Интересно Дозу псилоцибиновых грибов теперь можно рассчитать в приложении
Программа определяет дозировку энтеогена с учётом веса человека​
Программа создана в сервисе Google Docs и довольно проста в использовании. Чтобы определить оптимальную дозу волшебных грибов, нужно:
  • ввести вес человека в фунтах в верхней ячейке второй колонки таблицы;
  • выбрать до трёх стрейнов грибов.
В первой колонке указаны источники информации, которую использовали для расчёта дозировки грибов:
  1. Gods Sitters (проект "Божественные ситтеры");
  2. Ambrosia (Церковь Амброзии);
  3. John Hopkins (Университет имени Джонса Хопкинса).
Во второй колонке перечислены эффекты и цели употребления: Breakthrough (прорыв), Profound (глубокий трип), Intense (мощный эффект), Perceivable (заметное действие), Microdose (микродоза) и High Dose (высокая дозировка). В третьей колонке указана дозировка псилоцибина в микрограммах, а в четвёртой, пятой и шестых колонках можно выбрать сорта грибов по названию или концентрации псилоцибина.
Интерфейс калькулятора для расчёта дозы псилоцибиновых грибов
Например, если вес человека составляет 155 фунтов (70 килограмм), то, по мнению "Божественных ситтеров", для прорыва, судя по всему, в параллельную реальность, ему придётся употребить от 13,29 до 14,76 грамма сушёных грибов Psilocybe Cubensis Golden Teacher. В этом случае он примет от 27,9 до 31 мг псилоцибина, потому что в грибах этого стрейна содержится в среднем 0,2% псилоцибина.
Примечательно, что сотрудники компании AAT Bioquest вычислили среднюю летальную дозу псилоцибина, которая составляет 280 мг на килограмм массы тела. Специалисты сделали этот вывод, основываясь на итогах испытаний на мышах. Поэтому в приложении Церкви Амброзии указано, что человек весом 70 килограмм может погибнуть, если употребит 9374 грамма сушёных грибов Golden Teacher.
Инструмент вычислит нужное количество грибов с поправкой на привыкание​
В приложение также добавили инструмент Microgram Calc, с помощью которого можно узнать количество разных содержащихся в грибах веществ. Для этого необходимо указать вес псилоцибина в микрограммах во второй колонке и выбрать стрейн грибов. После этого в таблице появится информация о массе других субстанций, которые попадут в организм в случае употребления энтеогена.
Отчёт о массе веществ, содержащихся в сушёных грибах
Во вкладке Tolerance Calc представлен раздел для расчёта дозировки псилоцибина с учётом толерантности, вызванной употреблением психоделика в течение последних трёх недель. В таблицу с календарём нужно ввести дозировку вещества. Допустим, если вы принимали высокую дозу псилоцибина 22 096 микрограмма каждый вторник на протяжении последних трёх недель, то, чтобы ощутить эффект от употребления грибов, вам придётся принять 44 192 микрограмма псилоцибина (21,04 грамма сушёных Golden Teacher).
Результат расчёта необходимой дозы псилоцибина с учётом толерантности
