- 30 Дек 2023
Защищает ли подписка Telegram Premium вашу конфиденциальность?
Нет, Telegram Premium не содержит никаких функций, связанных с конфиденциальностью или безопасностью. Обновление до Telegram Premium отлично подходит для опытных пользователей, но оно вам не нужно, если вы беспокоитесь о конфиденциальности.
Используйте секретные чаты для шифрования ваших сообщений
Обычные чаты в Telegram по умолчанию не имеют сквозного шифрования. Эту функцию необходимо включить вручную, и это первое, что вы делаете после установки Telegram. Однако если вы используете Telegram на нескольких телефонах Android, вы не сможете перемещать секретные чаты между ними.Чтобы начать секретный чат, выполните следующие действия:
- Откройте Телеграм.
- Коснитесь значка карандаша в правом нижнем углу.
- Нажмите Новый секретный чат.
- Выберите контакт, чтобы начать секретный чат.
Включите двухэтапную аутентификацию, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.
Двухфакторная аутентификация — это важный инструмент для эффективной защиты ваших учетных записей. Telegram предлагает немного другой метод, требующий ввода отдельного пароля при входе в Telegram на новом устройстве. Он также отправляет вам код по SMS для ввода вместе с паролем.- Откройте Телеграм.
- Нажмите кнопку меню в левом верхнем углу экрана.
- Нажмите Настройки.
- Нажмите Конфиденциальность и безопасность.
- Нажмите Двухэтапная проверка.
- Введите пароль.
Отключить активные сеансы на других устройствах
Несколько сеансов Telegram могут открыться одновременно, если вы постоянно переключаетесь между устройствами. Разговоры на нескольких устройствах не имеют сквозного шифрования, поэтому отключайте неиспользуемые сеансы, где это возможно. Легко забыть, на каких устройствах вы вошли в систему, поэтому Telegram позволяет просматривать и завершать активные сеансы с одного устройства.- Откройте Телеграм.
- Нажмите Активные сеансы.
- Нажмите Завершить все остальные сеансы.
Отправляйте самоуничтожающиеся носители
Самоуничтожающийся носитель исчезает из чата через определенное время. Если вы беспокоитесь о том, чтобы сделать отдельные сообщения конфиденциальными, это самый простой и эффективный метод. Вы можете отправлять самоуничтожающиеся носители в ходе обычных и секретных разговоров.- Откройте Телеграм.
- Выберите чат.
- Коснитесь значка Прикрепить в правом нижнем углу экрана.
- Выберите существующее изображение или создайте новое.
- Нажмите кнопку секундомера рядом с кнопкой Отправить .
- Выберите, как долго вы хотите, чтобы ваши носители хранились.
- Нажмите кнопку Отправить .
Удаляйте сообщения для максимальной конфиденциальности
Telegram позволяет удалять сообщения в обычных и групповых чатах. Хотя эта функция не идеальна для общения, она является плюсом для обеспечения конфиденциальности, особенно если вы потеряли одно из своих устройств и хотите, чтобы никто не мог прочитать ваши личные сообщения.- Откройте Телеграм.
- Откройте чат.
- Нажмите и удерживайте любое сообщение чата.
- Нажмите кнопку Удалить в правом верхнем углу экрана.
- Установите флажок Также удалить для , чтобы удалить его для другого человека.
- Нажмите Удалить.
Заблокируйте приложение Telegram паролем
Допустим, кто-то украл ваш телефон, пока он разблокирован. Если они сохранят его разблокированным, они смогут получить доступ к вашим сообщениям Telegram, несмотря на ваши настройки шифрования. Эта функция блокирует Telegram с помощью пароля, PIN-кода или биометрической аутентификации.- Откройте Телеграм.
- Нажмите Блокировка паролем.
- Нажмите Включить пароль.
- Выберите пароль и нажмите Подтвердить.
Скройте свой IP-адрес с помощью прокси-сервера
Многие отличных VPN доступны для Android, но они вам не нужны, если вы хотите скрыть свой IP-адрес только для ваши чаты в Telegram. В отличие от большинства VPN, эта услуга бесплатна.Вот как настроить прокси-сервер Telegram:
- Нажмите Данные и хранилище.
- Прокрутите вниз и нажмите Настройки прокси.
- Нажмите Добавить прокси.
Дважды проверьте разрешения вашей группы
Большие группы сопряжены с риском безопасности. Управление разрешениями вашей группы может минимизировать риски, не позволяя людям добавлять других в группу.- Откройте Телеграм.
- Нажмите Группы.
- Измените Все на Мои контакты.
Как очистить информацию о платежах и доставке
Благодаря возможности совершать покупки через Telegram, приложение может хранить ваши платежные данные. Эту конфиденциальную информацию можно удалить сразу после совершения покупки.- Откройте Телеграм.
- Нажмите кнопку меню в левом верхнем углу приложения.
- Нажмите Очистить информацию об оплате и доставке.
- Выберите Информацию о доставке и Информацию об оплате флажки.
- Подтвердите изменения, нажав Очистить.
Автоматически удалять свою учетную запись после потери доступа
В Telegram есть функция, которая удаляет вашу учетную запись навсегда, если она не используется в течение определенного периода времени. Это идеальное решение, если вы полностью потеряете доступ к своей учетной записи Telegram. Просто помните, как часто вы используете Telegram. Вы не хотите устанавливать слишком короткий таймер.- Откройте Телеграм.
- Нажмите Если отсутствую в разделе Удалить мою учетную запись заголовок.
- Выберите период времени.
