Научиться изготовить shatter в домашних условиях на самом деле довольно легко, если у вас есть подходящие материалы.
Экстракция с помощью спирта, проста, быстра и при соблюдении правильных мер предосторожности очень безопасна. Алкоголь является растворителем, что означает, что он может растворять другие вещества, и в данном случае каннабиноиды.
Процесс довольно прост: смешайте алкоголь с каннабисом, слейте его, выпарите алкоголь и бум, у вас останется мощный концентрат каннабиса, который можно использовать для чего угодно, от изготовления картриджей для вейпов до пищевых продуктов, или вы можете курить его как есть.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не все спирты подходят для экстракции. Очень важно, чтобы у вас был высокий процент спирта. Вы можете использовать всего 75%, но я бы рекомендовал использовать 90% или больше для лучшего извлечения.
ИНСТРУКЦИИ
Шаг 1.
Соберите свои инструменты, установите подставку для воронки и наполните банку травой. Мы использовали 42 грамма коктейля (Shake, листья, трихомы, тримм), но вы можете использовать меньше или больше.
Шаг 2.
Налейте 230 мл изопропилового спирта в стеклянную банку. Вы также можете использовать зерновой спирт крепостью от 75 до 99 градусов. Если вы используете меньше mj, чем мы, вам нужно будет добавить меньше алкоголя.
Вы должны использовать ровно столько, чтобы иметь возможность промыть весь растительный материал, а не столько, чтобы утопить его в жидкости. Кроме того, использование меньшего количества спирта будет означать, что у вас будет меньше времени, потраченного на процесс испарения.
Шаг 3.
Закройте банку и осторожно покрутите её в течение 15 секунд, чтобы все шишки пропитались водой. 15 секунд достаточно, чтобы извлечь ТГК и некоторые другие каннабиноиды. У вас будет более низкий выход при быстрой промывке, но в конечном итоге вы получите гораздо более качественный экстракт.
Аккуратность на этом этапе будет означать, что меньше растительного материала будет отделяться, и в конечном итоге вы получите концентрат каннабиса более светлого цвета.
Этот метод быстрого замачивания в течение 15 секунд, но вы также можете попробовать более длительный период времени или оставить на ночь. Поэкспериментируйте с тем, что вы предпочитаете, и посмотрите, что работает лучше всего.
Чем дольше вы дадите ему впитаться, тем темнее будет ваш экстракт, так как будет извлечено больше хлорофилла и других каннабиноидов.Это может дать вам больше экстракта «полного спектра», но он также будет более темным и менее стабильным экстрактом. Когда экстракт менее стабилен, он не будет твердым и не сможет «разбиться», как стекло. Собственно, отсюда и название Shatter.
Шаг 4.
Налейте спирт с травой в верхнюю воронку и дайте им полностью стечь в стеклянную чашу.
Фильтр 90 микрон и 20 микрон
Шаг 5.
Поставьте стеклянную чашу рядом с открытым окном и дайте алкоголю испариться. Этот процесс обычно занимает около 24 часов, но вы можете значительно ускорить его, поставив на него вентилятор.
Выполнение быстрой промывки даст вам более «стабильный» экстракт с более светлым цветом. Если вы замачиваете каннабис слишком долго, вы получите что-то вроде черного жидкого экстракта, обычно используемого при изготовлении масла Рика Симпсона. Алкоголь также растворяет хлорофилл вместе с любыми каннабиноидами во время этого процесса. Хлорофилл имеет зеленый цвет, поэтому экстракт приобретает более темный цвет при замачивании в течение длительного периода времени.
Шаг 6.
После того, как спирт испарится, вы получите экстракт красивого янтарного цвета. На этом этапе вы действительно можете курить его как есть, но он не будет иметь особого вкуса и не будет иметь желанный «стеклянный» вид разбитого стекла.
Шаг 7.
С помощью скребка соскребите сырой экстракт со дна стеклянной чаши и перенесите его в форму для смешивания из нержавеющей стали.
Шаг 8.
Сделайте умеренное кипение и поставьте чашу в кастрюлю с водой.
Шаг 9. (Необязательно)
После того, как ваш экстракт расплавится, добавьте 1-3 капли терпенов на 1 грамм концентрата, чтобы вернуть настоящий аромат каннабиса или другой аромат обратно в ваш ломтик. Смешивайте в течение 30 секунд, чтобы обеспечить равномерное распределение терпенов. После того, как вы протестируете его, вы можете решить, хотите ли вы добавить больше или меньше терпенов в свою формулу в следующий раз, когда будете готовить.
Шаг 10.
После того, как ваши терпены смешаны, пока это все еще горячая жидкость, осторожно вылейте ее в центр пергаментной бумаги.
Шаг 11.
Сложите пергаментную бумагу поверх экстракта и прижмите рукой, чтобы она стала как можно тоньше. Чем тоньше вы сможете сжать, тем лучше будет выглядеть конечный продукт.
Шаг 12.
Поместите shatter в морозильную камеру на 5-10 минут.
Теперь у вас есть недорогой shatter, готовый к использованию. Мало того, что этот процесс чрезвычайно прост после того, как вы сделали это несколько раз, но он может сэкономить вам кучу денег на экстрактах, используя самые дешевые части растения. Вы также можете превратить осколки в масло и сделать вейп-картридж.
Поиграйте, чтобы выяснить, что вам нравится делать больше всего, но самое главное, получайте удовольствие!
было очень увлекательно и познавательно! Спасибо!
