2C (2C-x) – це загальна назва психоделиків сімейства фенілетиламінів, що включають метоксильні групи на 2 і 5-й позиціях бензольного кільця. Більшість із нині відомих сполук 2C були синтезовані у 1970-80-х роках доктором Олександром Шульгіним, відомим американським біохіміком та фармакологом, автором багатьох психоактивних речовин. Вони описані в його культовій книзі “PiHKAL” (“Phenethylamines I Have Known And Loved”, “Фенетиламіни, які я пізнав і полюбив”).
Термін 2C запропонував сам доктор Шульгін. Це акронім 2 атомів вуглецю між бензольним кільцем та аміногрупою.
2С-речовини мають і галюцинаторні, і стимулюючі властивості. Змінюючи так чи інакше хімічну структуру, можна посилити ті або інші ефекти. Структурно 2С схожі з 3,4-метилендіокси-N-метиламфетаміном (MДMA, екстазі).
Сімейство 2С включає дуже багато речовин. Ми детальніше розглянемо двох представників – 2C-B і 2C-I.
ЩО СОБОЮ ЯВЛЯЄ 2С-B
2C-B (4-бромо-2,5-диметилоксифенілетиламін) – перша синтезована речовина із сімейства 2С. Спочатку новий препарат використовували в психотерапевтичній практиці (у психіатрії). Згодом 2C-B продавався як афродизіак під торговою маркою “Erox”.
2C-B швидко здобув популярність як рекреаційний наркотик. Він розповсюджується у вигляді білого кристалічного порошку, який може бути спресований у таблетки, або желатинових капсул. Із середини 1980-х років 2C-B почав певною мірою заміняти Дма, оскільки його ефекти дещо схожі на ті, що дає екстазі. Для нього характерні посилення емпатичних відчуттів при нижчих дозах і виражені візуальні ефекти та психоделічні переживання при більш високих дозах.
ЕФЕКТИ
Спектр дії 2C-B дуже широкий. Ефекти описуються в основному як схожі на ЛСД та Дма. При цьому досвід буває різний, навіть якщо доза, спосіб вживання тасередовище однакові. Звичні ефекти 2C-B при помірних дозах наступні:
- виражений галюциногенний ефект – сприйнятливість усіх органів чуття посилюється;
- сильні зміни візуального сприйняття (навіть із заплющеними очима)посилюються тілесні відчуття (такі ефекти можуть сприйматися як неприємні і страшні);
- сексуальна стимуляція (діє як афродизіак);
- емпатогенні ефекти;
- стимулюючий ефект, психологічне збудження (ейфорія, неспокій, зміна сприйняття часу, сплутаність свідомості, безсоння, зниження апетиту, тривожність, зациклення на одній думці);
- напади сміху;
- підвищена увага до внутрішніх ментальних процесів;
При вживанні великих доз проявляються такі ефекти:
- галюцинації з відкритими очима (мультикоподібні викривлення простору, червоно-зелені аури навколо предметів);
- порушення здатності адекватно комунікувати та зосереджувати увагу;
- можливе порушення координації;
- дезорієнтація;
- розгубленість, почуття страху;
- можливі гіпотермія, спазми м’язів, уривчасте дихання, діарея;
- головний біль;
- при дозах вищих 30-40 мг можливі напади страху та паніка;
Короткочасні побічні ефекти:
- сильне печіння слизової оболонки носа при вдиханні (шморганні носом);
- прискорений пульс;
- підвищення артеріального тиску;
- підвищення температура тіла;
- зниження відчуття голоду;
- нудота;
- пітливість;
- запаморочення;
- неспокій;
- можливі порушення ритму серця;
- неприємні відчуття в шлунково-кишковому тракті;
- легкі алергічні реакції;
- кашель через збільшення виділення слизу;
- небажана ерекція;
- розширення зіниць;
- зниження гостроти зору;
Навіть після того, як основна дія вщухла, незначні побічні ефекти можуть відчуватися певний час.
ЩО СОБОЮ ЯВЛЯЄ 2С-I
2C-I (2,5-диметокси-4-йодофенетиламін) – психоделічний фенетиламін із сімейства 2C, синтезований у 1976 році Шульгіним. Ця сполука не використовується в медицині чи промисловості – лише з рекреаційними цілями. Форма розповсюдження – порошок білого або світло-коричневого кольору, може бути кристалічної структури, або спресований у таблетку.
За ефектами 2C-I схожий на свій аналог 2C-B, проте характеризується тривалішою дією. Як емпатоген він діє меншою мірою, ніж 2C-B, при цьому може давати стимулюючий ефект.
ДОЗУВАННЯ І ТРИВАЛІСТЬ
Зазвичай 2C-B і 2C-I вживають перорально, проте можливе також інтраназальне та інгаляційне застосування.
ВАЖЛИВО! При вживанні психоактивної речовини завжди мають велике значення такі фактори, як індивідуальне сприйняття, маса тіла, метаболізм, а також психологічний стан. Психологічний стан особливо важливий, коли мова йде про психоделіки. Починайте з невеликої дози, особливо якщо ви недосвідчений споживач.
- Невелика доза: 10-15 мг
- Середня доза: 15-25 мг
- Велика доза: 25-45 мг
При пероральному прийомі ефекти проявляються довше – перші відчуваються через 45-60 хвилин після вживання, плато триває 2-4 години, спад 1-2 години. Тріп досить довгий, до 8 годин.
При інтраназальному вживанні дія препарату відчутна практично відразу, через 1-10 хвилин. Ефекти у цьому разі набагато сильніші, проте вони менше тривають. Плато починається через 20-40 хвилин і триває 2-3 години.
У сечі речовини можна виявити протягом 3 діб після вживання.
МІКС ІЗ ІНШИМИ ПСИХОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ
Нагадуємо, що змішування психоактивних речовин завжди небезпечніше, ніж вживання однієї речовини!
За цим посиланням ви знайдете калькулятор, де можна обрати назви речовин та подивитися, що отримаємо в результаті комбінування двох ПАР.
2С-B, 2C-I + алкоголь: Алкоголь може посилити ейфорію від 2C. При низьких дозах він послаблює психоделічні ефекти. У середніх і високих дозах алкоголь призводить до сильного зневоднення, можуть з’явитися нудота і фізичне виснаження, що має негативний вплив на тріп. Категорично не рекомендується споживання алкоголю у великій кількості, оскільки це може легко призвести до відключення свідомості і непередбачуваної поведінки.
2С-B, 2C-I + канабіс: Канабіс має несподівано сильну і дещо непередбачувану синергію з психоделіками (синергія – односпрямована дія кількох речовин, що призводить до посилення або зміни властивостей, у тому числі небажаних). Комбінація значно підвищує чутливість і когнітивні ефекти психоделічних засобів. Поєднання вимагає особливої обережності, оскільки може значно підвищити ймовірність негативних психологічних таких реакцій, як тривога, сплутаність свідомості та психоз.
2С-B, 2C-I + бензодіазепіни: Бензодіазепіни можуть, залежно від дозування, знижувати інтенсивність фізичних і візуальні ефектів. Можуть виникнути проблеми з пам’яттю.
2С-B, 2C-I + ЛСД, псилоцибінові гриби: У поєднанні з іншими психоделіками, фізичні, когнітивні та візуальні ефекти можуть інтенсифікуються та утворюють сильну синергію. Синергія між цими речовинами є непередбачуваною, тому комбінація нерекомендована. Якщо ви все-таки вирішите споживати цю комбінацію, треба брати значно нижчі дози обох речовин, ніж ви вживаєте зазвичай поодинці.
2С-B, 2C-I + кетамін, метоксетамін: У поєднанні з дисоціативними речовинами, ейфорія, дисоціація та галюцинації можуть дуже посилитися. Це призводить до більшої сплутаності свідомості, марення і психозів.
2С-B, 2C-I + амфетаміни, кокаїн: Стимулятори підвищують рівень тривожності та ризик виникнення зациклення (неприємних думок). Оскільки і речовини 2С мають стимулюючу дію, поєднання стимулюючих ефектів може викликати неприємні відчуття.
2С-B, 2C-I + Дма: У поєднанні з Дма фізичні та когнітивні ефекти (ейфорія, візуальні галюцинації) значно посилюються. Синергія між цими речовинами є непередбачуваною, тому треба брати значно нижчі дози, ніж коли ці речовини вживаються окремо. Комбінація може посилити нейротоксичні ефекти Дма.
ЯК ЗНИЗИТИ РИЗИКИ
1. Приділіть увагу середовищу, де ви вживаєте психоделік. Це має бути приємне оточення, а поруч повинні знаходитися знайомі вам, доброзичливі люди. Не нехтуйте присутністю сіттера – людини, яка буде поруч під час тріпу, говоритиме з вами, наглядатиме за вашим тріпом. Не вживайте жодних психоактивних речовин із малознайомими людьми!
2. Будьте обережні з дозуванням, особливо якщо ви новачок! Якщо ви вживаєте 2С-B, 2C-I разом з іншою речовиною, беріть менші дози, ніж коли вживаєте їх окремо.
3. Не вживайте 2С-B, 2C-I коли ви за кермом або в іншій ситуації, що вимагає концентрації та уважності!
4. Перед вживанням 2С варто їсти лише легку їжу і не пізніше ніж за 2 години до прийому речовини.
5. Після експериментів з 2С треба відпочити, тож плануйте відпочинок так, щоб на наступний день у вас не було важливих справ.
6. Людям у нестабільних психічних станах, тим, у кого є психологічні проблеми, слід відмовитися від вживання психоделіків.
7. Якщо у вас є така можливість – перевіряйте речовини перед вживанням.
ЩО РОБИТИ В РАЗІ БЕД ТРІПУ
1. Як тільки починають закрадатися неприємні думки чи страх, одразу ж намагайся їх блокувати. Не допускай паніки. Заспокойся.
2. Постарайся визначити, що саме зараз не подобається, що викликає неприємні відчуття. По можливості ліквідуйте подразник.
3. Спробуйте зайнятися чимось, що переключить твою увагу. Краще виконувати якусь дію, ніж просто, скажімо, дивитися фільм. Проте перегляд фільму також годиться, якщо це щось позитивне і добре, здатне відволікти від поганих думок.
4. Якщо у вас є друзі, які розуміють механізм дії психоделиків, зокрема вони знають, що таке бед тріп, звертайтеся за підтримкою.
5. Пийте солодкий чай (але не каву) і їжте солодощі.
6. Якщо бед тріп у друга – не давайте йому зануритися в свої думки та страхи. Говоріть з ним, відволікайте його, будьте із ним, тримайте його за руку.
ДОПОМОГА ПРИ ПЕРЕДОЗУВАННІ
Інформацію про те, як діяти при передозуванні різними психоактивними речовинами, можна знайти в Телеграм-боті @OverdoseHelpBot. Там розписано, як надавати першу допомогу людині в такій ситуації.
Симптоми інтоксикації 2С-B і 2C-I, у тому числі гострої, – це психостимуляторні та галюциногенні прояви.
Симптоми (один або декілька з перелічених):
- Нездорове збудження;
- Пітливість;
- Нудота, блювання;
- Порушення координації, дезорієнтація;
- Судоми, м’язовий тремор;
- Прискорене серцебиття;
- М’язова слабкість;
- Інтенсивні галюцинації, переважають слухові, проте можливі і зорові, тактильні та нюхові;
- Відчуття втрати контролю над собою;
- Тривога, страх, панічні атаки;
При значній інтоксикації можливі серотоніновий синдром, проблеми з диханням, розвиток делірію (патологічний стан свідомості людини – зниження здатності зосередити увагу, порушення сприйняття та мислення).
Не треба боятися викликати швидку! Від цього може залежати життя людини! У разі, коли з якихось причин ви дуже боїтеся викликати невідкладну допомогу, телефонуйте батькам або близьким потерпілого.
Викликати безкоштовну швидку допомогу можна за телефонами 103 або 112.
За виклик швидкої допомоги при передозуванні немає кримінальної відповідальності! Всупереч поширеному міфу, лікарі швидкої допомоги не зобов’язані повідомляти в поліцію про випадок вживання психоактивних речовин. Поліцію викликають тільки якщо бригада швидкої допомоги стала свідком кримінального злочину, пов’язаного з вживанням ПАР.
До приїзду швидкої:
До приїзду швидкої:
- Не залишайте потерпілого без нагляду.
- Забезпечте доступ повітря.
- Спробуйте переключити потерпілого з тривожних думок, поговоріть на відволікаючі теми.
Після прибуття швидкої повідомте медикам, що вжив або міг спожити ваш друг. Це допоможе точніше поставити діагноз і надати спеціальну медичну допомогу.
Источник: https://blog.drugstore.org.ua/ru/blog/narkotiki/osoblivosti-rechovin-simeystva-2s-s-b-c-i
