки как «первый смыв», «второй смыв» и т.д., чтобы вы знали, с чем работаете.
Кроме того, вы можете объединить все промывки для получения одной окончательной настойки. Опять же, выбор за вами.
