Чтобы научиться защищаться от современных киберугроз, нужно понимать, какие ваши цифровые следы интересуют недоброжелателей. В этом материале поговорим про опасность утечки настоящего IP-адреса, угрозы технологии DNS, небезопасные точки доступа и потенциально возможный анализ зашифрованного трафика Tor.
IP-адрес
IP-адрес предоставляется интернет-провайдером, который обязан хранить записи о том, кому принадлежит тот или иной адрес. Провайдеры, как и интернет-платформы, хранят и передают третьим лицам точную информацию о времени и обстоятельствах онлайн-активности даже спустя годы, поэтому IP – первое, что требует защиты при выходе в сеть.
IP – это богатый источник информации о пользователе. Например, вот список ресурсов, с помощью которых можно:
Узнать IP:
- https://resolve.rs/
- https://myip.com/
- https://www.dnsleaktest.com/ – бонусом проверяет на утечки DNS.
Проверить, присутствует ли IP в черных списках:
Получить регистрационную информацию об IP-адресе:
Проверить IP на наличие уязвимых к проникновению устройств:
- https://www.shodan.io/host/255.255.255.255 – замените числа на IP.
Если недоброжелатель получит IP-адрес, то определит примерное местоположение, характеристики устройства, а значит, и приблизится к установлению личности. Как избежать этих проблем:
- Не пользоваться связанными с вашей личностью SIM-картами и точками доступа.
- Использовать сеть Tor.
- Использовать анонимно оплаченный (криптовалютой) или самостоятельно настроенный VPN.
- Не переходить без подмены IP по ссылкам, которые вам присылают незнакомцы. Это может быть Canary Token. Подробнее о них в будущих материалах.
DNS
Domain Name System – это технология, которую используют браузеры и другие сетевые приложения, чтобы находить IP-адрес интернет-ресурса. При подключении к сайту браузер посылает запрос в DNS-сервис, а тот в ответ выдает распознаваемый компьютером числовой IP-адрес сервера, на котором располагается сайт. Службу DNS создали для удобства человека, эта технология позволяет людям писать в адресную строку браузера не числовой IP-адрес сайта, а понятный словесный запрос.
DNS часто предоставляется самим интернет-провайдером. Такие DNS-службы сохраняют и по требованию передают властям все запросы пользователей. Частные поставщики DNS, вроде Cloudflare, также передают логи третьим лицам. Владельцы DNS-серверов знают почти обо всем, что пользователи делают в сети.
Контроль над DNS-серверами позволяет также блокировать доступ к запрещенным сайтам. DNS-служба, которую контролирует регулятор, выдает при запросе не нужный адрес, а адрес сайта-заглушки с уведомлением о блокировке, либо вовсе присылает ошибку, что такого сайта в списке адресов нет.
Другая серьезная проблема технологии заключается в том, что до сих пор по умолчанию служба DNS принимает и отправляет запросы в виде простого текста, без шифрования. Даже если зайти в режиме “Инкогнито” на сайт с помощью безопасного протокола HTTPS и использовать приватные DNS-сервисы, высок шанс, что ваш браузер пришлет DNS-серверу незашифрованный поисковый запрос. Если не шифровать DNS-запросы, провайдер или злоумышленник смогут с помощью атаки MITM записывать, какие запросы поступают от вашего IP-адреса.
DNS шифруют с помощью технологий DNS over HTTPS и DNS over TLS. DNS-сервер с поддержкой шифрования настраивают самостоятельно с помощью Pi-hole, берут у сторонних сервисов, вроде www.nextdns.io, либо автоматически получают от поставщика VPN или сети Tor. Учтите, что шифрование DNS само по себе не спасает от других уязвимостей, с помощью которых недоброжелатели прослушивают и блокируют трафик.
Рекомендуем комбинировать технологии Tor, VPN + Pi-hole на приватном сервере и использовать виртуализацию, чтобы создать многоуровневую систему "DNS over VPN over Tor". Эти меры помогут решать проблемы с DNS настолько эффективно, насколько возможно для среднего пользователя.
Небезопасные точки доступа Wi-Fi
Злоумышленник с парой сотен долларов на покупку небольшого специального инструмента способен провести следующую атаку.
Сначала он заставляет устройство принудительно отключиться от текущей точки доступа и одновременно запускает поддельную с таким же названием. Проблемы с доступом в интернет будут продолжаться, пока вы не подключитесь к подменной точке доступа. Как только вы это сделаете, злоумышленник реализует разные варианты атаки MITM. Например, он перенаправит вас на поддельную страницу авторизации, чтобы получить пароль от настоящего Wi-Fi. Продвинутые противники проводят сложные таргетированные фишинговые атаки, чтобы красть реквизиты для входа в криптобиржи и электронные кошельки.
Вредоносная точка доступа сканирует трафик, чтобы определить, подключаетесь ли вы к VPN или Tor. Это выделяет устройство из толпы, так как Tor и VPN пользуются не все (метод работает, когда недоброжелатель знает, что цель находится где-то в толпе, но пока не знает, кто это.). С помощью подменной точки продвинутые недоброжелатели эксплуатируют уязвимости DNS и отслеживают посещаемые пользователем веб-сайты, несмотря на использование HTTPS, DoT, DoH, VPN и Tor по отдельности.
Это не все, что делают с помощью подменной точки доступа. Советуем подключаться к публичным точкам доступа в кафе, аэропортах, библиотеках и метро с осторожностью и использовать VPN и Tor в связке, чтобы защититься от атак MITM. Комбинированный трафик труднее анализировать или подменять.
Анонимный трафик Tor
Однако Tor, особенно "голый" – это не панацея. Кратко рассмотрим три техники деанонимизации зашифрованного Tor-трафика:
Атака сопоставления отпечатков:
- Недоброжелатель снимает цифровые отпечатки вашего зашифрованного Tor-трафика и сопоставляет их с накопленным набором отпечатков известных ресурсов. Отдельные хакеры и местные силовики не способны проводить атаку сопоставления в из-за ограниченных вычислительных мощностей, однако в теории сопоставление отпечатков доступно спецслужбам. На официальном сайте The Tor Project размещена статья, в которой рассказывается о некоторых методах борьбы с атакой сопоставления отпечатков.
- Если противник имеет доступ к логам в сети, то способен сопоставить времеменные отрезки между соединениями и деанонимизировать вас, несмотря на Tor или VPN посередине. На практике такое применялось ФБР еще в 2013 году.
- Противник сопоставляет размер отправленных в определенный день и час пакетов данных с принятыми данными на контролируемом ресурсе. Со временем атакующий наберет множество совпадений размеров пакетов, что впоследствии используется для деанонимизации. Подробнее об этой атаке написано в блоге агента ЦРУ.
- Не используйте Tor/VPN для доступа к ресурсам, которые находятся в той же сети, что и вы. Например, не подключайтесь к Tor из университетской сети, чтобы анонимно зайти на университетский сайт. Используйте для этого другую точку доступа.
- Не подключайтесь к Tor из очевидно жестко контролируемых сетей, вроде корпоративных и правительственных.
- Используйте многослойные сети, например, VPN поверх Tor. Недоброжелатель все еще видит, что кто-то подключается конечному сервису через Tor, но не в состоянии определить, кто.
На GitHub есть хорошая подробная статья “Attacks on Tor”, обязательно прочитайте ее, если хотите узнать больше о Tor и его уязвимостях.
Автор: Vergil
