https://Скамфорум/data/avatars/s/12/12458.jpg?1613897934
Чанга — это совсем недавнее изобретение: курительная смесь, предназначенная для имитации эффектов аяхуаски без необходимости участвовать в многочасовой церемонии, сопровождающейся очищением и тошнотой.
Для получения базовой чанги достаточно соединить экстрагированный ДМТ (диметилтриптамин) с растением, содержащим МАОИ (ингибиторы моноаминоксидазы). Курение этой смеси дает психоделический опыт, который длится дольше, чем курение чистого ДМТ, потому что благодаря МАОИ он дольше сохраняется в организме.
Поскольку существует множество растений, содержащих МАОИ, и бесчисленное множество растений, которые приятно курить, рецепты чанги могут быть практически бесконечными! Тем не менее, существует несколько проверенных рецептов, использующих уникальное сочетание различных психоактивных растений и курительных трав, которые мы собрали для вас здесь.
Лучше всего использовать изопропиловый спирт или чистый ацетон в качестве растворителя, в котором растворяется чистый ДМТ, чтобы получить наиболее чистое испарение. Старайтесь использовать как можно меньше растворителя — около 10 мл на 250 мг ДМТ будет вполне достаточно.
Используйте неглубокую посуду для растворения ДМТ в растворителе. Это работает быстрее всего, если растворитель теплый — но будьте очень осторожны, так как он легко воспламеняется! Самый безопасный способ нагреть растворитель — использовать емкость с горячей водой, в которой можно поместить мелкую посуду с растворителем.
Как только ДМТ растворится, вы можете добавить смесь растений чанга в раствор ДМТ и убедиться, что листья равномерно пропитались. Затем нужно просто дать смеси чанги высохнуть, чтобы весь растворитель испарился и ДМТ перешел в растения. Для полного высыхания смеси может потребоваться несколько дней.
Чтобы убедиться, что все получилось, взвесьте конечную смесь. Если вы добавили 250 мг ДМТ к 1 г растительного материала, то теперь он должен весить 1,25 г.
Используйте эту таблицу, чтобы определить, сколько ДМТ нужно добавить в вашу растительную смесь:
Теперь вам просто необходим рецепт курительной смеси, в которую вы будете добавлять раствор ДМТ! Вот три классических рецепта чанги, проверенных временем… В каждом рецепте получается 1 г растительного материала, в который нужно добавить выбранную вами дозу ДМТ.
В этом рецепте много МАОИ, что позволяет продлить действие ДМТ. Цветки страстоцвета и B. caapi, содержащие МАОИ, также обладают собственными психоделическими эффектами!
Кроме того, сочетание четырех различных обычных курительных трав помогает уменьшить резкость дыма и добавить приятные ароматы.
Для начала составьте курительную смесь из высушенных растений, измельченных по вашему вкусу:
Наконец, добавьте 50 мг календулы (используется в некоторых травяных курительных смесях) и 50 мг голубого лотоса (обладает легкими седативными свойствами) в высушенную курительную смесь, чтобы завершить рецепт. Они добавляются позже, чтобы сохранить их цвет и текстуру.
Затем откиньтесь на спинку кресла, сделайте затяжку и наслаждайтесь!
Люди описывают электросон как глубокую индульгенцию, открывающую новые сферы исследования для людей, заинтересованных во встрече с новыми гранями ДМТ.
Сначала смешайте вместе эти высушенные растения, измельченные настолько мелко, насколько вам удобно для курения:
Наконец, добавьте 330 мг голубого лотоса — добавление в последнюю очередь сохраняет его цвет и текстуру.
Затем курите и наслаждайтесь!
Эта смесь также содержит более высокий уровень МАОИ, чем большинство смесей чанги, — это сделано для того, чтобы действительно помочь вам испытать психоделический опыт аяхуаски, который в значительной степени обусловлен психоактивными эффектами лозы B. caapi.
Сначала составьте растительную смесь из этих высушенных препаратов:
Чанга может храниться в любом прохладном, темном месте. Важно, чтобы температура оставалась постоянной, поэтому некоторые предпочитают хранить его в холодильнике или морозильной камере. Если вы храните ее дольше нескольких месяцев, то, вероятно, лучше заморозить ее, чтобы защитить ДМТ.
Экспериментируйте с этими рецептами, заменяя любые растения своими любимыми. Если вы заменяете B. caapi другими растениями, содержащими МАОИ, имейте в виду, что разные растения содержат разную концентрацию МАОИ, и вам может понадобиться немного изменить их количество, чтобы содержание МАОИ было одинаковым.
Просто положите несколько ароматных трав или растений в герметичную емкость с изопропиловым спиртом или ацетоном, встряхните несколько раз и оставьте на несколько дней в прохладном темном месте. Встряхивайте банку каждый день, чтобы убедиться, что ароматы вливаются!
Такие травы, как лаванда и мята, популярны для ароматизации спирта, чтобы придать курительной смеси цветочный и свежий вкус. Но вы также можете экспериментировать со всеми видами ароматов — например, фруктами или даже специями!
Когда настой готов, просто следуйте обычным шагам по изготовлению чанги — растворите ДМТ в ароматизированном спирте, затем добавьте в растворитель курительную смесь и подождите, пока она высохнет. Надеюсь, в итоге у вас получится чанга с уникальным вкусом.
Что необходимо для каждого рецепта чанга
Для всех рецептов чанги необходима экстракция чистого ДМТ из ДМТ-содержащего растения, которое затем растворяется в растворителе перед добавлением в курительную смесь.Лучше всего использовать изопропиловый спирт или чистый ацетон в качестве растворителя, в котором растворяется чистый ДМТ, чтобы получить наиболее чистое испарение. Старайтесь использовать как можно меньше растворителя — около 10 мл на 250 мг ДМТ будет вполне достаточно.
| Лёгкая | 250 мг ДМТ на грамм растительной смеси |
| Сильная | 350 мг ДМТ на грамм растительной смеси |
| Интенсивная | 500 мг ДМТ на грамм растительной смеси |
Рецепт 1: Чанга Палмера
Это «оригинальный» рецепт чанги, предложенный психонавтом Джулианом Палмером, который первым придумал название «чанга» и помог этому веществу стать популярным в психоделическом мире.В этом рецепте много МАОИ, что позволяет продлить действие ДМТ. Цветки страстоцвета и B. caapi, содержащие МАОИ, также обладают собственными психоделическими эффектами!
- 300 мг Banisteriopsis caapi
- 200 мг страстоцвета
- 200 мг шелковицы
- 200 мг мяты перечной
Рецепт 2: Электросон
В этом рецепте чанга используется яркий цвет и мягкое успокоение голубого лотоса, а также мечтательный гул калеи закатечичи, чтобы придать уникальное фоновое электричество вашему опыту чанга.Люди описывают электросон как глубокую индульгенцию, открывающую новые сферы исследования для людей, заинтересованных во встрече с новыми гранями ДМТ.
- 330 мг Banisteriopsis caapi
- 330 мг мексиканской сон-травы (калея закатечичи).
Рецепт 3: Аяхуаска Анаконда
Это простой рецепт, разработанный для воспроизведения реального опыта аяхуаски. В нем используется халипонга, одна из самых распространенных смесей аяхуаски, содержащая ДМТ и 5-МеО-ДМТ; но вы также можете заменить ее другими ДМТ-содержащими растениями, такими как Psychotria viridis или Mimosa hostilis.Эта смесь также содержит более высокий уровень МАОИ, чем большинство смесей чанги, — это сделано для того, чтобы действительно помочь вам испытать психоделический опыт аяхуаски, который в значительной степени обусловлен психоактивными эффектами лозы B. caapi.
- 700 мг Banisteriopsis caapi
- 300 мг Чалипонга (Diplopterys cabrerana).
Как курить чангу
Чанга — мощный психоделик, поэтому соблюдайте все основные правила ответственного употребления психоделиков! Убедитесь, что вы хорошо подготовились и что ваше место безопасно. Для достижения наилучших результатов возьмите с собой трезвого помощника.Хранение чанги
Чанга может храниться в течение многих месяцев при условии, что она очень сухая. Обязательно храните ее в герметичном контейнере. Чтобы убедиться, что она полностью высохла, снимите крышку через несколько дней и посмотрите, не чувствуется ли запах растворителя — если чувствуется, то ей нужно еще немного подсохнуть, прежде чем снова запечатывать.Чанга может храниться в любом прохладном, темном месте. Важно, чтобы температура оставалась постоянной, поэтому некоторые предпочитают хранить его в холодильнике или морозильной камере. Если вы храните ее дольше нескольких месяцев, то, вероятно, лучше заморозить ее, чтобы защитить ДМТ.
Экспериментируйте с этими рецептами!
Чанга — интересный психоделик, потому что возможности сочетания растений безграничны!Экспериментируйте с этими рецептами, заменяя любые растения своими любимыми. Если вы заменяете B. caapi другими растениями, содержащими МАОИ, имейте в виду, что разные растения содержат разную концентрацию МАОИ, и вам может понадобиться немного изменить их количество, чтобы содержание МАОИ было одинаковым.
Настойка алкоголя для усиления вкуса
Если вы хотите добавить особый штрих к вашей смеси чанга, вы можете даже настоять спирт перед тем, как использовать его для растворения ДМТ, чтобы придать смеси дополнительные ароматы!Просто положите несколько ароматных трав или растений в герметичную емкость с изопропиловым спиртом или ацетоном, встряхните несколько раз и оставьте на несколько дней в прохладном темном месте. Встряхивайте банку каждый день, чтобы убедиться, что ароматы вливаются!
