Интересно Советы по органическим средам
Главное - это корни!
При выборе правильной среды вы должны учитывать не только соотношение NPK (азот, фосфор и калий), но и способность среды удерживать воду и обеспечивать аэрацию, чтобы обеспечить надлежащее капиллярное действие между влажным и засушливым периодами. Ниже приведен список всех различных сред для выращивания, которые можно купить в любом магазине для выращивания, а также главные советы, чтобы вы могли настроить свою органическую среду для выращивания.
Подготовка среды
Готовая почва
При выборе хорошей почвы вам нужно будет потратить немного денег и купить марку, которая предлагает качество. Если вы когда-либо использовали дешевую почву из хозяйственного магазина на углу, вы заметили, что ее текстура имеет рыхлую консистенцию. Эти дешевые грунты не обладают способностью хорошо удерживать влагу, и их впитывающее действие практически отсутствует.
Главный совет здесь — инвестировать в известную компанию, которая имеет хорошую репутацию и отраслевую поддержку. Такие компании, как Biobizz и Plagron, предлагают отличные продукты на почвенной основе, каждый из которых содержит перлит и торфяной мох. Вам понадобится что-то, что имеет сильное соотношение NPK, а также битком набито микроэлементами.
Кокос
Использование кокоса — один из лучших способов, которые вы можете получить как органический производитель. Кокос можно смешать с органической смесью или использовать в гидропонике, так как он классифицируется как инертная среда, то есть почти не содержит минералов или микроэлементов. Кокос от Canna, однако, дополнен триходермой, мощным агентом биоконтроля, который защищает от вредоносных грибков.
Хороший совет — использовать смесь из 50 процентов кокоса и 50 процентов перлита. Наряду с этим вы можете добавить субстрат из органического материала, чтобы обеспечить растения питательными веществами. Это также обеспечит вашим растениям достаточное количество воздушных карманов, а легкость этой смеси, пожалуй, самая мягкая, которую вы можете получить. Также лучше добавить в свою среду смесь из 50-процентных отливок червей (биогумус) и компоста, чтобы обеспечить столь необходимые гуматы. Выращивание с кокосом будет стимулировать корни и растения расти до своего максимального потенциала.
Перлит
Перлит — это небольшое белое вещество, похожее на попкорн, которое используется для создания пространства в питательной среде. Он также имеет способность удерживать влагу. Эта дешевая и простая среда не имеет питательной ценности, поэтому ее идеально смешивать в пропорции 50% с почвой, биогумусом или кокосом, а некоторые производители даже проводят гидропонное выращивание, используя только перлит.
Главный совет: убедитесь, что если вы подкармливаете сверху, покройте верхний слой среды кокосом или почвой. Причина этого в том, что после органической подкормки на белом перлите начнут расти водоросли. Перлит приобретет темно-зеленый цвет, а верхняя поверхность станет слизистой темно-зеленой. Вы можете сдержать водоросли, просто заменив верхнюю часть среды.
Вермикулит
Вермикулит удерживает воду, поэтому периоды засухи не будут часто случаться между поливами. Это полезно, но при выращивании также нужны и засушливые периоды. Добавление вермикулита в смесь почвы и перлита также обеспечивает улучшенный дренаж, но добавление слишком большого количества может сделать среду слишком влажной в течение длительного периода времени, поэтому главный совет здесь — использовать его внутри теплицы, чтобы поддерживать высокий уровень влажности при клонировании. Если вы добавите слой вермикулита на дно лотка для клонирования, он будет поддерживать хорошую и высокую влажность внутри.
Керамзит
Эти простые, но эффективные добавки, используемые в гидропонных капельных системах и средах для выращивания для создания воздушных камер, используются в коммерческом садоводстве и ландшафтном дизайне. Всякий раз, когда вы покупаете керамзит в магазине для выращивания растений или в садовом центре, вам необходимо тщательно вымыть его, пока вся коричневая пыль песочного цвета полностью не исчезнет.
Хороший совет — добавить слой керамзита высотой не менее 2,5 см. на дно горшков. Это обеспечит дополнительный дренаж и обеспечит достаточно свежего воздуха в ваших горшках. Когда вы будете поливать, вы увидите, как вода выливается из нижних нескольких сантиметров керамзита, что заставляет кислород замещать падающую жидкость за счет вытеснения воды. Кроме того, вы можете сделать то же самое на верхней части среды, используя слой керамзита высотой 2,5 см., чтобы предотвратить накопление водорослей и обеспечить равномерное распределение питательных веществ при верхнем кормлении.
Диатомовая земля (Диатомит)
Диатомовая земля, которую часто используют в виде порошка для уничтожения насекомых, естественно богата кремнием, который отпугивает насекомых, которые вступают с ней в контакт, а также укрепляет ткани листьев против атак насекомых.
Хороший совет — размельчить белые камни и добавить слой у основания вашей среды. Это обеспечит отличный дренаж, а также позволит корням расти вокруг камней. Если вы смешаете керамзит с диатомитом, вы получите лучшее из обоих миров с точки зрения дренажа и наличия силикатов. Добавление слоя диатомовых пород на поверхность также является отличным способом отпугивания насекомых и регулярного снабжения кремнием с каждым поливом.
Минеральная вата
Эта гидропонная среда не имеет абсолютно никакой питательной ценности, поэтому питательные вещества должны поставляться в гидропонных системах выращивания, использующих минеральную вату. Многие производители укореняют клоны в минеральной вате, а затем переносят их в другую систему, такую как капельная система или система питательной пленки (NFT). Технически минеральная вата не является органической, и, как правило, растения в минеральной вате подкармливают синтетическими или органическими питательными веществами.
При выращивании с минеральной ватой, особенно в гидросистеме, вы всегда можете сложить второй куб минеральной ваты поверх другого. Конечно, это при работе с 10- или 15-сантиметровыми кубиками минеральной ваты, складывая их в стопки для создания 20- или 30-сантиметровых кубиков упакованных корней — отличный способ получить огромные урожаи. Когда все стороны кубов покрыты корнями, растение может прорасти сквозь нижний куб и стать еще больше.
Торф
Торфяной мох, обычно используемый коммерческими фермерами и находящийся в мешках с растущей почвой, представляет собой разлагающиеся органические остатки мха сфагнума. На самом деле это форма компоста, поскольку он находится в состоянии гумификации, постоянно выделяя минералы в среду для выращивания. Торфяной мох способен удерживать воду, в 20 раз превышающую его собственный вес, поэтому при его использовании будьте осторожны, чтобы не перелить воду. Это здорово при выращивании на открытом воздухе и в больших масштабах, где земля может быть не такой богатой влагой, как вам хотелось бы.
Компост
Как следует из названия, это органическое вещество находится в постоянном состоянии разложения. Когда компост разлагается, он высвобождает все свои микроэлементы в среду для выращивания. Полезные бактерии и растительные ферменты играют важную роль в расщеплении богатого углеродом органического вещества, которое приобретает темно-коричневый или черноватый цвет.
Главный совет заключается в том, чтобы добавить 25 процентов хорошего источника компоста в вашу среду для выращивания вместе с биогумусом, чтобы обеспечить долгосрочный запас доступных питательных веществ. Компост также улучшит текстуру и еще больше повысит легкость вашей конечной среды.
Органические добавки
В приведенном ниже списке показано, какие добавки вы должны учитывать при добавлении в свою среду. Как только вы будете довольны общей консистенцией и ощущением среды для выращивания, вы захотите добавить эти продукты, чтобы по-настоящему зарядить свою органическую среду для выращивания и увеличить производство терпенов и смолы до предела.
Гуано или навоз летучих мышей
Это одна из самых недооцененных добавок, используемых при выращивании каннабиса, но однажды попробовав ее, вы уже не оглянетесь назад.
Главный совет — добавить около 10 процентов гуано летучих мышей в финальную смесь. Гуано летучих мышей в питательной среде дополнит микробную колонию, обогащая ее ферментами, а также обогатит среду живыми гуматами. Разные летучие мыши производят разные соотношения NPK в зависимости от их рациона (если они питаются в основном насекомыми или фруктами), поэтому попробуйте смесь гуано из разных источников. Во время цветения подкормите сверху 24-часовым аэрируемым компостным чаем.
Гуано морских птиц
Экскременты морских птиц идеально подходят для смешивания с гуано летучих мышей и содержат одни из лучших питательных веществ для ваших растений благодаря рыбной диете птиц. Богатый фосфором и отлично подходящий для корней, этот гуано содержит азот, поэтому его, безусловно, можно использовать на вегетативной стадии.
Пепел вулканической породы
Многие гроушопы продают различные версии вулканической породы. Эта мелкая черная пыль очень полезна и предназначена для внесения в среду для улучшения дренажа, воздухоемкости и капиллярного действия. Он также сочетается с микроэлементами.
Главный совет — добавить этот темно-черный порошок в среду для выращивания, уделяя особое внимание верхней части. Таким образом, новые корни могут прорастать в вулканическую пыль и на раннем этапе получать пользу от микроэлементов.
Биоуголь
Это одна из лучших добавок, и ее получение буквально ничего не стоит. Вам просто нужно разжечь дрова. Ветки и бревна подходят лучше всего, не позволяя дереву полностью превратиться в пепел. Под микроскопом древесный уголь имеет невероятно сложную кристаллическую структуру, поэтому его способность удерживать воду не имеет себе равных. Это также чистый источник углерода.
Хороший совет здесь состоит в том, чтобы разбить древесный уголь на мелкие кусочки размером с горошину, а затем смешать их с питательной средой, когда вы готовите свою окончательную смесь. Добавление биоугля улучшит дренаж питательной среды, усилит аэрацию и обеспечит хорошее снабжение полезных бактерий углеродом.
Лучшие соотношения органической смеси
Ниже приведены соотношения лучших органических смесей для выращивания в помещении и на открытом воздухе. Смеси для внутреннего и наружного применения различаются, так как смесь для наружного применения рассчитана на долговечность в течение 6-7 месяцев при выращивании огромных растений. Рассчитайте соотношение в соответствии с количеством растений и размером горшка. Следуйте инструкциям, и вы добьетесь идеальной органической почвы без особых усилий и затрат.
Внутренний микс:
  • 30% кокос
  • 40% перлит
  • 30% червячные отливки
  • гуано летучих мышей
  • гуано морских птиц
  • компост
  • диатомовая земля
Микс для открытого грунта:
  • 20% кокос
  • 20% перлита
  • 40% червячное литье
  • 20% вермикулит
  • торф
  • биоуголь
  • компост
  • диатомовая земля
  • вулканический пепел
Все вышеперечисленное можно приобрести в местных садовых центрах, магазинах для выращивания растений или в Интернете. Как только вы создадите смесь, превосходную по органическому качеству, вы обнаружите, что ваши растения будут процветать в новой среде и начнут думать и действовать так, как будто они находятся на плодородной почве Гавайев или Индонезии! Вы обнаружите, что органическое выращивание — это гораздо больше, чем просто покупка органических удобрений в бутылках и добавление их в почву.
спасибо за совет
