Интересно Сравнение Bubble hash и Ice hash
Автор оригинальной статьи и партнер Nebula Haze, Sirius Fourside, вместе с товарищами приготовил rашиш без растворителей двумя основными способами, чтобы сравнить их эффективность по разным критериям.
Как многие из вас знают, rашиш — это экстракт kаннабиса, концентрат ТГК, содержащий значительно больше этого психоактивного соединения, чем шишки. Приготовление rашиша без использования растворителя подразумевает отделение трихом от зеленой массы соцветий. Собранная смола самой «чистой градации» выглядит так:
Это ваши трихомы. По сути, это и есть rашиш. От привычного большинству пользователей «пластелина» его отличает только отсутствие постобработки. Вы всегда можете спрессовать ваши трихомы, или скатать из них шарики любым способом, но по сути это необходимо только при необходимости перевозки или в случае отсутствия мелкой сеточки в бонге.
Собрать такую смолу в домашних условиях можно разными способами, но два из них считаются наиболее доступными и эффективными. Гайды по их приготовлению мы уже выкладывали в апреле: Ice hash и Bubble hash (известный многим как ice-o-lator, или «изолятор»).
Во многом эти два способа очень схожи между собой. И в том, и в другом случае высушенные соцветия kаннабиса измельчают для последующего охлаждения и перемешивают, чтобы отделить трихомы от зеленой массы. Холод помогает сохранить смолу и делает шишки более ломкими, за счёт чего экстракция проходит лучше.
Но есть и значительное отличие между способами приготовления rаша без растворителей. Для изготовления Bubble hash требуется залить стаф ледяной водой, хорошенько всё это перемешать, а затем прогонять получившуюся смесь через мешки для экстракции, собирая мокрые трихомы. Цикл повторяется до тех пор, пока на мешках что-то остается. Затем собранный hash необходимо просушить.
Ice hash делается без воды. Сухой лёд — это замороженный СО2, который превращается не в воду, а в пар без влаги. Необходимо лишь перемешать стаф и сухой лёд, а затем протрясти всё это через те же мешки для экстракции. Собранный таким образом rашиш не нуждается в просушке, но сам метод требует соблюдения повышенной техники безопасности.
В гроверском сообществе нет единого мнения по поводу того, какой из этих способов лучше и эффективнее (а кто-то вообще предпочитает бутан). Автор попробовал провести сравнение и разобраться в этом вопросе. Посмотрим, что у него получилось.
Для удобства изложения, дальнейшее повествование будет идти от лица автора оригинальной статьи.
Процесс тестирования​
«Честно говоря, я считаю, что оба способа «холодной» экстракции великолепны. Но сегодня мы проведем эксперимент, который позволит с уверенностью сказать, какой тип хэша без растворителей лучше. Оцениваться будут следующие критерии:
  • Внешний вид. Насколько красиво и эстетично выглядит результат.
  • Сложность. Насколько просто реализовать каждую из техник.
  • Эффективность. Вес получившегося rаша из одного и того же количества травки.
  • Субъективная мощность эффекта. Какой hash дает больший Хай.
Чтобы сделать тест максимально честным, я отобрал 2 унции шишек (56гр) сорта Ultimate Auto #1. Самые крупные соцветия, обильно покрытые трихомами — идеально. Я измельчил их, чтобы добиться равномерной консистенции, после чего разделил пополам в два контейнера. Сверил вес, чтобы всё было поровну. После этого мы взяли два одинаковых комплекта мешков для экстракции (также называемых Bubble Bags) и приготовили оба типа rаша, используя для каждого по 28гр травки. Bubble hash был измельчен и отправлен на сушку в течение ночи. Ice hash не требует дальнейшей обработки, поэтому он был собран и сразу отправился в контейнер. После всего мы взвесили полученные продукты и приступили к пробам.
На фото выше представлены 56 грамм соцветий Ultimate Auto #1 для нашего эксперимента до и после измельчения. На самом деле, для приготовления rашиша любым из рассматриваемых способов вам вовсе не обязательно измельчать его также мелко. Это было сделано специально для теста, чтобы добиться максимальной однородности.
Это не какой-то супернаучный тест, но он достаточно точен, чтобы дать вам определенное представление об ожидаемых результатах, если захотите приготовить Bubble или Ice hash. Несмотря на то, что существует ещё множество других типов экстракции, эти два способа являются наиболее распространенными среди домашних гроверов, в силу своей простоты и отсутствия необходимости работать с растворителями.
Внешний вид: результаты​
Как говорится, «красота в глазах смотрящего». Возможно, это звучит как клише, но на самом деле оценка эстетических качеств чего угодно всегда будет оставаться сугубо субъективным вопросом. Вы можете говорить о том, находите ли вы что-то привлекательным, но здесь не может быть общего правильного ответа. При этом, для меня выбор очевиден. Хоть оба rаша и выглядят потрясающе, но Ice hash всё же красивее, опять же, на мой взгляд. Посмотрите на каждый из них и выскажите свое мнение.
Макро изображение Bubble hash (слева) Ice hash (справа)
Победитель: Ice hash
Сложность изготовления: результаты​
В общем-то, каждый из этих способов экстракции является относительно нетрудным в домашних условиях, особенно при наличии подходящего оборудования. Если вы ещё не пробовали сделать пузырьковый или ледяной rашиш, то я бы рекомендовал вам попробовать оба варианта. Вы сможете самостоятельно оценить сложность каждого из способов, а в качестве приятного бонуса получите два разных типа хэша для курения.
Bubble hash
В случае с Bubble hash основная сложность заключается в том, что это довольно муторный процесс. Вам потребуется много воды, а также определенное время на перемешивание и процеживание смеси. Перемешивание можно осуществить разными способами. Самый очевидный, но трудоемкий — перемешивание вручную. Можно несколько упростить себе жизнь, если использовать ручную дрель с подходящей насадкой. Самый же простой, эффективный, но требующий дополнительных вложений, способ — это использование специальной мини-мойки, также известной под названием Hash-Machine (показана на фото ниже). После смешивания и пролива смеси через мешки для экстракции останется лишь собрать, высушить и измельчить конечный продукт.
Hash-Machine значительно упрощает процесс создание Bubble Hash, но вам все равно придется иметь дело с большими объемами воды и льда.
После интенсивного перемешивания стафа с водой и льдом с последующим проливанием смеси через специальные мешки, остается только собрать трихомы ложкой. Процесс необходимо повторить несколько раз.
Ice Hash
Изготовление rашиша с помощью сухого льда занимает значительно меньше времени. Главной проблемой тут является… сухой лёд. В зависимости от того, где вы живете, его может быть довольно сложно достать. Кроме того, очевидно, что стоить он будет дороже, нежели просто замороженная вода. И ещё его нужно транспортировать, для чего обычно используется специальный контейнер. Важно помнить, что прикасаться к сухому льду голыми руками не следует. Это довольно опасно, т.к. температура замороженного СО2 — примерно -80°С. Длительный контакт этого вещества с кожей может вызвать сильный температурный «ожог». Чтобы этого избежать, необходимо применять прихватки или толстые перчатки.
После смешивания стафа с сухим льдом в ведре, необходимо лишь поместить всё это в тот же мешок для экстракции и вытряхнуть трихомы на стол.
Победитель: Ice hash.
Эффективность: результаты​
Т.е. количество готового продукта из 28 гр сырья.
В результате каждой технологии «холодной» экстракции получается несколько градаций rаша, отличных друг от друга по качеству. Для удобства назовем их сортами. Я взвешивал каждый сорт отдельно, а затем суммировал результаты, чтобы узнать общий «выхлоп» с каждого метода.
Bubble hash — результат с 1 унции шишек. Вот фотографии каждого сорта получившегося Ice-o-Lator на весах:
Слева направо: 3, 2 и 1 сорт Bubble hash
В итоге с 28гр шишек у нас получилось:
  • 1.52гр rашиша приличного качества;
  • 0.25гр rашиша хорошего качества;
  • 2.64гр rашиша высшего качества.
Общее количество Bubble hash из 1 унции kаннабиса: 4.41гр
Процент от веса, возвращенный в виде rашиша: 15.6%
Ice hash — результат с 1 унции шишек. Вот фотографии каждого сорта получившегося Ice hash на весах:
Слева направо: 3, 2 и 1 сорт Ice hash
  • 2.47гр rашиша приличного качества;
  • 3.65гр rашиша хорошего качества;
  • 6.21гр rашиша высшего качества.
Общее количество Ice hash из 1 унции kаннабиса: 12.33гр
Процент от веса, возвращенный в виде rашиша: 43.5%
Победитель: Ice hash, причем с настолько большим отрывом,что даже я был поражен.
Мощность эффекта (воспринимаемая)​
В чем разница между условно измеримой и воспринимаемой мощностью травки? По сути оба термина говорят об одном — насколько сильно «прёт»! Однако оцениваются они совершенно по-разному.
Крупный план трихом на живом растении kаннабиса. Практически все виды rашиша изготавливаются из них
«Измеримая» психоактивность несет в себе информацию о том, насколько силен тот или иной kаннабис с точки зрения объективных измерений. Это научный способ измерения мощности его потенциального эффекта. Если вы придете в специализированную аптеку, чтобы купить мj, то сможете ознакомиться с информацией о том, сколько ТГК/КБД/КБН содержится в предлагаемом продукте. Эти цифры могут дать вам представление о том, насколько сильный эффект вы получите при его употреблении.
«Воспринимаемая» мощность описывает, насколько сильным стафф кажется человеку, который его употребляет. Это совершенно субъективно, поскольку такой способ оценки основан на чувствах людей, и его нельзя точным образом измерить. Но нередко бывают случаи, когда воспринимаемая мощность кажется более надежным показателем. Мы предполагаем, что это связано с эффектом антуража.
Под эффектом антуража подразумевается тот факт, что в kаннабисе есть множество соединений помимо ТГК (таких как терпены, или менее известные каннабиноиды), которые могут изменять те эффекты, которые мы испытываем при употреблении kаннабиса. ТГК как таковой оказывает определенное влияние на сознание, но его сочетание, предположим с КБД, может снизить часть негативных эффектов, испытываемых некоторыми от курения травки. Всё ещё до конца не ясно, что делает траву действительно классной, но мы точно знаем, что дело не только в ТГК.
Всё это имеет прямое отношение к нашему тесту, поскольку нам кажется, что Bubble hash собирает в себе множество множество различных соединений во время экстракции, которые делают его эффект более интересным. Ice hash — это просто трихомы. Если рассмотреть его лучшую градацию вблизи, то можно увидеть, что ничего другого там нет. При этом Ice-o-lator выглядит иначе. Даже цвет у него другой. Возможно, что в нем присутствуют осадки каких-то водорастворимых соединений, или же это просто структура самого хеша. В любом случае, после продолжительного тестирования, я и Nebula сошлись на том, что Bubble Hash кажется сильнее.
Победитель: Bubble hash
Окончательный вердикт​
Рассуждения о rашише, а также весь этот эксперимент с последующей пробой, напомнили мне о том как сильно я люблю оба вида хэша. Перед вынесением окончательного вердикта насчёт победителя, я бы хотел объяснить, почему оба варианта заслуживают внимания.
Bubble Hash: крутой олдскульный экстракт с огромной эффективностью. Даже совсем небольшое количество этого хэша может приятно вас удивить. Это один из лучших способов переработки обрезков от дефолиации.
Ice hash: хороший вариант, который можно легко осуществить и получить продукт в большом количестве. Этого достаточно.
Было непросто... Bubble Hash дает настолько более мощный субъективный эффект, что ему автоматически можно было бы присвоить победу. Почти.
Приготовление Ice hash — куда более простая задача. Делать его очень легко и довольно весело. Возможно, что этот тип экстракции дает продукт с не такой высокой мощностью на грамм, но это с лихвой компенсируется количеством. Сделать ледяной rашиш куда быстрее и проще. За счёт того, что сухой лёд сразу превращается в пар, минуя жидкое состояние, стаф остается сухим, и вы можете использовать Ice hash сразу же после сбора. Если вы достаточно осторожны с сухим льдом, то его приготовление становится даже слишком выгодным делом.
В любом случае, если вы сможете выращивать достаточное количество травки, то всегда сможете иметь и тот и другой rаш».
Источник: Dzagi
