Борьба с запахом без фильтрации
В данном случае важно понимать, что если вы проводите выращивание каннабиса в гроубоксе, особенно если речь идет сразу о нескольких растениях, то наличие угольного фильтра будет обязательно в любом случае. Ни один нейтрализатор не способен на 100% уничтожить аромат мощного цветущего куста конопли. При этом данное обстоятельство не делает подобные составы абсолютно бесполезными. Они могут пригодиться:
- при выращивании в мини и микробоксах, когда количество ароматических веществ невелико;
- в случаях, когда гроубокс или тент стоит в жилом помещении, и запах из него все равно попадает (а он попадает) в комнату;
- в экстренных случаях, когда надо быстро и любой ценой скрыть запах, исходящий от цветущих растений или оставшийся после использования шишек.
По такому же принципу удаляет запахи Cannabolish — средство на растительной основе. Кроме запатентованного набора растительных масел, в его состав входит натуральный метилсалицилат (грушанка, метиловый эфир салициловой кислоты). Он выпускается в виде спрея и предназначен для экстренных случаев. Также опытные гроверы рекомендуют Ozium Air Sanitizer, который не только устраняет запахи, но и дезинфицирует воздух в помещении.
Применение угольного фильтра
Photo by semenarnia
Фильтр с активированным углем — безусловно, лучший и самый надежный вариант борьбы с нежелательным ароматом. Главным его компонентом является активированный уголь — материал, полученный из растительного сырья (в идеале – скорлупы кокосовых орехов) путем пиролиза — сжигания без доступа кислорода. Затем полученный уголь обрабатывается перегретым паром при температуре 1000 ºС. Это и есть активация. В ходе обработки площадь поверхности за счет появления микроскопических пор увеличивается в 1000 раз. Именно эти поры и абсорбируют крупные молекулы ароматических веществ.
Пропускная способность фильтра — главный показатель для подбора. Она должна быть в полтора-два раза больше, чем производительность вытяжного вентилятора в гроуруме, иначе фильтр создаст слишком большое сопротивление в системе. Ставить фильтр лучше на входе (воздухозаборе), чем на выходе. Дело в том, что площадь внешней поверхности устройства больше, чем внутренней. Если поступить наоборот, то фильтр забьется значительно быстрее. Для дополнительной защиты от крупных частиц вроде пыли на корпус надевается дополнительный предфильтр (чехол из фильтровальной ткани или нетканого материала).
Угольный фильтр эффективно работает при влажности не более 65-70%. Впрочем, большая влажность нужна только при укоренении и в самом начале веги. Растения в это время практически не пахнут, так что можно особенно не переживать. Сам уголь воды не боится, при уменьшении влажности быстро просушивается потоком воздуха и восстанавливает эффективность. Лучше выбирать разборные фильтры, где предусмотрена возможность самостоятельной замены угля. Первоначально они чуть дороже, но впоследствии можно будет прилично сэкономить, покупая только активированный уголь.
Замена угля в фильтре
Менять уголь в фильтре нужно один-два раза в год или каждые два цикла. Предфильтры стоит менять или стирать раз в два-три месяца. На угле экономить нельзя — это самый важный компонент, от которого на 99% зависит качество фильтрации.
Генераторы озона
Photo by Amazon
Главное, что про них нужно знать — никогда не используйте эти устройства в домашних условиях. Озон приятен в микроскопических количествах, после грозы, но становится ядовитым, когда его концентрация увеличивается. Озонаторы действительно разрушают молекулы ароматических веществ и убивают запахи, но вместе с тем убивают и разрушают много чего живого, что попадает в их зону действия.
