Распределение ТГК в организме, метаболизм и выведение
При поступлении через легкие максимальная концентрация ТГК в мозге наблюдается через 15-30 минут. Через 1-2 часа она начинает снижаться, а всего психоактивный эффект продолжается 2-4 часа. При приеме с пищей эффект проявляется медленнее: начинается через 30-90 минут, достигает максимума через 2-4 часа и продолжается 6-8 часов. Период полураспада ТГК в головном мозге (время, за которое его количество уменьшается вдвое) всего один час. Когда прекращается эффект, это означает, что ТГК в мозге почти нет. Остаточные следовые количества не оказывают ни психоактивного, ни физиологического действия на организм человека.
Полностью из плазмы крови ТГК удаляется за 20-30 часов. К этому времени 95% данного вещества накапливается в печени, где перерабатывается сначала в 11-гидрокси-ТГК (11-гидрокси-Δ9-тетрагидроканнабинол), а потом в 11-ноp-9-карбокси-дельта-9-ТГК. Эти метаболиты не психоактивны и не токсичны. Кроме того, они растворяются в воде и быстро выводятся, в основном с мочой. Оставшиеся 5% ТГК перерабатываются в более чем 20 других продуктов распада, а также растворяются в жировых тканях человека.
Сам процесс метаболизма проходит достаточно медленно. То есть ТГК находится в печени, на рецепторы мозга уже не влияет, но в организме он еще есть. Добавляет неприятностей тетрагидроканнабинол, растворенный в жировых клетках. Он оттуда выделяется в минимальных количествах, не способных оказывать какое-либо действие на организм, и попадает опять же по большей части в печень, где разлагается и отправляется "на выход". Именно на эти остаточные следы и нацелены тесты на марихуану.
Как работают и что выявляют тесты на марихуану
К моменту, когда заканчивается эффект, психоактивный Δ9-тетрагидроканнабинол (ТГК) уже покинул мозг и не оказывает никакого эффекта. О каком наркотическом опьянении можно говорить через неделю после приема? Но анализы на него и не нацелены. Они определяют метаболиты 11-гидрокси-ТГК и 11-ноp-9-карбокси-дельта-9-ТГК, которые не являются психотропными.
Подробная статья о том, как конопля влияет на мозг.
Какие тесты используются для проверки
Наличие каннабиноидов или их метаболитов определяется по анализу мочи, слюны, крови или волос и ногтей. Последний метод весьма трудоемкий и дорогостоящий, применяется в специфических случаях, и столкнуться с ним в обычных условиях вряд ли придется. И это хорошо, так как его обмануть не удастся ни при каких условиях.
Чаще всего приходится встречаться с иммунохроматическими тестами-полосками, выявляющими метаболиты ТГК в моче. Эти тесты можно купить в аптеке и самостоятельно провериться, перед тем как отправляться к наркологу. Точность их не равна 100%, так что взять лучше парочку. Если они оба покажут отрицательный результат, можно выдохнуть, вопрос: как обмануть тест на марихуану? – для вас не актуален, природа уже сделала свое дело, и все вышло естественным путем. Этот тест является предварительным, но если он что-то покажет, то последуют лабораторные исследования, на основании которых вынесут вердикт, имеющий юридическую силу.
Лабораторные исследования делаются по той же моче, слюне или крови, но для их проведения используется газовая хроматография или масс-спектрометрия. Это более точные анализы, они показывают не только наличие или отсутствие метаболитов, но и их концентрацию в процентном отношении. Такой анализ является уже окончательным и имеет юридическую силу как доказательство употребления наркотиков или наличия наркотического опьянения (в случае управления автомобилем).
Исходя из вышесказанного, главная задача – не попасться на предварительном анализе (обмануть тест-полоску), который не такой точный, и не получить направление на лабораторные исследования.
Время обнаружения следов марихуаны
Период, в течение которого следы употребления сохраняются в организме, зависит от индивидуальных качеств организма (возраст, состояние почек и печени, активность метаболизма) и, так сказать, "вовлеченности в процесс". Последнее – наиболее важный фактор, и зависимость выглядит примерно так:
- при разовом использовании – около трех суток,
- при эпизодическом (раз в неделю-две) – от 10 дней до двух недель,
- при регулярном (не менее трех раз в неделю) – от месяца до двух.
Методы подготовки к сдаче теста
Перечисленные способы помогут, скорее, при сдаче на анализ мочи, так как обмануть тест на кровь (да и на слюну тоже) гораздо труднее. Итак. Используются две стратегии: во-первых, ускорить насколько возможно выведение метаболитов из организма за счет активизации обмена веществ; во-вторых, снизить концентрацию мочи, чтобы содержание метаболитов ТГК оказалось ниже граничного 50 нанограмм на миллилитр жидкости. Активизируют обмен веществ:
Принятие ванны
- горячая ванна,
Сходить в баню
- баня,
Физические нагрузки
- физические нагрузки.
Также можно принимать препараты, стимулирующие работу печени и почек.
Вот как, например, обрабатывают пациентов при легком детоксе наркологи:
- Для стимуляции липидного обмена (ускорения вывода метаболитов из жировых тканей) назначают бета-2-адреномиметики, например сальбутамол до 30 мг в день.
- Одновременно с этим рекомендуется принимать пищу или препараты с ненасыщенной жирной кислотой Омега-3 (например, рыбий жир). Это должно связывать свободные жирные кислоты.
- Мочегонные средства (фуросемид, лазикс) для ускорения вывода метаболитов с мочой.
- Минеральная вода с большим содержанием щелочи – до пяти литров в день. Можно совместить с походом в баню.
- Для активизации выработки инсулина и ускорения переноса кератина назначают креатин моногидрат 4 раза в день по пять грамм.
- Чтобы восстановить нормальный цвет мочи, после приема фуросемида необходимо подождать пару часов и принять витамин B2 (“Ревит”) по два драже до восьми раз в день.
Сильные мочегонные могут отрицательно влиять на электролитный баланс крови, создают дополнительную нагрузку на почки и печень. Кроме того, фуросемид может подействовать и на психику, вызывая сонливость и спутанность сознания (при передозировке). Не случайно в инструкциях к этим лекарствам предлагается во время их приема отказаться от управления автомобилем или от других видов деятельности, требующих высокой концентрации и быстрой реакции.
Собственно, такие методы и обманом то называть не стоит. Это честная очистка организма и никакого мошенничества.
Несколько способов очистить организма от марихуаны.
Программа естественного очищения организма
При наличии хотя бы 30 дней на детоксикацию организма, есть простой, но верный способ натурально очиститься от ТГК. Способ заключается в диете, большом количестве физических упражнений и дополнительных трюках. Метод довольно долгий, но благодаря ему можно почувствовать себя гораздо лучше и гарантированно пройти тест через месяц, при условии отсутствии проблем со здоровьем.
Состоит он из 7 шагов:
Пейте больше воды
Пейте больше воды
В период детоксикации необходимо пить много жидкости, как минимум 3.5 литра в день. Водой не удастся вывести коноплю из организма. Зато достаточное количество H2O не позволит возникнуть обезвоживанию при выполнении второго шага. Кисломолочные напитки, нежирные бульоны, фруктовые и овощные соки также не будут лишними.
Больше физ. нагрузок
Известно, что ТГК скапливается в жировых клетках. Чем больше в организме жира и чем чаще происходило употребление марихуаны, тем дольше займет детоксикация. Комбинируя силовые упражнения и кардио можно избавляться от жира и, соответственно, находящегося в нем ТГК. Также через пот будут выводиться токсины и в целом обмен веществ заметно ускорится. В дополнение к упражнениям весьма полезным будет посещение бани или сауны.
Больше овощей
Салат и все зеленые листовые овощи (например, брокколи, сельдерей, шпинат, капуста) должны стать лучшими друзьями любителя марихуаны на время детоксикации. Эти растения содержат витамины, которые помогут очистить организм от всего лишнего, ускорить метаболизм и быстрее избавиться от ТГК.
Пейте лимонад
Лимонад
Лимон, или лимонный сок, также окажется отличным помощником в этой миссии. Находящиеся в лимоне электролиты вместе с витамином С очень благотворно влияют на иммунную систему, а также выводят всякую мерзость из организма. Кстати, витамин С не накапливается в организме, поэтому на период детоксикации можно не стесняться в дозировках.
Попробуйте палеолитическую диету
Палеолитическая диета
Идея этой диеты заключается в поедании исключительно необработанной пищи, большого количества фруктов, овощей и постного мяса. Главное воздержаться от красного мяса и свинины. Эти продукты содержат много натрия и жиров, что приведет к скоплению в теле воды и замедлению метаболизма. По той же причине лучше отказаться от газированных напитков, сладостей, мучных изделий.
Больше чая
больше чая
Существует множество травяных видов чая, которые очищают печень и ускоряют обмен веществ, например чай из одуванчика. Особенно хорош зеленый чай, благодаря своим антиоксидантным свойствам и способностью к укреплению иммунитета. Кроме того чаи, как известно, обладают мочегонным свойством, что тоже будет нам на руку. Не подойдет лишь чай без коффеина, ведь именно кофеин добавит энергии для выполнения физ. упражнений и ускорит метаболизм.
Не употребляйте марихуану на время детоксикации: это кажется очевидным, но стоит отметить, что минутная слабость может свести на нет все усилия и продлить период очистки.
Следуя этим правилам в течение недели, имеет смысл проверить себя в домашних условиях с помощью экспресс-теста на марихуану. Такой тест представляет собой полоску, которую нужно опустить в мочу и определить результат согласно инструкции. Возможно, благодаря изначально низкому содержанию в организме жира, быстрому обмену веществ и не столь регулярному потреблению в прошлом, уже через неделю организм полностью очистится и можно будет перестать впихивать в себя брокколи.
Если чиститься уже поздно
Когда ситуация совсем отчаянная, приходится идти на крайние меры. Да, это чистый обман и мошенничество, но тут уж каждый действует на свой страх и риск. Ручаться за действенность этих способов не станем, но некоторые утверждают, что они им помогли.
Лимонная кислота или уксус
Добавить в мочу уксуса или лимонной кислоты. Такой совет можно частенько увидеть в сети. Но знающие люди утверждают, что в ходе проверки замеряется также pH, поэтому данный трюк будет очень быстро обнаружен. Велика вероятность того, что после этого вас отправят сдавать кровь, а этот анализ практически не обмануть. Поэтому лучше не следовать данным рекомендациям.
Витамины группы B
Считается, что витамины могут скрыть метаболиты ТГК, замаскировав их под продукты жизнедеятельности. Для достижения эффекта рекомендуют принять 50-100 мг витаминов, а затем выпивать по стакану воды каждые 10-15 минут. Первая порция мочи должна быть слита в унитаз, а следующую – в емкость.
Синтетическая моча
Продается в пакетиках по 25 мл (достаточно для анализа). Идет вместе с химическими грелками, которые поддерживают температуру и создают эффект "органического продукта". Экспресс-тест обманет влегкую, но для лабораторного анализа подойдет вряд ли.
Искусственный половой орган
Если проводится контроль над мочеиспусканием, то вылить синтетическую мочу из пакетика не получится. В этом случае можно использовать искусственный пенис, наполненный искусственной же мочой. Удовольствие, кстати, недешевое, но у некоторых прокатывает (Тайсон признался, что пробы на допинг так сдавал).
Напитки для детокса
Да, они существуют, но результаты их проверки любителями неоднозначные. В одних случаях удавалось добиться отрицательного теста в тот же день после утреннего использования, в других – что-то полоска все же показывала, хотя и неотчетливо. В общем, надо экспериментировать. Шанс есть, но гарантий нет.
Помощь друга
Это способ старый, и если провернуть операцию удастся – сработает на 100%. Главное, чтобы друг не оказался под веществами, которые еще покруче марихуаны.
