Э… Забыл.
Кратковременная память помогает нам мигом и без раздумий отвечать на поставленные вопросы, импровизировать, быстро оценивая ситуацию… Но как же натренировать ее, чтобы делать все резво и особо не тупить?У тебя плохая кратковременная память, если:
- Ты зашел к себе на кухню, но забыл почему.
- Ты только что познакомился с человеком и тут же забыл, как его зовут.
- Ты не можешь вспомнить что-то, что только вот увидел или прочитал.
Кратковременная память служит нам как временное хранилище, где данные либо записываются в долговременную память, либо забываются. Хорошую аналогию можно провести с компьютером. Кратковременная память работает примерно как оперативная память (RAM) на любом компьютерном устройстве. Компьютер помещает временные данные в оперативную память, где делает определенные расчеты и в итоге записывает данные на диск. Так же работает и наш мозг.
В кратковременной памяти данные хранятся недолго, всего 15-30 секунд. Она служит фильтром для информации, где нужная сохраняется а долговременную память, а лишняя просто выбрасывается. По последним данным, человек может помнить одновременно не более чем о четырех вещах, остальное забывается.
Но как же натренировать кратковременную память? Существует несколько проверенных способов:
- Питаться здоровой и натуральной пищей, которая не подвергалась термической обработке (овощи и фрукты), не есть продукты, содержащие много сахара.
- Спать нужно столько, сколько требует организм. Также стоит тренировать мозг (например, читать книги), заниматься физической деятельностью, делать зарядку по утрам.
- Стоит избегать различных стрессов. Не нужно лишний раз нервничать, ведь ситуаций, которые не решаются, практически не существует.
- Также не стоит употреблять наркотики или алкоголь, они очень плохо влияют именно на кратковременную память.
- Медитация. Она довольно эффективно тренирует мозг, а также является профилактикой от различных стрессов.
- Записывай важные дела. Когда ты пишешь что-то, это требует концентрации, а также задействует зрительную память.
- Избегай отвлекающих факторов и концентрируйся только на текущей задаче.
- Не стоит делать несколько дел одновременно, все сделать одновременно все равно не получится.
