Терпены — это химические вещества, выделяемые mj для привлечения насекомых и отпугивания травоядных животных. Эти вещи отвечают за важную функцию растения – размножение. Но они также источают тонкий опьяняющий запах mj. Именно благодаря его специфическим нотам эксперты по канна6ису могут создать первое впечатление о качестве продукта и насладиться миром грёз и внутренней гармонии.
Сильный запах mj может вызвать серьёзные проблемы. Он быстро распространяется в воздухе и привлекает внимание окружающих. Вы рискуете вызвать подозрения у прохожих или соседей из-за запаха, что может стать причиной привлечения правоохранительных органов. Даже в регионах, где выращивание mj для личного использования разрешено, люди по-прежнему стараются сохранять конфиденциальность и скрывать свою жизнь от посторонних. Чтобы устранить запах, исходящий от kонопли, существует несколько проверенных временем способов, о которых мы поговорим далее.
Классический способ борьбы с запахом
Распространенным способом борьбы с нежелательным запахом при выращивании и употреблении mj является использование благовоний Наг Чампа. Эти аюрведические палочки широко используются во время медитации и практики йоги. Хиппи использовали их, чтобы замаскировать запах канна6иса во время отдыха и релаксации. Аромат Наг Чампа совершенно нейтральный и неуловимый. Это ароматическая смесь цветов чампа, герани, хны, сандалового дерева, ванили и мёда. Найти такие благовония не составит труда - можно приобрести в любом магазине восточной парфюмерии или аюрведической продукции.Борьба в стиле хиппи
В 60-70-е годы хиппи боролись за свои права и свободу, а mj считалась излюбленным способом расслабиться. Правительство не разделяло их свободных взглядов на жизнь, и они научились скрывать запах mj с помощью масла пачули. По едва уловимому запаху легко было определить, что где-то неподалёку живут хиппи. Это масло изготовлено из ароматных белых и розовых цветков пачули, произрастающих в Юго-восточной Азии и Южной Америке. Аромат масла сильный и стойкий, но не противный, а скорее расслабляющий и медитативный. Многие утверждают, что он обладает свойствами афродизиака. Масло пачули поможет вам почувствовать себя расслабленным и в гармонии с внешним миром.Способ домохозяйки
Каждая хозяйка знает, что самый простой и эффективный способ борьбы с неприятными запахами – специальные освежители воздуха с функцией уменьшения запахов. Они очень эффективны в борьбе с kонопляным дымом. Такие аэрозоли не только снижают запах, но и полностью исключают молекулы неприятного запаха. В западных странах для этих нужд очень популярен бренд Febreeze. В наших регионах его аналогом можно назвать марку AirWick и аналогичные нейтральные средства.Этот метод работает, если вы употребляете mj. Но бороться с запахом цветущей kонопли с помощью аэрозоля – не лучшее решение. Они устраняют запах на короткое время, но в случае с теплицей нужен долгосрочный эффект. Есть, конечно, время от времени автоматические спринклерные системы, но такая мера контроля весьма затратна с финансовой точки зрения.
Употребление дома
Если вы не можете наслаждаться канна6исом на свежем воздухе, вам, вероятно, придётся применить хитрую тактику. В каждом доме есть помещение с эффективной системой вентиляции, которая уже предназначена для устранения нежелательных запахов. Например туалет. Для максимальной маскировки используйте спичечный коробок, который нужно будет зажечь во время курения. Яркий запах жжёной серы и горящего дерева остановит сладкий запах kонопли, а вытяжка сделает своё дело и быстро вынесет весь этот «коктейль» наружу. Если вы не уверены в мощности установленного вентилятора, лучше встаньте возле вытяжки.
Запах в ванной
Если вы не хотите, чтобы соседи по комнате знали о вашей любви к mj, попробуйте попробовать её в ванной. Просто закройте дверь комнаты и включите воду на максимальную температуру, чтобы в комнате появился пар. При контакте с ним сила запаха дыма значительно уменьшится, и та же система вентиляции удалит все его остатки. Чтобы получить надёжное укрытие, можно мокрой тряпкой или полотенцем заткнуть щель под входной дверью, а перед выходом из комнаты воспользоваться освежителем воздуха, дезодорантом, духами или другими ароматными средствами.Спрячьте запахом подгоревшей еды
Запах горелых тостов или яичницы на плите вскоре наполняет весь дом. Это также можно использовать для маскировки аромата mj. Просто забудьте на пять-десять минут, что вы оставили что-то греться на плите и кроме запаха гари в доме ничего не будет слышно. Хороший вариант — попкорн в микроволновке. Но помните, что при этом быстро образуется много дыма, что может вызвать срабатывание пожарной сигнализации. Даже такой процесс, как горение еды, необходимо контролировать, если вы не хотите, чтобы соседи вызвали пожарных.Еще несколько идей, как избавиться от запаха mj
Чтобы замаскировать запах красивых смолистых бутонов, используйте герметичные или вакуумные контейнеры. Найти их не составит проблемы; в любом хозяйственном магазине они представлены самых разных форм и размеров. Помимо сдерживания запаха, они также способствуют длительному и надёжному хранению продукта. Если есть возможность, выбирайте лёгкие контейнеры, не пропускающие ультрафиолетовые лучи.Если вы любите путешествовать с kоноплей, то вам может понравиться идея использования портативных угольных фильтров Sploofy. Это промышленные дымовые фильтры, переформатированные для бытового использования. Они настолько компактны, что легко помещаются даже в маленькой женской сумочке. Они оснащены сменной системой фильтрации и могут поглощать большое количество дыма, не оставляя запаха kонопли.
Подобную систему можно изготовить и самостоятельно из предметов, которые всегда есть под рукой. Например, с помощью картонной трубки от бумажных полотенец, резинки и влажных салфеток можно сделать простой дымовой фильтр. Для этого разверните несколько влажных салфеток и сложите их одну на другую. Затем закрепите их резинкой на одном конце рулона. Остальные салфетки помещаются внутрь трубки (их должно быть много). В процессе курения дым выдыхается через это приспособление, где его частицы оседают на поверхности салфеток. В итоге запаха практически не остаётся.
Как устранить запах от растущей kонопли
Лучше угольного фильтра очистить воздух от органических летучих соединений не сможет никто. При помощи активированного угля с миллионами мелких пор такое устройство способно устранить даже самые едкие и резкие ароматы. Устанавливают угольный фильтр в вентиляционной системе гроубокса или гроурума перед выходным отверстием.
Для гроубокса средних размеров отлично подойдёт фильтр MagicAir 160/100 м3. Его пропускная способность – 160 м3 воздуха в час. В конструкции предусмотрен дополнительный предфильтр, улавливающий любые частички пыли, грязи, пыльцы и мелкого мусора. Раз в три-четыре месяца его можно мыть для очистки от загрязнений. Сам фильтр рассчитан на непрерывную работу в течение от 6 месяцев до года в зависимости от условий пропускаемого воздуха. Монтаж и демонтаж устройства абсолютно простой и не требует особых навыков.
Ещё один вариант борьбы с нежелательными ароматами в гроубоксе - гелевый нейтрализатор запаха Sumo BubbleGum. Он может устранить запахи любого происхождения и интенсивности. Он не перебивает, а именно нейтрализует запахи. Для большей эффективности размещать баночку со средством необходимо в непосредственной близости к растениям. Состав у средства исключительно натуральный и включает экстракты растений, а также ароматные масла, которые обеспечивают полную нейтрализацию неприятных запахов. Sumo BubbleGum – абсолютно безопасное для растений, людей и животных средство с экологически чистым составом.
